Petre 05-KWF
23 -
Everything posted by Petre 05-KWF
Salutare tuturor, Masina: 440,1.6,benzina+GPL (din fabrica). af: 1993 Problema: nu mai porneste.Anterior,la mers in relanti si nu numai,pornea ok,dar dupa cca 5 min se inneca si se oprea.si pe benzina si pe gaz acelasi lucru.Daca tineam accelerat,mergea intrerupt.Dupa un timp,isi revenea. Acum,nu mai porneste deloc.Am desfacut bujiile,sunt negre.Am verificat fisele,par a fii ok.Am efectuet un test pe diagnoza de pe masina,tot in regula. Va rog,daca ati intalnit ceva asemanator,sau daca aveti idee ce ar putea fii,dati-mi un sfat. Multumesc
am inteles.daca este vorba de piesa din poza atasata mai sus de Justfocus.treburile stau cam asa: ,,motorasul de relanti" cum l-au numit mecanicii am avut probleme in sensul ca nu statea in relanti(asta a fost acum 2-3 sapt).am luat unul second de la un centru de dezmembrari din deva,l-am schimbat si a fost ok. ma gandesc ca ar fii slabe sansele sa fie el problema.
unde gasesc senzorul de relanti?
http://www.postimage.org/image.php?v=PqOSDbr Poate link-ul de mai sus va ajuta . Dar se poate intampla ca cei de la RAR sa ti-o scoata la o norma de poluare inferioara in functie de emisiile masurate. Au ei niste tabele si trebuie sa se incadreze in valorile alea.Daca nu se incadreaza,bineinteles ca o trece la o treapta inferioara ca si euro.In fine,nu sunt ei prea corecti,si nici nu stim cine a stabilit acele norme pe care le regasim in tabelele Rar-ului .Parerea mea este ca,facand parte din minunata comunitate europeana(scz de literele mici) ar trebui sa se tina cont de acel euro care a fost stabilit din fabrica. O alta varianta din care poti sa-ti dai seama,este ca te uiti la numarul de omologare si vezi in ce cifra se termina 2-E2,3-E3 samd.
Ai verificat furtunul care merge de la vasul de expansiune la radiator? Exact asa patesc si eu,si azi am vazut ca acel furtun(e unul subtire) este crapat. Apropo,ma poate ajuta cineva cu un furtun de genul acesta? Multumesc
Salutare go_west Vad ca esti din vulcan.Eu sunt din deva.daca ai drum prin deva,preturi bune gasesti la FYG EXIM in viile noi.daca vrei,te pot ajuta eu sa intreb cat ar costa.
Salutare. In momentul in care schimbam arcurile(spate sau fata) este obligatoriu si schimbarea amortizoarelor?).Sa nu fie cu suparare,dar nu stiu,si ar trebui sa schimb si eu pe spate arcurile,ca sta lasata deja . Multumesc
Am conectat si eroarea nu a disparut.Motorul sta mult mai turat decat de obicei(in relanti).Nu stiu cum sa verific motorasul de relanti si acel senzor de temparatura .
Am facut autodiagnoza si mi-a dat o eroare(223) dupa ce am scos bornele bateriei.Ideea este ca eu daca scot mufa de la motorasul de relanti nu se intampla nimic(de obicei ar trebui sa fie mai turat motorul).Oare sa nu imi functioneze motorasul de relanti? L-am lasat o noapte cu solutie WD-40,si l-am montat dupa aceea pe masina.L-am curatat pentru ca imi era relantiul oscilant si murea motorul foarte des.Acuma,este prea turat cand se incalezeste.Cum pot sa imi dau seama daca functioneaza motorasul?
Raul,cat ceri pe un electromotor?
Mie mi-a dat aceeasi eroare(223) dupa ce am scos bornele bateriei.Ideea este ca eu daca scot mufa de la motorasul de relanti nu se intampla nimic(de obicei ar trebui sa fie mai turat motorul).Oare sa nu imi functioneze motorasul de relanti? L-am lasat o noapate cu solutie WD-40,si l-am montat dupa aceea pe masina.L-am curatat pentru ca imi era relantiul oscilant si murea motorul foarte des.Acuma,este prea turat cand se incalezeste.Cum pot sa imi dau seama daca functioneaza motorasul?
Salutare la toata lumea. Am si eu o nedumerire legata de consumul masinii mele.Apelez la voi pentru niste sfaturi.Am un 440 af:94,1.6,cod motor:B16F.Masina are instalatie GPL originala.Din cate am inteles eu,a fost o serie fabricata pentru Olanda.Ideea este ca,mi se pare un consum cam mare 14 % in oras(GPL).Drept ii ca te mai ard si astia de la pompa cu presiunea gazului(din cate am auzit),dar totusi nu consuma asa de mult ca pana acum.In afara consuma 10 %.Am fost la firmele care se ocupa cu instalatii GPL,si mi-au zis ca instalatia care o am nu se poate curata,si ca nu ai ce sa-i faci.Intrebarea mea este daca aveti sau ati avut careva dintre voi 440 ca al meu,sau un sfat poate ati intalnit cazuri asemanatoare. Multumesc mult,si sa aveti drumuri bune. Petre / Deva
Sergiu,cat iti consuma GPL inainte de a anula instalatia? Pe benzina si mie imi ia tot 10 in oras.Are 305 mii in bord.Suntem aproape unul de altul.
Motorul e clar B16F.Asa scrie in certificat.Debimetrul de aer...unde e pozitionat?Si cum arata?
Salutare la toata lumea. Apelez din nou la bunavointa voastra . Am o problema cu relantiul,mai precis,nu sta la o turatie constanta.Cand merg pe GPL sunt fluctuatiile mai mari,cand trec pe benzina sunt mai mici.Mai precis se tureaza repetat la un interval de 2 - 3 secunde.Foarte rar,ramane la turatie constanta,dar e peste 900 din cate aud eu la ureche.Turometru nu am. Ce am facut eu: 1 am umblat la surubul de reglaj,si l-am dat la minim. 2 am scos mufa de la motorasul de relanti si turatia motorului a crescut,dar a ramas constanta. Ideea este ca nu pot sa merg cu acea mufa scoasa tot timpul.Din experienta vostra,va rog sa-mi spuneti niste pasi pe care sa-i urmez,poate reusesc sa rezolv aceasta problema. Va multumesc mult,si va doresc drumuri bune. Petre/deva
B16F
De unde stiu daca am multipunct Siemens?
Cum se verifica acest senzor?
Am urmat pasii prezentarii din link-ul de mai sus.La autodiagnoza nu imi da nimic.Ce pot sa mai fac? mersi
Mersi Adi.
Matrixxx , motorasul de relanti l-am curatat cu WD 40 .Nici o schimbare.
Adi te rog sa ma crezi ca nu gasesc pe nimeni in Deva care sa aiba diagnoza pentru masina mea.Zic ca nu au nu stiu ce program.Am fost la toti care au diagnoza auto,dar nimeni nu mi-a rezolvat problema.Sincer,nu stiu ce sa fac si unde sa ma mai duc.
Mersi mult pentru raspun.O sa incerc pe forumurile din Olanda sa vedem daca iasa ceva.
