Announcements
17 -
4 NeutralAbout Ovitzik
- Locatie arad
- Auto Volvo S80
- Fabricatie 2000
- Auto 2 VolvoS40 1,8 16V
- Fabricatie 2 27
Salutare. Am facut imensa greseala sa vreau sa cositoresc pinii si la volvo S40(2005,1.8 ,92kW)in ECU.La S80 am reusit(in ABS) si merge fara eroare de atunci. Am rupt cablajul cand am dat capacul jos de pe ECU original.Am comandat ECU pe care l-am primit cu contact si 2 chei.Problema ca nu ma descurc mai departe.Am pus ECU cel cumparat si contactul pe masina Eroare !! "Wegfahrsperre siehe handbuch".Cu cheia veche se pune contactul,se aprinde bordul dar nu porneste.Cu cheile noi face doar un click prin bord,nu se aprinde nimic.Am bagat VIDA si erorile sunt in poza.Din pacate VIDA nu ma lasa sa fac nici un update la software.Un sfat?O solutie?Va multumesc anticipat. Ovi
MMihai liked a post in a topic: caut motor 1.8 pe S40 II
Ovitzik started following caut motor 1.8 pe S40 II
Am găsit motor QQDA de Ford. 1700 lei. S-a potrivit perfect si functioneaza fara probleme.
Buna. Am pățit ceva asemănător la mașina nevestei S40 1,8 16V 125 cp(92 kw) B4184S11.Din 2005 Mi-a făcut biela gaura in bloc. Am cautat la dezmembrari online.Am gasit in Argeș unul dar cere 5000 lei pe el.400-500 € as da pe un motor . Dacă știți cumva 1 motor....
avx liked a post in a topic: Protocol Volvo S80 1999 2,5 TDI
Mulțumesc.
Ovitzik started following Protocol Volvo S80 1999 2,5 TDI
Am intrat pe DIM, dar nu am gasit posibilitatea de a alege limba. E scrisa pe vreun EPROM?
Stie cineva dacă pot schimba cu Vida Dice 2014D, din germană în engleză la Volvo S80 2,5 TDI din 2000 si la S40 1.8 16V din 2005?
alin89 liked a post in a topic: Protocol Volvo S80 1999 2,5 TDI
vlpvlp06 liked a post in a topic: Protocol Volvo S80 1999 2,5 TDI
Buna dragilor. Dupa multe "sapaturi" am rezolvat problema mea. Toate aceste erori veneau din calculatorul ABS. Am verificat senzorul si avea putin peste 1 Kohm.Am torsionat cablul sa verific daca nu e interrupt,am curatat mufa cu spray contact.Deci era bun. Sambata un amic si-a aruncat privirea in bord,si cand a vazut becurile de cutie,DSC,ABS,si ! aprins,si --- la kilometraj la T1 imi spune:+ -Informatia de kilometri la T1 si T2 vine de la senzorul ABS stanga fata. -Cand e o problema in calculatorul ABS,calculatorul de cutie blocheaza cutia in treapta a 3-a ca regim de avarie si de aceea iti trepideaza masina pana iei viteza. Acest lucrua s-a adeverit pt ca doar o treapta mai schimba cutia (undeva peste 70-80 km/h) Luni dupamasa mi-am luat inima in dinti si am demontat calculatorul ABS de sub tabloul de sigurante de sub capota. O cheie tubulara torx 4 sau 5 parca. L-am desfacut usor cu cutter-ul si o surubelnita lata, si am constatat ca dansau cativa pini. Randul 1 pinul 1,radul 2 pinii 1 si 2,randul 3 pinul 1.La pinul 1 randul 1 se vede chiar bine si in poza cercul negru unde e rupta lipitura. I-am cositorit pe toti.Toate 3 randurile si cei care merg la mufa la motorasul ABS. Am pus capacul la loc,am etansat cu silicon negru (high temperature) si am montat modulul la loc. Am sters erorile,am dat o tura cu masina,si am scanat din nou. Mi-a ramas doar asta care nu perturba functionarea masinii. O sa o rezolv si asta. De luni e bezna in bord.Nu mai am pom de Craciun Schimba altfel si vitezele,nu ma smaceste la schimbarea vitezelor.Am o satisfactie…………………. Poate va fi util si altora. Toate cele bune.
Schimbat cutie automata cu manuala S 80 T 6
Ovitzik replied to motovis's topic in VOLVO S80 (1999-2006)
Relay in passenger compart..pdf -
Si CEM. Parerea mea(mai asteapta si alte pareri) verifica permisia de pornire actionand releul CMI21. CEM.pdf -
Si pagina de geartronic Geartronic.pdf -
Daca te ajuta ti-am listat pagina de TCM si starter system. Ce cutie automata ai avut? AW 50-42 TCM.pdf Starter system S80 MK1.pdf -
Nu ai incercat sa scoti calculatorul cutiei din soclu? Sa ramana doar cel de motor. La mine cel de motor e Bosch si cel de cutie Temic 24.1. -
Va multumesc. O sa desfac cutia de la calculatoare sa scot mufa de la TCM si cea de pe cutia de viteze. Sa verific continuitatea firelor. In log am vazut ca scrie si de Gearbox input sensor.Deci senzorul de turatie al motorului. Dar cu scanerul celalalt nu il aveam defect. Doar P0722 (speed output sensor). Am patit de vreo 2 ori,mi-a cazut indicatia de turatie la 0 in mers,si la contorul de km erau in loc de cifre linii ( ---- ). Dupa cateva minute si-a revenit. Am desfăcut TCM ,am verificat la microscop pinii de conexiune pe cablaj,am schimbat 2 condensatori SMD ca erau umflati (la Termocentrala unde lucrez in laborator AMC) 100micro/35V si unul de 100micro/50V. Problema nu a dispărut
Cei de la Mercom alias "gemenii" mi-au spus cand m-am programat,ca nu schimba uleiul daca nu e cutia OK .Si mi-au spus cand au schimbat uleiul in cutie ca e OK cutia.Au pus-o pe testerul lor.Ei nu au Vida.Nush ce au.
Ovitzik changed their profile photo
Sunt tot Aradean. Nu stiu de ce nu m-am putut loga cu numele Aradean
