volvut
39 -
Everything posted by volvut
Reparatie cheie contact Volvo S/V40
volvut replied to LEONIDAS's topic in Reparatii de unul singur (DIY)
am reusit si eu sa imi fac o cheie cu locas pentr cip si acasa de unul singur am reusit sa scot cipul din cheia veche care mai era defat foarte rupta si am pus cipul in cheia noua.merge fara probleme -
multumesc bogdan si colegilor tai am vorbit astazi cu vlad si miam facut programare pentru marti sa vad ce are al meu volvache,sunteti foarte aproape de mine si eu nu stiam cu toate ca am mai fost la voi anul trecut cu o alta masina la itp.multumesc si abia astept sa vin cu masina la voi,cu respect
- Report
turbo , defect , solutiie de reparare
volvut replied to crysty99's topic in VOLVO S60/S60R (2001-2009)
buna ziua tuturor colegilor imi poate va rog spune cineva si mie de ce al meu volvo v40 66kw 90 cp an fabricatie 1998 scoate un fum albastru?tin sa precizez ca trage foarte bine si nu am erori aprinse in bord multumesc tuturor colegilor pentru sfaturi -
buna seara,ma poti ajuta si pe mine cu ceva probleme la al meu volvo?imi poti da un nr de telefon al tau sa te pot suna?multumesc anticipat
- Report
a mers cvea timp fara fum albastru acum a inceput iar sa aiba aceleasi simptome fum albastru oare chiar sa dus turbo?daca mai merg asa cu ea poate sa faca probleme mai mari?multumesc anticipat colegilor pentru ajutor si sfaturi.cu respect
buna dimineata tuturor,imi cer scuze daca deschid un topic nou cu o problema care a mai fost discutata pe forum.am si eu o mare problema dimineata cand pornesc masina un v40 diesel af 1998 trebuie sa o tin turata un timp cam 5 pana la 10 minute altfel se opreste motorul si scoate un fum albastru pana se incalzeste putin motorul,apoi isi revine ca si turatie la relanti si nu mai scoate nici atat fum.va rog daca stie cineva si ma poate ajuta cu un sfat care ar fi problema.mentionez ca de cand am masina de aproape doua luni nu am reusit sa ii fac schimbul de ulei nu stiu nici ce ulei ar trebui sa pun in motor si nici ce cantitate.am mai avut mici probleme pe care leam rezolvat cu ajutorul colegilor de pe forum si le multumesc inca o data pentru sfaturi si ajutor.acum mai am aceasta problema si cred ca am rezolvat tot.multumesc anticipat pentru ajutor si sfaturi
rezolvat problema cu fluctuatiile farurilor si becurilor din bord,inlocuit alternatorul cu unul nou si acum totul este in regule.multumesc colegilor pentru sfat.cu respect si multi kilometri fara probleme
fum albastru volvo v40 1,9 diesel 66kw 90 cp an fabricatie 1998
volvut replied to volvut's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
macar sa stiu daca imi face probleme mai mari intrun timp scurt -
volvut posted a topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
buna seara tuturor,as vrea sa va rog daca ma puteti ajuta cu un sfat sau cu o parere,am un volvo v40 asa cum am scris si in titlu.de cand am cumparato am tot investit in ea dar nu am facut nici macar 100 de km cu ea din cauza ca imi place sa tot repar sa o pun la punct cand ies cu ea pe sosea sa fie in perfecta stare.am o problema cu fumul albastru dar din ce am citit aici pe forum ar fi de la ulei consumat.am tinuto pornita in parcare ore fara sa ii opresc motorul nu a consumat nici un gram de ulei,dupa ce a papat un rezervor de motorina.vreau sa va spun ca nu am catalizator ceea ce ma deranjeaza si deja am comandat unul,nu are nici debitmetru aer,si as vrea cat mai curand sa il cumpar si pe acela.oare din cauza lipsei acestor doua piese sa imi scoata acel fum?multumesc anticipat tuturor colegilor pentru sfaturi si ajutor -
nu ma poate ajuta nimeni cu o parere? -
ma gandesc la faptul ca ar fi alta asezarea firelor,ma poate ajuta cineva cu un electrician bun pentru a rezolva problema asta?in bucuresti multumesc anticipat tuturor colegilor
buna seara tuturor am si eu ceva probleme cu luminile la al meu volvo,am schimbat blocul de lumini cel vechi fiind cel cu care am cumparat masina si era deja defect nu aprindea nici o lumina,am pus un altul luat de la dezmembrari si pe pozittia zero imi aprinde faza scurta pe pozitia1 stinge toate luminile iar pe pozitia2 aprinde faza scurta si pot aprinde si faza lunga normal in schimb pe pozitiile spate se aprind doar becurile de pe haion nu si cele de pe caroserie.imi poate spune si mie vre un coleg ce pot face sa rezolv aceasta problema?si daca pe partea spate ar trebui sa se aprinda si pe haion si pe caroserie?multumesc anticipat
am citit tot forumul dar nu am gasit nimic legat de problema mea,ma poate ajuta cineva va rog?
salutare,scuze daca scriu unde nu trebuie,la al meu volvo v40 1,9 diesel 66kw 90 cp af 1998 am si eu o problema asemanatoare are un mers neregulat cu turatii foarte mici la relanti pana se incalzeste si scoate un fum albastru destul de dens,dupa ce se incalzeste nu mai scoate atat de mult fum albastru dar tot mai scoate,ma puteti ajuta cu un sfat cam ce bube ar avea?multumesc anticipat
Functionare pompa de injectie motor D4192T/66Kw
volvut replied to nluncasu's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
buna seara, imi puteti va rog da si mie o poza sau o schema cu acea membrana?de cand am luat masina un v40 1,9 diesel 66kw 90 cp tot ma lovesc de problema cu fumul lasat in spate am schimbat foarte multe pana acum la easi sincer tin la masina si imi place tare mult sa fie in perfecta stare de functionare.multumesc de sfat si poza sau schema -
un fum albastru imi scoate si mie masina si am si putin joc in axul turbinei sa inteleg ca este turbina dusa??????????????
multumesc mult pentru ajutor,o sa ii fac o reconditionare sau o sa il inlocuiesc cu unul nou maca sa nu mai faca probleme.am sa revin dupa ce schimb sau reconditionez alternatorul sa va spun ce sa rezolvat.
imi poti explica te rog in romana?nu stiu engleza stiu doar germana,multumesc anticipat
buna ziua tuturor aceasi problema o am si eu la un volvo v40 1,9 di 66kw,un sfat si pentru noi?
Debitmetru Volvo V40 an 2002 85 Kw
volvut replied to Kristyanno's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
daca am postat gresit cu postarea in acest topic imi cer scuze, -
am sa postez si ceva poze cu mufele care am spus ca sunt in plus la mine -
buna dimineata tuturor,as avea si eu o mare rugaminte daca este posibil sa ma ajute un coleg care are volvo v40 1,9 diesel an fabricatie 1998 si este din bucuresti.am cumparat o masina acest model acm vreo 3 luni si din cate imi dau seama citind pe acest forum cred ca am multe lipsuri la masina,exemplu ar fi debtmetru aer care nu stiu unde ar trebui sa fie,si mai amo mare nelamurire intre baterie si carcasa filtrului de aer am doua mufe destul de maricele dreptunghiulare nu stiu la ce ar folosi aceste mufe as vrea sa va rog daca ma puteti ajuta cu ceva sfaturi. multumesc anticipat tuturor colegilor care ma pot ajuta in aceasta problema -
volvut replied to muadDib's topic in Reparatii de unul singur (DIY)
buna dimineata tuturor aseara ajungand acasa si primind cele necesare de la cipilica mam apucat si eu de treaba de a schimba bordul si a monta buton de info center,din pacate nu imi afiseaza absolut nimic nici macar temperatura exterioara si nici altfel de informatii am mufa pe care am azuto in pozele atasate de colegi,ce se intampla oare?de ce nu indica nimic? ma irtati am uitat sa spun am un v40 an fabricatie 1998 motor 1,9 diesel ma puteti ajuta cu ceva informatii va rog? doar trei liniute la temperatura nici macar acul de la temperatura motorului nu se misca,va rog sa ma ajutati cu ceva informatii poate reusesc sa ii dau de capat multumesc anticipat -
imi pare rau ca nu am putut face poze sa postez dar afara este foarte frig si ploua
