GabrielFlorin
    5
About GabrielFlorin
  1. Ajutor
    Cred ca asa se explica si fluctuatiile pe care le am la relantii dimineata cand pun frana, in orice caz o sa mai vorbesc cu mecanicul si o sa ii explic mai bine:) , va multumesc frumos baieti si imi cer scuze ca am deschis 3 topicuri, a fost o greseala.
  2. Ajutor
    Salutare! Am un volvo s 40 din 2006 cu motor 1.8 benzina si am urmatoarea problema. Martorul check engine se aprinde 2 zile se stinge a 3 zi si tot asa, face asta cam de 3 saptamani, am fost la un mecanic si am pus testerul pe ea si a dat eroarea DTC(1) 2008 .... nu stiu daca acesta este codul dar era precedat de urmatoarea informatie: -Throttle control valve  -Intermittent  El spune ca trebuie sa schimb tot Throttle ( care cred ca e clapeta de acceleratie si motorasul care face parte din ea) eu am verificat pe internet si e in jur de 400 de euro, masina mentionez ca functioneaza perfect doar ca am becul asta care tot apare si imi este frica sa nu raman cu ea pe drum  .Sunt curios daca cineva a mai intalnit aceasta problema si cum a reozlvat-o? Nu vreau sa arunc pe geam 400 de euro daca nu este cazul. Multumesc anticipat!
  3. Ajutor
  4. Salutare! Am un volvo s 40 din 2006 cu motor 1.8 benzina si am urmatoarea problema. Martorul check engine se aprinde 2 zile se stinge a 3 zi si tot asa, face asta cam de 3 saptamani, am fost la un mecanic si am pus testerul pe ea si a dat eroarea DTC(1) 2008 .... nu stiu daca acesta este codul dar era precedat de urmatoarea informatie: -Throttle control valve  -Intermittent  El spune ca trebuie sa schimb tot Throttle ( care cred ca e clapeta de acceleratie si motorasul care face parte din ea) eu am verificat pe internet si e in jur de 400 de euro, masina mentionez ca functioneaza perfect doar ca am becul asta care tot apare si imi este frica sa nu raman cu ea pe drum  .Sunt curios daca cineva a mai intalnit aceasta problema si cum a reozlvat-o? Nu vreau sa arunc pe geam 400 de euro daca nu este cazul. Multumesc anticipat!
