28 -
Everything posted by Aradean
Va salut. Am un S80 din 1999 2,5 TDI motor de T4 5 cilindri, cutie automata . Am urmat instructiunile de identificare a erorilor si am mai mult de o caruta de erori. Am imprumutat de la un amic un ELM327 dar nu se poate conecta la ECU. Cam asta scrie pe Scan Master ELM: Conection protocol :ISO 15765-4 (CAN 29/500) Please wait for connection No connection to ECU --> Last error: NO DATA. Nu e bun a interfata? Am incercat cateva softuri Scan Master ,OBDAuto doctor,MODiag si la fel imi da cu toate.
Ce fel de Launch? Dedicat pt o marca anume? sau? Am gasit pe OLX un launch cu all soft inclusive la 2490 lei fullsoft
Dr eroarea aia imi apare 1 data pe saptamana cand dau in cate o groapa.
Dupa ce a scanat cu ISS a gasit codurile din poza. Initial a gasit doar P0722 care imi aparuse deja de mult ca intermitent (speed sensor output circuit intrerupted)
Delphi e interfata conectata la laptop.Intr-adevar avea ISS si a scanat ce nu a gasit initial la scanare.Foxwell e tester.Astept o parere de la cineva cu Foxwell si apoi ma decid. Daca no fi buna alegerea il pun pe OLX sau return.
La cat de divers e parcul familiei largite si tinand cont ca eu sunt singurul electro-mecanic din familie,nu ma tin buzunarele sa iau scule dedicate pt toate masinile.Prioritar e S80 cu care imi desfasor activitatea sa il tin sub control si pt restul diagnoze generale.De aceea mi-am indreptat atentia catre Foxwell ala. Pt mine e Vida. :X
Foxwell nt624 ala imi face nopti albe Sa vad iepurasul cu ce prime vine :)))
Merci. Astept Vida. Azi intamplator am fost la cineva la un atelier auto sa masor impamantarea si avea Delphi Multidiagul ala.Si mi-a bagat un test L-a luat si el de pe Aliexpress cu patruzeci si ceva $. Vida expecting
https://www.aliexpress.com/item/2016-Latest-Version-2014D-Diagnostic-Tool-for-Volvo-Vida-Dice-Full-Chip-for-Volvo-Diagnostic-Tool/32736156341.html?spm=2114.13010208.99999999.264.tZpyRk L-am comandat,l-am platit,e pe drum.Cu posta olandeza (Post NL) fara TVA sau alte taxe direct la domiciliu
Merci paunionutz. Poza aia cu codurile de eroare a fost facuta la testul cu un Delphi Multidiag azi.Avea in lista multe marci de masini.Ce imi da cu virgula e ca mi-a gasit cod de eroare la pilot automat iar eu nu am asa ceva la Volvo (Cod eroare 000C -Intrerupator pilot automat,- intermitent)
Mi-as comanda unul din cele 2 testere.Sa-l pot folosi si la celelate masini din familie.(Fiat Bravo 1,4 16V 2008 ,A Class 1,7 CDI 2000,Rover 600 2.0 benzina,Golf 5 1,9 TDI)
Vida. Corect. La cat am lucrat azi imi cer scuze pt litera.Plus Mos Ene asta care ma bantuie....
Ce parere aveti de astea? https://www.aliexpress.com/item/Autel-Car-Diagnostic-Tool-AL619-ABS-SRS-System-Diagnosis-Turn-off-Check-Engine-Light-Clears-Codes/32706538136.html?spm=2114.13010308.0.0.PVncKy https://www.aliexpress.com/item/Foxwell-NT624-AutoMaster-Pro-All-Makes-All-Systems-Scanner-Engine-Transmission-ABS-Airbag-Better-than-Crp129/32798811772.html?spm=2114.13010308.0.0.SHtREf Pt Volvo astept sa ajunga Viva Dice sa ma "distrez" cu el.
Am spray de contact si cablaje electronice Chemsearch.E bun daca il folosesc la mufe la masina? La termocentrala il folosim la AMC la toate conexiunile la actionari si sertare de comanda.
O sa vad zilele astea cum prind timp descfac panoul de la usa sa vad cate fire sunt in mufa si care cum fac contact.In mod normal ar trebui sa fie firele la motoras si firele la incalzire oglinda.O sa verfic mufele si continuitatea rezistentei de incalzire la oglinda.
Nu stiu aia cu "Pilot automa". Ca nu am asa ceva pe masina
Pai.. Nu e ars.Da ceva eroare de genu... Lipsa Comunicare.Permanent. Desi NU am avut probleme cu dezaburirea de cand am masina. iar motorasul la oglinda dr.merge. Mai am urmatoarele erori in DTCs date de un tester Multidiag azi :
Nu e vorba de deranj.Ma deranjeaza sa stiu ca am o functie si nu o pot folosi.Nu-mi amintesc sa nu se fi deazburit oglinzile. Am sa testez si continuitatea circuitelor de incalzire din oglinzi.Merci de info.
Am schimbat telescoapele fata(Monroe),bieletele antiruliu, bucsa rulment telescop dreapta(Febi) 6 ,pivoti fata,suport articulat motor,bucsa brat dr., placute frana spate. Sa mai rezolv si erorle si sunt cel mai fericit pana se aprinde alt bec
Deci! Astept Viva Dice delivery. Din pacate iepurasul chinezesc nu are topaieli asa mari sa ajunga in Arad repede. Lung e drumul de pe AliExpress.Nici Amazonul nici Ebay-ul nu sta bine cu delivery. #cristiann L-au testat gemenii cu 3 testere din dotare si nu au reusit sa intre pe toate modulele.E ceva editie limitata masina asta. Mi-au recomandat sa ma duc la cineva cu Viva Dice(l-am comandat deja...asa pt completarea trusei de scule).Mi-au zis ceva de motorasul de la oglinda din dreapta ca e intrerupt(desi merge) si ceva eroare de ABS (neclar) O sa revin cu detalii cand am. Am testat cu " USB KKL OBD2 Diagnose Interface VAG Audi VW Seat Škoda BMW Volvo Subaru 409.1 " Nici vorba " Nu se conecteaza la ECU Autel Autolink AL319 OBD II/EOBD Code Reader " Nici vorba. Se conecteaza la ECU dar vede doar erorile de motor.Adca nici o eroare.Nu vede nici un alt modul auxiliar al masinii.(N/A la celelalte module).
Multumesc. Azi il comand sa am distractie de weekend
Sunt D amandoua
Unul e A celalalt e D.
Care din cele 2? Sau oricare?
Mai am ceva erori la modulele de usi ,oglida sofer.
