VolvoFan2
    3
Everything posted by VolvoFan2
  1. Bulb failure dipped beam
    Multumesc mult pentru link, Bogdan G, am rezolvat. Se pare ca o gaurica in aceea siguranta cu 5 picioare,aflata sub bord, e manevra care i-a lipsit. Sarbatori Fericite tuturor!
  2. Bulb failure dipped beam
    Buna seara! Postez aici ca sa nu deschid alt topic. Am aceiasi problema,imi apare eroare de "lampfel halvljus" (low beam lamp failure) in mod aleator, dar nu am niciun bec ars in toata masina, preventiv am schimbat becurile de pe faza scurta, fara succes, am inlocuit conectoarele de pe becurile H7 cu un kit de reparatie care continea conectori de ceramica, in ideea ca putea sa fie si de acolo problema, tot nimic, am inlocuit si sigurantele corespunzatoare fazei scurte stanga/dreapta, tot nimic. Daca aveti vreo sugestie de unde ar aparea eroare asta, tare v-as multumi.
  3. Probleme aer conditionat S60 2002
    Va salut, Am si eu o intrebare: e normal sa imi decupleze compresorul de clima la intervale foarte scurte,aprox. 30 de secunde-1 minut?Adica stau pe loc la relanti,clima pusa pe 22 de grade si compresorul cupleaza si decupleaza foarte des.Baga rece foarte bine,dar nu cred ca e ok acest comportament.Sa incerc cu un reincarcat de freon?Sa fie probleme la ambreiajul compresorului?Pe tester m-am uitat la valorile pe care le citeste senzorul de presiune din circuitul de clima si fluctueaza intre 9-11 bari,iar apoi urca la 13 bari unde decupleaza.Masina in cauza: Volvo S60 2.4 D5 2003. Multumesc!
