Tudoralex
    25
8 Neutral
About Tudoralex
  • Birthday 06/04/1981
  • Locatie Bucuresti
  • Auto 850
  • Fabricatie 1995
1,279 profile views
  1. Compatibilitate Pcv
    Are cineva compresometru sa ma ajute cu compresia? Preferabil Bucuresti.
  2. Compatibilitate Pcv
    100% daca schimb tot kit-ul scap de fumul de la joja ulei?
  3. Compatibilitate Pcv
    Da..da cu fum,am facut si testul cu manusa chirurgicala la busonul de ulei si o umfla.
  4. Compatibilitate Pcv
    Stie cineva concret daca kit-ul pcv de la motorul de 2.3 turbo este compatibil pentru motorul 2.0 turbo sau difera? Pe ipdusa nu imi da ca optiune decat motorul de 2.3.
  5. Recomandare montare blow off valve si evacuare
    La asta ma gandeam si eu... teava aceea fiind din metal sau aluminiu,pot suda direct suportul blow off-ului hks ssqv 4,caci pentru acesta am optat.
  6. Salut! Imi puteti spune unde ar trebui montat corect blow off-ul aftermarket? Punctul 1 sau 2? Evacuarea ajuta la ceva daca este teava cap coada de 76mm? Asta mi s-a recomandat sa pun. Masina avand de fabrica 60mm
  7. Cruise 850
    Weekend-ul  viitor am in plan sa il montez si eu
  8. Si ale mele au iesit bine..doar spalte pe interior bine si polishate sticlele cu polish menzerna abraziv la o turatie de 1000rpm
  9. Reparare rezistenta aeroterma
    Am uitat sa precizez un detaliu foarte important..inainte sa montati noul mosfet curatati bine placa aceea de aluminiu iar apoi puneti putina pasta de procesoare PC. Este vital pentru mosfet sa fie acolo acea pasta altfel se v-a arde mosfetul incalzindu-se destul de tare. Pasta o gasiti la orice magazin electronice si cantitate mica este in jur de 4lei. Inca un lucru  mosfetul nou are cracii mai mici decat cel original cu aproape 1cm fapt pentru care trebuiesc prelungiti cumva. Eu am folosit 2cm de fir pentru fiecare crac lipit un capat pe placa unul pe crac-ul mosfet-ului. Cu totul sa zic ca mi-a luat 10 minute. Multumesc pentru aprecieri
  10. Reparare rezistenta aeroterma
    Aici gasiti mosfet-ul care costa 12,50lei
  11. In cazul in care nu va mai functioneaza treptele la aeroterma sau functioneaza doar o treapta,cu siguranta aveti defecta rezistenta treptelor de viteza a aerotermei. Piesa este relativ simplu de reparat si foarte ieftin. Se scote afara torpedoul si capacul de sub torpedo pentru acces mai bun, se scoate surubu piesei,respectiv torx 25,se scot cele 2 mufe si se scoate afara.   Capacul are niste cleme,se da jos apoi se scot cele 3 suruburi cap stea. Cu un pistol de lipit incalziti cele 3 suduri si trageti usor de placa in sus pana v-a iesi complet. Desfaceti surubul stea a mosfet-ului,il scoateti si apoi il inlocuiti cu un altul nou. Gasiti Mosfet la magazinele electronice pe strada lizeanu si este in jur de 15-20lei. Nu o sa mai gaseasca acelasi cod fiind foarte vechi,ci ceva echivlent. Succes la reparat.
  12. Stergatoare parbriz
    Mergeeee!!! Cristian...sunt dator vandut!  Se aude altfel...alta claritate. Saptamana asta urmeaza magazia cd.
  13. Stergatoare parbriz
    Nu mi-ai spus de firul din mufa mica..unde il leg? Si care este acela?
  14. Stergatoare parbriz
    Ms de tips... dar tot nu inteleg...am vreo 12 fire in aer. Am facut un video sa poti vedea mai bine despre ce este vorba. Pentru ce erau 12 fire daca eu leg doar cateva? 20161107_210357.mp4
