Cretualex
    12
About Cretualex
  1. Apa admisie
    Unde sunt pozitionate bujiile incandescente la motorul 1.6d 2007, daca poate cineva atasa o poza
  2. Apa admisie
    @Dumi81 am intrat in apa iar cand am iesit pur si simplu mi a murit motorul, am dat la automat dar nu mai aveam baterie
  3. Apa admisie
    Si care sa fie problema?  Ce sa verific?
  4. Apa admisie
    Imi cer scuze ca nu am fost activ in converstie, nu am rezolvat problema, acum voiam sa ma apuc sa dau bujiile jos si sa verific tura pistoanelor ca sa ma asigur a biela nu e stramba, in momentul in care am traversat balta masina pur si simplu s a oprit si a ramas fara bateria, am tractat masina pana acasa, am dat bateria jos, am pus o la incarcat, am dat filtru de aer jos(acesta era ud si tot suportul de plastic era cu apa in el si am observat apa si pe conducta/furtunul care duce la turbina
  5. Apa admisie
    Buna ziua, nu am gasit un topic in care sa se dezbata problema asta, probabil nu am cautat destul si imi cer scuze dca se repeta, dupa ce am luat o balta am desfacut filtrul de aer si am vazut ca a intrat apa, filtrul este ud iar pe furtunul care duce spre turbo este apa, am miscat motorul sa vad daca se blocheaza sau daca merge greu si nu da astfel de semne, se invatte uniform.  V50 2007 1.6d Ma puteti ajut cu o parere ce ar putea fi?
  6. Probleme tehnice
    Am pus bateria pe redresor si da aceleasi semne
  7. Probleme tehnice
    Pun contactul in pozitia 2 totul se aprinde, cand dau la automat da semne ca si cum nu ar avea baterie
  8. Probleme tehnice
    Buna ziua! Am luat o balta cu masina ce e drept destul de mare iar cand am iesit din ea mi a murit motorul si odata cu el si bateria. Volvo v50 1.6d 2007 Stie cineva ce e posibil sa se fi intamplat?
  9. Geam dreapta fata
    Nu i-am fact nimic si si-a revenit  singur
  10. Geam dreapta fata
    Salut, azi am oservat ca nu imi mai functioneaza dubla comanda la geamul din dreapta fata, nu se mai ridica si lasa automat jos nici din telecomanda nici cu dublu click ul pe butonul geamului, ma puteti ajuta cu un sfat?
  11. Volvo v50
    Detin un volvo v50 cu sonorizare standard fara magazie cd si as dori sa stiu daca se poate adpata cumva o iesire auxiliara
  12. Volvo v50
    Buna seara, detin un volvo v50 si as dori sa stiu daca ii pot pune auxiliar, am sonorizarea standard si nu am magazie, este posibil?
