17 -
Everything posted by Liv
Salut, am și eu o problema la Xc90 2007 cu awd-ul, am înlocuit uleiul și filtrul la AOC , dat jos pompa și curățat filtrul, după montat la loc a funcționat o zi după care sa ars siguranța pe Awd,am desfăcut și era ulei in pompa haldex, am înlocuit pompa cu una noua( nu era originala) după o zi acelas lucru siguranța AWD arsa și ulei in pompa.A întâlnit cineva problema asta? Multumesc
Am un s60 2003 cutie automata AW55-50/51SN și smunceste doar in treapta a treia când accelerez și când franez,in celelalte trepte schimba perfect,uleiul este schimbat.Va rog niște sfaturi.Multumesc Sent from my iPhone using Tapatalk
Eroarea de mai sus la mine sa rezolvat prin schimbarea solenoidului de luck-up,iar legătura poate avea dacă e spart radiatorul și intra apa in uleiul de la cutie, pt ca radiatorul de răcire a uleiului din cutie e montat pe radiatorul de apa Sent from my iPhone using Tapatalk
Multumesc inca o data pentru ajutor,am rezolvat problema,solenoidul de luck-up a fost blocat l-am îlocuit si merge perfect cutia. Trimis de pe al meu ALE-L21 folosind Tapatalk
Multumesc pentru ajutor. Sent from my iPhone using Tapatalk
Poți sa-mi spui te rog care este acel solenoid? Sent from my iPhone using Tapatalk
Nu este nimeni sa ma ajute cu ceva informatii referitor la eroarea aceasta:TCM-02 lock-up funcționare.slipping or not engaged.Multumesc Trimis de pe al meu ALE-L21 folosind Tapatalk
Nu este nimeni sa ma ajute cu ceva informatii referitor la eroarea aceasta:TCM-02 lock-up funcționare.slipping or not engaged. Trimis de pe al meu ALE-L21 folosind Tapatalk
L-am dat jos,se aude cum lucrează când îl alimentez cu curent. Sent from my iPhone using Tapatalk
Splendidul de a treia l-am verificat și este ok. Sent from my iPhone using Tapatalk
Astăzi am reușit sa pun vida pe masina și pe cutie are eroarea aceasta:TCM-02 lock-up funcționare.slipping or not engaged. Sent from my iPhone using Tapatalk
Nu știu sigur la mine am șters cu volvo dice Sent from my iPhone using Tapatalk
Ștergi eroarea, și data viitoare iei borna lași câteva minute și pe urma lucrezi pe acolo Sent from my iPhone using Tapatalk
Eroarea se șterge cu testaru Sent from my iPhone using Tapatalk
- 1 reply
1
Buna, a apărut eroarea pt ca ai demontat comenzile de la clima fără sa iei bornele de pe baterie. Sent from my iPhone using Tapatalk
Am rezolvat problema,un fir de la injector intrerupt a fost problema.Multumesc
- 1 reply
1
Buna seara, am un volvo s60 din 2005 motorul diesel de 130 cp, sa oprit in mers si nu mai vrea sa porneasca, pe tester da eroarea aceasta ECM-2312 Injector 2- faulty signal. Stie cineva despre ce e vorba, va rog. Multumesc,si imi cer scuze pt.eventualele greseli pt ca sunt incepator pe acest forum.
