missionnad
22 -
Everything posted by missionnad
La 1.6 d mi-au făcut treabă super bună băieții de la Odorheiu Secuiesc. Am trimis dpf la ei când mașina avea 175.000 km am observat că începe să regenereze des ,nu am mai stat pe gânduri .Marea problemă e că majoritatea merg cu ele înfundate până se oprește motorul . In prezent am 232.000 km fără nici o problemă . Senzorul de presiune diferențială nu a fost înlocuit deoarece nu a fost cazul,totul e ok. Singura "problema" ce am observat ,imediat după curățare eșapamentul a început să se afume foarte discret,asta însemnând că in urma procedeului de curățare elementul filtrant și-a mai pierdut puțin din eficiență încât scapă foarte,foarte funingine. Dar el regenerează , își face treaba,de asemenea se simte si mirosul specific de dpf..
Pe o mazda3 1.6 diesel din 2008 al unui prieten. Bateria originala Yuasa de 68 Ah, made in Japan ,data fabricației 21-12-2007 , a înlocuit-o acum o lună jumate
N-are treabă cu faptul că a stat masina.. Ce motorizare?
De-a mea care are 12 ani jumate (da, atât are),ce zici? Ptr cine nu crede atașez poză cu data fabricației.
Lipsa putere, consum mare, probleme EDM - Volvo V50, 1.6d
missionnad replied to Val8Geo's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
Cu spatele -
O problemă arhicunoscuta la 1.6d inclusiv la Ford,Mazda cu oprirea motorului este mufa de la sensorul presiune rampă care nu face contact,oxidare ,etc... Se află exact sub EGR,se demontează bateria si cutia acesteia,se bagă mâna pe sub egr (o mână mică e un avantaj) se scoate mufa,dat cu spray de contacte si se bagă la loc. Recomand prima dată sa se verifice această mufa,daca problema persistă se poate trece la schimbare filtru motorina,alte verificări,etc...
Dar câți km are masina de are si dpf off si turbina recondiționata? -
Volvo S40 1.6 d Cod eraore: P2458 si P242F si fum/abur la motor
missionnad replied to Stefan100's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
Alea sunt coduri de dpf infundat/colmatat. Gazele nemaiavand pe unde să iasă refuleaza inapoi in turbina riscând sa o strice. Trebuie acționat imediat....Ce mecanic e ăla care doar a sters codurile si atat? Asa crede că se repara o mașină? -
La 1.6-le meu diesel il schimb la 40.000 in niciun caz la 20.000. Motorina numai de la Petrom,e ok...de fiecare data il tai să vad ce gasesc in el.
Esti sigur ca are doar 200 mii? Eu n as crede....
La motorizarea 1.6d mai este cunoscută problema la MUFA senzorului de rampă.Cea care este situata sub egr.. Scoasa si dat cu spray de contacte.
Sa se verifice totusi si mufa(conexiunea) de la senzorul presiune rampa injectie. Se afla sub egr,se demontează bateria si carcasa acesteia,se introduce mâna pe sub egr,se scoate mufa si se da cu spray de contacte. Este cunoscuta problema cu mufa la aceasta motorizare de 1.6 d si la alte marci precum Ford ,Mazda(motorizarea este aceiași) PS:un amic a avut probleme la acea mufa de la senzor si nimeni nu-i dadea de cap.Adevarul că dă peste cap toată funcționarea motorului,pe tester apar fel si fel de valori,presiuni... Fiind problema de contacte,senzorul trimite valori aiurea la pcm-ul masinii.
Pai înainte sa se schimbe injectorul nu s-a facut testul pe retur? Da,o cauza a consumului poate fi un injector problematic care nu pulverizează cum trebuie.
Cam mare consumul..Esti din București? Fă un test de retur pe injectoare....consumul mare de la injectoare este. Verifica si debitmetrul.. Filtrul de aer presupun ca e schimbat...
Stai usor,nu te grabi cu schimbatul...Cati km are mașina? Jocul in ax este cum e? Ulei consuma?Turbina fluiera? De tras trage bine de la 1750 ture? S-ar putea sa fie ceva dereglat ori supapă de vacuum.
Cheltuieli in 5 ani la S40 II, 1.6 D 2007
missionnad replied to tehnicdvd's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
Si kilometri?cat are masina in prezent? -
Nokian wr d4 am comandat si eu acum 3 zile,325 lei/buc dimensiune 205/55/16.Le-am pus pe jantele de tabla,sunt pregatite. Si eu astept cu nerabdare sa vina iarna....mai ales ca locuiesc la munte.
Kyb(kayaba).
Care ar fi locurile prin care pierde ulei?
Eu de aici am luat,era 200 lei atunci litrul...Stiam din nainte ca imi va intra pana intr-un litru,de aceea am si luat atat....Intr-adevar au mai intrat 800 ml. https://www.pieseauto.ro/aditiv-filtru-particule/peugeot/107/aditiv-filtru-de-particule-peugeot-citroen-340135868.html
In primul rand doresc sa va salut,nu sunt posesor de volvo,ci de mazda 3 2008 care are motorul de 1.6d 109 cai cu dpf activ si in perfecta stare de functionare.Am aruncat un ochi pe discutiile domniilor voastre cu recomandari la diferite marci de uleiuri...va spun sincer ca mi-am facut cont ptr a va spune si eu cate ceva. Mazda am achiziționat-o de noua in 2008,pana in prezent am 140.000 km rulati fara nici o problemă.Singurul ulei care l-am folosit pe acest motor 1.6d a fost Dexelia DPF 5w30,Acea C1,este un ulei foarte bun fabricat de Total special pentru Mazda. Primii 3 ani cat masina a fost in garantie,reviziile le-am facut la reprezentanță,ulterior le-am facut in regie proprie,imi place sa mesteresc.Bineinteles cu ulei tot Dexelia. Folosesc masina numai extraurban ,pana la 100.000 km schimbul de ulei l-am facut la 18.500 km,iar dupa aceea la 15.000. Mai nou de 3-4 ani incoace, acest ulei poarta denumirea de Mazda Original Oil Ultra DPF 5w30,il gasiti pe epiesa sau alte magazine online la bidoane de 1 si 5 litri la pret de 35 lei litrul. http://www.epiesa.ro/ulei-motor-dexelia-ultra-mazda-dpf-5w30-1l-acc-10216.htm ATENTIE:pe acele siteuri este specificata GRESIT norma Acea A5/B5,uleiul este de fapt C1(low ash),deci potrivit ptr motorul 1.6 diesel psa,109 cai,dpf activ. Va atasez mai jos cateva poze personale facute la bidoane care le-am pastrat.Se observa clar acea C1.
