Cosmin24
11 -
Everything posted by Cosmin24
Salut,îmi cer scuze ca am inițiat un nou topic dar am cautat prin forum și nu am găsit nimic despre planetare.Intreb pe cei ce cunosc,dețin un xc60 2011 D3 2.0 163cp.Am probleme cu ambele planetare...tot ce găsesc sa cumpăr pentru modelul meu sunt doar planetara cuțitul,eu a-și schimba doar capul.Am văzut ca la același model pe motorizare de 2.4l se găsesc,puteți să-mi spuneți dacă se potrivesc.va mulțumesc!
Și nu ști dacă nu cumva se potrivesc cele pentru 2.4l d3?
Salut,ma poate ajuta cineva cu cotele butucului la roata la volvo xc60 2011 2.0 D3 FWD?Imi trebuie pentru inele de ghidaj la jante.
Asta e tot ce am putut scoate din anunt.Oricum mersi pentru timpul acordat.
Asta este anuntul neamtului!
M-am uitat mai cu atentie la anunt,scrie ca cutia este data jos de pe un model xc60 D3 2.0 automatic din 2013.Se potriveste cutia de pe 2013 pe model 2011?
Unde gasesc si eu ulei asa? Ms.
Am gasit pe ebay in Germania o cutie automata care spun ei ca ar merge pe xc60.Mi-au trimis un numar si m-au intrebat daca acela este codul de cutie la mine.Stie cineva cum pot afla codul cutiei mele? Ei mi-au trimis codul cutiei ce o au ei.
Multumesc pentru sfat!Unde imi recomandati sa ma adresez pentru un schimb de ulei si o recalibrare?
Salut baieti!Am citit cam tot topicul si v-as ruga sa ma ajutati si pe mine cu cateva informatii.Sunt proaspat proprietar de volvo xc60 2011 2000cm cu transmisie automata.Am masina de aproape 2 sapt si din prima zi cand am cumparat-o s-a aprins un martor in bord.M-am dus la un service general la tester si mi-au spus ca era o eroare care s-a putut sterge si ca ar fi fost ceva de ambreaj.Eu simt cand e calda uneori ca smunceste cand o dau in D sau R....Dacs revin prin trepte isi revine si nu mai smunceste insa daca conduc mai sportiv imi tot apare un mesaj in bord in franceza cum ca ar fi ceva probleme cu transmisia.Daca o menajez acel mesaj nu imi apare...numai dupa turatii de peste 3000ture apare si la prima oprire a motorului dispare di reapare doar daca dau iar tare in ea.Un mecanic generalist si-a dat cu parerea cum ca nu asi avea ulei deajuns si ca ar trebui schimbat.Cum eu sunt din Bacau unde imi recomandati sa fac o diagnoza la cutie si care credeti ca ar fi problema din experienta voastra? Va multumesc!
Salut băieți, sunt un proaspăt proprietar de volvo xc60 2.0 automata.Tocmai am renunțat după 15 ani la modele nemțești. Din păcate la nici 500km după ce am cumparat-o am deja ceva probleme la cutie.Mi-a apărut un martor în bord ce îmi spune în franceza sa repar cutia.Dupa ce opresc și repornesc motorul dispare,dar în maxim 15min reapare.Vreau sa zic ca și cutia parcă merge mai haotic...se treaza tare motorul...se reduce brusc...Știți cumva din experiențele voastre,pare a fi grav? (Sa mă gândesc ca m-am luat teapa)
