bobby9635
4 -
1 NeutralAbout bobby9635
- Locatie Timisoara
- Auto Volvo V40
- Fabricatie 2012
Volvo V40 D4 2012 - Oprire motor in mers
bobby9635 replied to bobby9635's topic in Intrebari generale
Revin cu vesti proaste. Masina e din data de 24.07 in service la Volvo (Todorut International Timisoara) Erorile ce sunt postate mai sus nu apar doar cand masina se opreste. Ei zic ca apar din cauza ca se opreste. Problema este pompa de combustibil din rezervor (mai exact comanda ce o primeste, mai degraba nu o primeste). Alimentata din exterior (pompa) masina merge perfect. S-au facut urmatoarele actiuni pentru a gasi problema (masina nu are nici un DTC activ) 1. Inlocurire si resoftare CEM (central ECU) 2. Inlocuire si resoftare ECM (engine ECU) 3. Inlocuire PEM (releu pompa combustibil) 3. Inlocuire pompa combustibil 4. Inlocuire senzor presiune in rampa 5. Update soft CEM 6. Update soft ECM 7. Verificare cablaj 8. Inlocuit filtru combustibil Problema este inca prezenta -
Luni in data de 24.07 am programare la Volvo in service Am verificat bornele la bateria clasica nu par a fi oxidate. Am schimbat regulatorul de combustibil pe circuitul de joasa presiune Cand sterg eroriile nu mai am probleme o perioada (poate fi 1 ora poate fi 1 zi) Inca mai am eroare de open circuit pe senzorul de pe puntea de injectie Sunt curios ce zic si cei de la Volvo, revin cu detalii. PS: daca stie cineva sa imi trimita o poza sau un link unde gasesc bateria de start/stop -
mariusdaniel liked a post in a topic: Volvo V40 D4 2012 - Oprire motor in mers
Mersi Marius, Astazi tocmai am facut schimbul de ulei si flitre (inclusiv cel de combustibil). Problema inca persista. Dupa ce ies de la lucru am sa verific si bornele de la baterie. Revin cu detalii -
Buna ziua, De 1 sapt am achizitionat un volvo v40 2012 D4 -130kw Ieri mi s-a intamplat pentru prima data problema urmatoare: Eram pe national la 130-140km/h si sa stins si s-a aprins bordul, apoi a inceput sa faca mai des pana am ajuns sa mi se opreasca motorul in mers. S-a oprit de cateva ori pana am ajuns acasa. Cand il porneam trebuia sa fac asta de vreo 4-5 ori pana sa plec de pe loc ca se tot oprea. Spre final a intrat si in limp mode (reduced engine performance) Mentionez ca inca nu am ajuns sa schimb filtru de motorina. Luni am programare pentru revizie. Azi am pus diagnoza dupa ce am citit errorile (ErrorListvolvo1.pdf) le-am sters si am dat o tura cu masina si am pus din nou diagnoza (ErrorListvolvo2.pdf) Sti cineva de unde ar putea fi problema ? ErrorListvolvo1.pdf ErrorListvolvo2.pdf
