Floorin
    18
Everything posted by Floorin
  1. Cutie de transfer
    Salut, Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o cutie de transfer, sau unde / pe cine ar trebuii sa intreb, daca cineva s`a mai intalnit cu astfel de probleme??? sau daca are ceva anuland tractiunea spate, sau mai bine zis: se poate anula? Masina: volvo v70 xc awd din 98, motor 2435 benzina, cutie automata, pana ieri si 4x4.
  2. Cutie de transfer
    Nu :|
  3. Cutie de transfer
    Nu esti singuru care se mira, o sa fac poze, am si recuperat o bucata din ea, gasita in urama masinii, pt ca nu stiam de unde vine.
  4. Cutie de transfer
    Multumesc pentru raspuns, dar cum ramane cu puterea care trebuia transmisa puntii spate? se pierde sau revine pe fata? sau cu computeru de bord, el fiind setat sa transmita o anumita putere si puntii spate, ma intereseaza pentru o sitatie provizoarie pana o sa pot sa fac rost de undeva (daca cineva poate sa ma ajute si in situatia asta) de o cutie de transfer, si intre timp sa pot folosi masina. Cutia de transfer s`a rupt...la propriu, m`i s`au blocat rotile pe spate si din cate am auzit de la mecanic, cica tot ce e in ea e macinat.
  5. Telecomanda sparta
    Buna, Printr`o anumita metoda, numai de mine stiuta, mi`am spart telecomanda de la masina. Cipul din interior nu pare sa aiba nimic asa la prima vedere, dar cert ii ca nu mai merge de nici`o culoare. Se mai poate face/schimba/cumpara? Volvo v70 xc awd 1999, arata la fel de frumos ca cea din atasament
  6. Sfat achizitionare v70
    Daca te decizi pentru v70 xc awd din 99, cred ca te pot ajuta eu.
  7. salut de vreo saptamana am probleme cu alarma la masina,defapt nu pot sa mai armez masina.pana acuma cand o inchideam din telecomanda mi se aprindeau semnalizatoarele o data ,iar cand o deblochez mi se aprind de 2 ori ca si pana acuma.chestia este ca nu se mai stinge nici beculetu ala din contact cand o blochez,numa dupa mult timp. i s-a mai intamplat asa ceva la cineva? volvo v70xc awd din 99,142 kw,automat benzina 2435 cm multumesc anticipat.... si sa mai mentionez ca nu se blocheaza masina nici de la butonu de blocare situat pe portierele din fata(cand ii dau sa se inchida,se inchide,dar in secunda urmatoare se si deblocheaza napoi)
  8. Am mai revenit cu o intrebare,daca tot azi am intalnit meseriasi de meseriasi prin "lumea" aceasta a volvo-ului   .... imi ramane martoru de la SRS pornit la bord,stiu ca vine de la air-baguri,dar din ce cauza? mersi...
  9. Provleme alarma volvo v70xc awd
    salut se supara cineva daca mai pun o intrebare? sau sa deschid un subiect nou? de ce imi ramane aprins la bord martoru de la SRS,am inteles ca ii de la air-baguri,dar ce ar trebui sa fac?sau de ce ramane aprins?
  10. Provleme alarma volvo v70xc awd
    da,merge din nou alarma:X:X,precum si butonu de pe consola de la  butoanele de geamuri electrice,cand inchid de data asta ramane inchis,iar becurile de la platforma se sting in secunda urmatoare dupa ce armez,nu dupa jumate de ora,precum si semnalizatoarele se aprind odata cand inchid din telecomanda,ca si in modul ei normal...am incercat si alt bec,si alt corp care intra in priza si care la randu lui intra in corpu ala rosu,si am obserbat ca ii se ia curentu cand pun becu la loc,nush de ce.....mersi oricum
  11. Provleme alarma volvo v70xc awd
    mersi mult baieti....am rezolvat problema,cred ca erau oxidate contactele de la priza de la usa din spate dreapta,ca le`am dat jos,putin sprey si acum si-o revenit la normal.mersi,raman dator. mai am o problema secundara,dar nu prezinta importanta prea mare. la beculetu rosu tot de la usa spate dreapta,isi pierde curent cand pun becu la loc,am deconectat mufa si imi vine curent ca si la restu usilor,dar daca pun becu si verific curentu,imi dispare,nush ce ar putea si si acolo..... mersi
  12. Provleme alarma volvo v70xc awd
    ai putea sa`mi lasi un nr de telefon,daca nu esti ocupat evident,ca am incercat n`lucruri sa vad daca se inchid bine usile,si cred ca am castiga mai mult timp daca pot sa vi le zic la telefon....iar becurile de sus de la platforma se sting dupa mult timp,adik si pana la jumate deora,ca normal se stingea mult mai repede....mersi
  13. Provleme alarma volvo v70xc awd
    ce curent trebuie sa am la priza care vine la senzoru de la capota?sa fie acelasi care vine si la beculetzu ala rosu situat pe usi,care se aprinde cand deschid usa?ca la beculet am exact cat am si in baterie,dar la priza de la capota am mult mai putin?sa fie asta cauza?
  14. Provleme alarma volvo v70xc awd
    platforma se inchide,dar dupa un timp mai lung decat de obicei,iar portbagaju se inchide si el ca mi se stinge martoru de la bord cand il inchis,precum si becu de la portbagaj,iar la capota am blocat incuietoarele manual cu surubelnita,simuland capota inchisa si am blocat`o,dar nici`o schimbare...ce ma doare ii ca nu se mai blocheaza usile si din interior dupa consola pe care se afla butoanele de la geamurile electrice,care pana acuma se blocau chiar daca aveam capota sau portbagaju deschis,nu cred ca am o alta solutiedecat testeru....nu as putea sa resetez cumva alarma?
  15. Provleme alarma volvo v70xc awd
    pot sa`i verific cumva?
  16. Provleme alarma volvo v70xc awd
    da bateria ii buna pt ca merge inchiderea centralizata(si de la 30 de m) doar ca nu se porneste alarma. ii vorba de un volvo v70 xc awd din 1999,4x4,cutie automata, motor 2435 benzina,193 de cai,142 de kw....ceva din talon trebuie?
  17. Provleme alarma volvo v70xc awd
    nu pot sa inchid din cheie pt ca nu ii bun butucu ala de la maner,dar am demontat maneru si am bagat o surubelnita in locasu ala unde ajunge tija de la butuc si se inchide,si pot so si deschis,dar alarma nu mi se armeaza,deci daca mi`ar fi bun butucu de la maner,s`ar putea inchide usa si de la cheie.niciodata nu am folosit inchiderea din cheie numa de la telecomanda.am luat legatura cu ala care lucreaza la testeru unde merg de obicei cu masina la tester si ii bolnav si cik nu poate numa luna viitoare,si sa astept pana atunci?(astia de la reprezentanta volvo oradea is total pe langa,ca am mai avut o problema cu ei cand am fost la o diagnoza ca atunci imi era dusa clapeta de acceleratie si nici nu stiau unde se afla clapeta si mi-or desfacut furtunu de la radiator si cand o tasnit apa atunci si-or dat seama ca defapt ii furtunu de la radiator si io eram langa ei si am inceput sa rad,si mi-or bagat o facutura de 4 miloiane si cv si nu am platito si o venit sefu lor si am ajuns la o intelegere su el si am platit pana la urma doar diagnoza 80 de lei,si de la faza aceea nu am mai mers la reprezentanta) multumesc
