teghe
33 -
Everything posted by teghe
Salut guys Sunt un posesor de un v60 nou și doresc sa vă întreb dacă cineva de aici poate pune android și navigatie? Sau musai la o reprezentanta? Merci
Salut guys Sunt și eu posesor de v60 nou și aș vrea să știu dacă cineva de aici poate să-mi pună android auto și navigație sau musai trebuie să merg la reprezentanta? Merci
a facut cineva chip tuning la xc60? imi poate recomanda cineva o firma buna ce resofteaza? merci
Guys Ma gandeam sa avem un topic cu accesorii pentru modelul nostru drag si sa incep io ....va rog poate stiti unde gasesc praguri scara pentru xc60? senkiu
va rog sa ma ajute cineva unde pot sau cine imi poate resofta un xc60 de 204cp!!! merci
Probleme, defectiuni, "pro si contra" , avantaje, dezavantaje, diesel sau t6 ?
teghe replied to alin_ux's topic in VOLVO XC60
guys legat aerul care se aude la peste 80km eu am fost rechemat la primus pentru teste suplimentare recomandate de volvo suedia dar n-am avut timp sa ajung, asa ca verificati si voi la Primus bafta -
http://www.evolvestore.co.uk/index.cfm/fa/shopdetails/Product_ID/1116/Category_ID/62 asta e site unde am gasit cele mai ieftine accesorii si tipul a zis ca-mi ofera si un discount. a gasit cineva unul mai ieftin?
salve in legatura cu zgomotul la mine am fost rechemat la primus in vederea unor teste suplimentare recomandate de volvo sa ne auzim cu bine...sper!
Ai xc60 my10? Si la tine s-a rezolvat cu chederele? Le-ai schimbat pe toate? La ce reprezentanta ai fost? Tu nu aveai chedere pufoase? Eu am dar degeaba Astept raspuns urgent Merci
eu am chedere pufoase adica din cele noi si tot se aude zgomotul...cred ca nu scap de o excursie pana la fabrica in belgia ca nu ma las. ..cica sa astept raspunsul de la volvo se bafta
am fost la dealer sa rezolv problema cu vantul au testat masina cu seful service si a observat ca exista o problema intr-adevar. am lasat masina o zi jumate m-au sunat sa o iau ca cica au ameliorat problema...degeaba vantul se aude in continuare. vovlo suedia de azi isi va dori sa nu ma fi cunoscut pentru ca le-am scris ca voi merge in suedia pe banii lor cu masina sa mi-o rezolve
gcr@volvocars.com asta e adresa man de mail global customer relationship
Heimðallr nu-i chiar asa eu am scris la volvo ca-mi lipsesc 2 plastice din fabricatie!!! si am fost sunat de 3ori de cei de la primus.
uite ce am gasit pe forumuri: -But like I say it is a seal on the A pillar and detailed on the Volvo system as a repair for wind noise. My wife says it is the thin plastic strip that runs down the side of the windscreen that they worked on (the one that is body coloured and about 3cm wide) they told her they replaced the seal. -He explained there was a problem with gaps on the door mirror that allow air in at speed creating the whistle. He said it was a 30 min fix. nor sure what the fix is, but will ask next week after. By the way, I have noticed lately that the noise isn't as bad. I am putting this down to not cleaning the car and the gaps filling with grime. -It turned out it was coming from the wing mirror not the a-pillar. There is some kind of fix-it kit for wing mirror wind noise that a dealer can get and fit. I *think* it involves sticking some tape over some gaps in the mirror. -Just got the car back and the noise is gone :0) It was really annoying. There are now three wind noise fixes from Volvo, the issue with mine was where the mirror meets the body of the car. The mechanic said he took the mirror off and padded the area out using foam tape and then squeezed it back on - no noise. -On the second visit they allegedly applied the wing mirror fix. Maybe it was the temperature, maybe it was the wind direction, but the noise went away after the second fix. Recently it has come back. -Yes she said it was where the wing mirror met the car, especially around where the wires go into the car from the mirror. -There is a known fault on the wing mirror fitting that can cause this fault and your dealer will be able to cure it for you. If they deny it, tell them to search for the occurrences of this that were happening 9 - 12 months ago as there were many cars that had this issue - everyone had it cured, me included, and I have zero wind noise
CA E PROBLEMA GENERALA LA XC60!!! BAI DAR NU INTELEG ASTIA NU LE TESTEAZA IN TUNELUL DE VANT? UITE AICI LIPSEAU PLASTICELE!
bogdane gi mi-au pus azi plasticele dar degeaba zgomotul persista
salutare si eu aceeasi problema cu zgomotul la viteza de peste 80km. am fost la primus de 2ori intr-o zi mi-au reglat usile dar degeaba. vad pe forumurile de afara ce la toti sunt problema asta. un tip din anglia cica a rezolvat problema in felul urmator": There are now three wind noise fixes from Volvo, the issue with mine was where the mirror meets the body of the car. The mechanic said he took the mirror off and padded the area out using foam tape and then squeezed it back on - no noise problema apare la oglinzi se pare ca nu sunt bine sigilate.EU NU MA LAS PANA NU REZOLV PROBLEMA ASTA CA DOAR N-AM DAT 5000E PE MASINA SI E INADMISIBIL. il frec pe dealer si trimit mailuri la volvo pana imi rezolva problema daca mai e cineva in situatia asta rog sa scrie poate gasim solutia. succesuri
Asadar dupa o luna si ceva(foarte prompti si astia vad) am primit mail de Volvo suedia unde mi se explica ca pe modelele 2011 nu mai pun proiectoare.PUNCT Hai sa fim sanatosi noi da-le draq de fiare! "Dear Mihai, Thank you for your email dated 23 August 2010, regarding fog lamps for your Volvo XC60 2011. Our sincere regrets for not haven been able to respond to you until now. Your dealer has given you correct information. As from XC60 Model Year 2011, there are no fog lamps. Neither as standard, option nor accessory. Nevertheless, we would like to take this opportunity to thank you for taking the time to contact us. Yours sincerely,
SALUT GUYS mi-am luat un xc60 acum 2 luni iar la viteza de 140 si peste se aude cum intra vantul pe la usa dreapta fata, zgomotul e destul de deranjant. culmea se doar aude dar nu se simte aerul cum intra. am sa merg la volvo sa verifice dar nu stiu unde ar testa-o ei cu 140 in bucuresti -
da man scuze aici poate am gresit eu cu proiectoarele pe s60 nu pot spune sigur ca erau poate m-a indus in eroare grila argintie din jurul lacasului de proiectoare
pai si eu am semnat actele/comanda si cu proiectoare astea sunt incluse in dotarile standard. de ce nu mi s-a spus? ma tiganesc cu volvo europa? pe banii mei DA! chiar si pe site lor scrie ca proiectoarele sunt standard -
nu e guys gluma iar ieri toate noile s60 pr care le-am vazut la primus aveau proiectoare
vreau sa-i intreb pe cei care si-au comandat un xc60 anul asta daca le-a venit fara proiectore de ceata? mi-e da cica nu se mai pun pe modelul 2011. gogoasa sau adevar?
