36 -
Everything posted by vs_27_val
Vand set jante aliaj echipate cu anvelope de iarna 195/60/15.
vs_27_val posted a topic in Piese Auto
Vand set jante aliaj, originale volvo s/v40, prindere 4×114.3, gaura centrare 67.1mm, 6j×15×et44, echipate cu anvelope DebicaFrigo 2 , DOT 3809. Pret: 260 euro. Tel: 0744576240 -
Sigurantele pentru faza scurta, stanga si dreapta, le ai in tabloul din fata. Daca ai pus becuri mai mari de 55w sau xenon, tot ce se poate sa se fi ars unul din releele ce vin in calculatorul de sub bord.
Salut! Vezi ca e gresit spus in bord. E la piciorul stang, in stanga pedalei de ambreiaj. Ai sa gasesti un capac negru peste ele, cam de 4/5 cm.
probleme inchidere centralizata s40
vs_27_val replied to musca.gabriel's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
Colegul se refera la faptul ca va trebui sa mergi la cineva care monteaza sisteme de alarma aftermarket, ca e posibil sa te poata ajuta si cu ceva setari. Alarma originala nu are functia de auto-inchidere a portierelor cand masina se pune in miscare. -
Volanta ai pus tot cu masa dubla? Ca daca nu, sa nu te intrebi de ce se comporta asa!
Salutare! Am masina cu acelasi tip de motor, de 102cp, iar la mine pot sa iti spun ca problema a fost la cablajul care vine la senzorul de temperatura.Din cauza vibratiilor si a faptului ca sa intarit izolatia firelor, sau rupt exact de la intrarea in mufa. Verifica continuitatea intre cabluri si pinii din mufa, asta in timp ce flexezi de mufa. La mine asa s-a rezolvat problema! Succes, asta daca nu cumva ai si reparat-o intre timp!
Eu ma gandeam ca pentru Romania iti trebuie curaj pentru un proiect de genul asta. In Suedia e mama lor, asa ca au cu ce sa le faca, plus ca banutii sunt altii acolo! Midnight Caller, tu stii mai bine, ca doar esti implicat in proiecte de genu'!
Mutumesc pentru raspuns! Inca o data, felicitari pentru ce faci! Nu multi au curajul sa realizeze asa ceva din s/v40-ul lor, asta pentru ca nu e prea buna pentru asa ceva.
M-a gândeam ca varianta clasica e mai buna, decât cea cu volanta cu masa dubla. Asta bineînțeles dacă e mai ieftină si totodata mai durabilă.
Felicitari! O masina care sigur intoarce privirile, fie ele si a necunoscatorilor. Vrei sa spui ca ai gasit combinatia perfecta la ambreiaj, incat nu ai modificat nici o piesa? Oare se poate pune si pe 19d de 102 cai?
Reparare/ vopsire zgarieturi cotiera
vs_27_val replied to paunionutz's topic in VOLVO S60/S60R (2001-2009)
Incearca cu un pistol cu aer cald! Daca e vopsea pe plastic, scuze, nu va merge! Doar daca e plastic simplu. -
Problema alimentare, benzina
vs_27_val replied to Arooaie erban's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
In cazul asta ar mai fi un releu pentru pompa de benzina sa fie cauza, daca are! Încearcă sa alimentezi pompa pe direct, daca ai identificat firele corect, sa vezi daca merge pornita! -
Sa nu cumva ca instalația de gpl sa întrerupă alimentarea cu benzina! -
Îți va trebui o pompa de frana! Daca e afectata si membrana din servofrână (de la lichid) atunci îți trebuie si o servofrana (acea tulumba neagra pe care e prinsa pompa). Sa înțeleg ca pierzi de ceva timp lichid, de ai reușit sa o umpli pana la tija. http://www.autokarma.ro/set+reparatie+pompa+centrala+frana/autofren/volvo/s40-i/1-9-di/11403/10106/10126/10566 Sau poți încerca cu un set de garnituri! Nu uita sa golești servofrana de lichid!
vs_27_val replied to vs_27_val's topic in Piese Auto
Cele pe gri s-au dat fara anvelope. Raman la vânzare jantele pe negru, fara capacele/sigla la prețul de 500ron si anvelopele separat. Tel: 0744576240 -
O poza cu o aripa fata privita din lateral cu tot cu roata de poate? Ma intereseaza sa vad daca distanta dintre aripa, in spate, si bara, inspre fata, si roata este egala. Eu, de nevoie, am facut un downgrade la phase II cu piese de phase I, si e foarte aproape bara de roata. Mersi!
Pret redus pentru set jante, 550 RON, si pentru anvelopele de iarna , patru bucati, 450 RON. -
c70 2001 t5 am schimbat garnitura chiuloasa si tot fierbe ,instalatia de racire functioneza dar are ulei in apa de pe intalatie .ajutor
vs_27_val replied to Florin Jianu's topic in VOLVO C70 (2001-2007)
Ok. -
Poate pare absurd, dar mai vin si eu cu o intrebare: termostatul l-ai verificat sa vezi daca deschide? -
Imi cer scuze moderatorilor, dar am tinut sa adaug poze cu jantele, si alta metoda nu am gasit. -
Nu reusesc sa mai adaug poze. Mii de scuze! -
Vand set jante aliaj, originale volvo s/v40, prindere 4×114.3, gaura centrare 67.1 mm, 6j×15×et44, echipate cu anvelope uzate de vara 195/60/15. Pret: 170 euro. Tel: 0744576240 -
Intrunirea Nationala 2012
vs_27_val replied to feraru3333's topic in Calendarul intrunirilor Volvo-Club
Salutare tuturor ! Intr-adevar , un pic mai retrasi datorita faptului ca am fost pentru prima oara si noi prezenti . A iesit destul de bine , dupa parerea mea , aceasta intrunire VOLVO . Tin sa multumesc in mod special lui Florin , ''doctorulul AVX'' , care a facut tot posibilul sa afle , si sa imi spuna , de ce boli sufera si al meu S40 . -
multumesc pentru lamuriri ! sal ciprian , ma bate un gand sa ajung si eu pe acolo caci si pentru mine ar fi tot prima nationala VOLVO , si e chiar aproape de noi -
salutare tuturor ! vreau sa stiu daca rezervarile se pot face de catre orice posesor de volvo , ce doreste sa participe la intrunire , sau daca e o chestie interna intre membrii clubului . am vazut ca s-a decis suma de 200RON/persoana pentru a se putea inchiria o pensiune , dar as vrea sa stiu si daca mai sunt locuri disponibile . multumesc anticipat pt eventualele informatii !
