uPs
    37
4 Neutral
About uPs
  • Locatie Bacau
  • Auto s60 R AWD
  • Fabricatie 2004
  1. Salut am s60 R 2004 și mi-a apărut in mers  eroarea asta anti skid service required , țin sa Menționez ca am oprit mașina 2-3 min și când am pornit-o din nou a dispărut eroarea. De vreo 1 săptămâna îmi apare in mers eroarea și dispare când o opresc și o repornesc . Am văzut ca e de la spira de volan dar nu vreau sa cumpăr piese după ureche , voi ce m-a sfătuiți sa fac?                 Va salut pe toți
  2. s 60 awd
    Ms de sfat
  3. s 60 awd
    Salutare din nou, revin cu placere pe forum unde aici unii din pasionati si specialisti  m-au ajutat in unele probleme cu masina mea. Faptul ca in zona moldovei nu avem un service dedicat Volvo inainte sa ajung la mecanicul meu vreau sa va intreb pe voi o anumita anomalie. Am motorul de 2.5 benzina si dupa problemele mele nesfarsite unde masina  mergea sacadat si se oprea in mers am rezolvato cu schimbarea senzorului de rampa.Acum masina merge normal se tureaza, parca numai are puterea aia de la inceput dar macar nu se mai opreste, problema care am vazut-o azi dimineata este ca la relanti dupa 1 min aprox. turometru sare de la 700 la 1000 si se tureaza un pic singura dupa care revine la normal, aceiasi problema o aveam inainte numai ca turometrul se ducea in jos si in sus.....acum se  duce numai in sus si revine.,si am mai observat ca la oprire face un zgomot parca r fi de radiator.....NU imi spuneti ca  poate fi rulmentul de presiune sau voalanta...ca le-am schimbat anul asta la inceput, ma gandesc sa fi fulia de la alternator sau vreun furtun de la intercooler. Voi ce spuneti?
  4. Salut din nou, revin cu aceiasi problema mare....acum dupa ce am schimbat cheia cu alta cheie de rezerva nu imi mai apare defectul cu Immobiliser see manual, dar nu mai porneste deloc..am ramas in parcarea unui moll de aici nu mai vrea sa porneasca...incerc sa ma duc cu un electrician acolo si cu un tester sa vad daca imi da vreo eroare, sau sa incerc sa masor ceva, dar nu stiu ce drak sa ma sor, ce senzor, ce mufe,. \mentionez ca pana sa moara masina, imi pornea greu dimineata, adica la a 3 incercare o lua si am schimbat benzina, bateria....si tot la fel o lua si la rece si la cald, pana amurit de tot. V a rog sa imi  spuna cineva de unde sa incep, imi pare rau cu nu sunt fani, impatimiti prin zona asta a moldovei si ca nu stau prin Bucuresti sau Ploiesti ca as duce masina la voi care sunteti dedicati Volvo......astept sfaturi . multumesc --la cheie cand ii dau, motorul mil invarte , dar nu porneste
  5. dupa cateva lovituri la cheie a dat domnul si a pornit, totusi nu mi se pare ok
  6. Salut , immobiliser SEE manual mi-a apărut in bord la un Volvo s60 R și numai vrea sa pornească . Știe cineva ce e?
  7. Pornire Grea la rece
    o sa merg la un service sa verific bujiile sa vedem daca e de la ele
  8. Pornire Grea la rece
    senzorul de rampa l-am schimbat, pompa de benzina e noua....mentiuni
  9. Salut baieti...trec direct la subiect, dimineata porneste foarte greu , o ia la 3 cheie si nu stiu de la ce, bujiile le-am schimbat anul trecut, iar bateria recunosc ca o am de cca 5 ani, dar  nu cred ca baterie e, pt ca invarte motorul. Astept pareri de la voi....multumesc
  10. # HELP #
    Caz elucidat după aproximativ 2 luni, după ce am schimbat kit ambreaj și pompa benzina degeaba, după ce am cumpărat senzori pe ghicite Senzorul de rampa=defect Stie cineva cât costa la R
  11. # HELP #
    Poate face cineva împătimit și un service Volvo prin Moldova, ca in zona noastră Bacău-Iași -Vaslui-Botoșani nu exista nici un service dedicat Volvo și sunt numai de camioane.
  12. # HELP #
    Asta o sa verific ...calculatorul Pompei de benzina, pt ca mecanic, totul merge la rece și la cald parca e alta mașina. Multumesc frumos, însă revin cred cu rezolvarea după sărbători. Craciun fericit alături de cei dragi la toți !!
