143 -
Claudiu started following Vand Cala Blocare axe cu came pt VOLVO
Claudiu started following Caut janta tabla 5x108 S40
Multumesc pentru recomandare ,Cristi ! Momentan,pana ajung sa vad ce se intampla cu telecomanda originala si inchiderea centralizata originala ,am montat la un atelier o inchidere centralizata secundara,by-pass la cea originala ,sa pot sa o incui in parcare...
Roberto,butoanele telecomenzii nu activeaza nici o functie. Folosesc cheia cu butoane doar ca sa pornesc motorul.Am desfacut 80% panoul usii de la sofer (mai mult mi-a fost teama...) ,dar pana la broasca,pe care nu am stiut cum sa o scot.Am gasit cazut in interiorul portierei,jos ,un arc cu diametrul de cca 8 mm si cam tot asa de inalt cu 2 picioare dispuse diametral opus ,perpendicular pe axul arcului. Pare a fi un arc de la un mecanism de tragere,dar nu pot fi sigur...Ma gandesc ca poate fi un arc al mecanismului de inchidere aferent deschiderii cu cheia manuala (care va spuneam ca dupa inghet si ceva fortari ale ialei,poate a sarit ) ,dar nu sunt sigur,e doar o presupunere.Recunoaste cineva acest arc de unde poate fi ? Repet ,toata inchiderea centralizata -blocare,deblocare,actionare din interior (atat usi,cat si geamuri) functioneaza ok din interior ,insa nimic din telecomanda sau cheia manuala. Momentan o tin pitita ,pe la prieteni cu curte,fiindca e descuiata permanent.Dupa dezghet,ca sa pot intra in ea am chemat un tip cu perna de aer,distantieri si tija,asa am reusit sa o deschid .
salutare din nou si multumesc pt promptitudine! Cum spune si Cristi, confirm, masina porneste. masina merge cu cheita pe partea mecanica insa dupa inghet nu! din telecomanda nu raspunde in nici un fel. o pot incuia din inchiderea centralizata din interior, insa de afara nu. cu telecomanda ce sa zic, buclucasa ce sa zic, adica bateria ok, vede cipul din ea(ca altfel nu ar porni) dar cu butoanele nu raspunde la nimic.
da, baterie Renata, verificata si schimbata! masina are doar o telecomanda!
Claudiu started following Vida test in Pitesti
Salutare colegi de forum, avem o problema cu un s40 din 2009 la care telecomanda nu mai deschide masina. Pe manual cheia normala a functionat pana la inghet apoi nimic. masina a fost achizitionata recent si un istoric real nu il avem. Din cate am aflat cel mai ok ar fi sa verificam masina cu un tester VIDA, insa prin Judetul Arges inca nu stim cine are asa ceva. Rugam ajutor cu un telefon sau alte detalii.
una din mufele alea merge la corpul clapeta pentru vacuum, si cealalta e folosita pentru aer cald iarna. in ce directie merge acel furtunas? catre corpul clapeta sau pe partea cealalta a cutiei filtrului de aer? daca e pt vacuum ar fi bine sa o faci!
Claudiu started following Mufa legatura filtru de aer
Claudiu started following Vand jante 16" BBS V40/S40
mikaita liked a post in a topic: cala blocare axe cu came
totul e cu transport inclus. link trebuie sa caut. in weekend o sa am si timp
cala - 290ron ebay variator 950 ebay
Schimbare bucse la bara stabilizatoare fata!
Claudiu replied to tm42vds's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
Ca recomandare, din tot ce am citit in fuga, cumpara originale, ca after market sunt de 2 lei. Eu dupa 2 luni, de condus mai sportiv am reusit sa o rup din ureche si sa o vad in oglinda cu a zburat de sub masina(una din bucsi). La Midnight gasesti cei mai ieftin, iti garantez ca am cautat si nu cumpar de ieri de azi piese pt volvo. Am un v40 din 99 si e in posesia mea de peste 7 ani! schimbarea se face in functie de dibacitatea mecanicului, cu cat mai inventiv este le poate schimba mai greu sau mai usor. -
Claudiu started following Schimbare bucse la bara stabilizatoare fata!
salutare din nou, nu am mai cautat scheme si desene, pentru ca nimeni nu a pus umarul asa ca am acum cala de blocare cumparata. O sa atasez o lista cu motoarele la care poate fi folosita. Stie destule de volvo si cateva renault. Am schimbat distributia si variator prilej cu care am utilizat cala si merge perfect! acum o inchiriez!
Sincer in Arges nici sa inchiriez nu am gasit.
Am si variatorul la cutie nou nout si as vrea si pe el sa il schimb.
Claudiu started following cala blocare axe cu came
Salutare tuturor, as dori sa cer ajutorul colegilor de pe forum in privinta confectionarii unei cale pentru blocare axele cu came. Pana acum distributia la masina din semnatura se facea la un service care avea asa ceva insa dupa ce am contactat service-ul anume, se pare ca aceasta a fost stricata. Acum ma vad in imposibilitatea de a face distributia. In judetul Arges nu mai stiu nici un service sa aiba cala pentru blocarea axelor cu came. Norocul este ca am la dispozitie un foarte buna prieten care poate sa faca una. Ma poate ajuta cineva cu niste desene deja facute, cu niste cote sau un model care sa il pot duce pentru fabricare a acestui dispozitiv? Am achizitionat toate piesele necesare pentru distributie si vreau cat mai repede sa o fac. rog pe cei care au asa ceva, sau au detalii precum cote, desene, etc sa posteze sau trimita cu rugamintile de rigoare si berile necesare. nu stiu daca in semnatura apar toate detaliile asa ca e mai bine sa le mentionez. Motorul este un B4184S2, 90kw, fabricatie 2000, 16v
Claudiu started following Vand Volvo V40
Farurile au ajuns la mine, multumesc
ma intereseaza pe mine farurile ! se poate ?
