GUO
7 -
Everything posted by GUO
Upgrade oglinda interioara electrocromatica
GUO replied to Roberto's topic in Reparatii de unul singur (DIY)
Dupa cum am spus, am revenit cu rezultatele. Vizita la electrician- nu a stiut ce sa-i faca. Vizita la electronist-verificare circuite, senzori etc- totul in regula, functional. Verificat cu alta oglinda- nimic. In cele din urma, nervi, frustrare- am tras mai tare de cabluri si au iesit de sub plafon si de sub izolatie firele care erau taiate complet. Solutie: legat firele, izolat si ....magie: functioneaza perfect! Concluzie: prima data verificati intotdeauna alimentarea chiar daca electricianul spune ca nu are cum sa fie firul intrerupt acolo ( am insistat de multe ori sa verifice daca are alimentare, dar el "nu si nu"). Altfel, de ajutor colegii de pe forum. Chiar nu e greu de dat jos, schimbat, pus la loc oglinda. Numai bine! -
Ok. Voi lua legatura si cu paunionutz. Poate totusi se va putea repara. Voi reveni cu rezultate, cand vor fi disponibile. Nu mi-ai spus daca este/stii pe cineva prin Mures la care as putea face un test dedicat Volvo.Mersi @kecs Mersi pentru raspuns. Am simtit si usoara "mustrare" , o inteleg si o merit. Adevarul e ca nu am experienta in cautarea pieselor dupa coduri etc. Deci, din ce am inteles eu acolo, oglinda mea ar fi cu anti-orbire, insa nu se intampla nimic atunci cand imi bat luminile din spate. Oare sa o desfac si sa verific daca nu e vreun fir intrerupt pe acolo? Sau sa verific treaba asta cu un tester dedicat Volvo? Mi-ai putea recomanda pe cineva din Mures, unde sa verific chestia asta? Mersi ! -
Pozele oglinzii, dupa cum am spus mai sus. In prima poza , in centrul ei,sus, se vede punctul ala mic care cred eu ca ar fi pentru sensorul de lumina (ce bate din spate). -
Dupa "seculare" cautari si multe pagini citite ( utile de altfel) pe forum am ajuns la concluzia ca ....nu am gasit ce ma doare pe mine. Asa ca am ales sa scriu la post-ul asta, cred ca e cel mai apropiat de ce caut eu. Problema: nu stiu ce fel de oglinda retrovizoare interioara am. Eu cred ca ar fi heliomata, adica are ceva in mijlocul oglinzii care ar parea un fel de senzor si e si butucanoasa/groasa de parca ar trebui sa aiba ceva mecanisme pe acolo. dar cand imi bate vreo lumina din spate, oglinda nu isi schimba culoarea deloc si ma orbeste. Nici nu o pot modifica in vreun fel, ma refer la unghiul ei ( cum au alte masini acea clapeta care o inclina putin ca sa nu te mai orbeasca), ptr ca e fixa. Singura varianta imi ramane sa stau si sa indur, ceea ce nu imi mai convine. Daca stiti care ar fi problema, as fi recunoscator. Sau poate imi poate spune cineva de la cine pot afla ce dotari are masina, dupa VIN ( e luata din afara), ptr ca as vrea sa ma bucur de ele. Mersi fain. P.S. sper sa pot face azi o poza buna la oglinda si o voi posta aici. -
Mersi fain pentru raspuns. Deci se pot schimba numai lupele. Cred ca voi merge la un magazin de piese, ca sa caut lupe exact ptr S40. Xenoane inca nu mi-as pune, ptr ca din ce am citit pe aici, nu e chiar asa simplu si nici nu e prea legal (daca nu ai spalator de far). As vrea pe cat posibil sa fiu cu "toate actele in regula". Din pacate nu prea am drum prin Iasi, dar ma gandesc ca daca a durat 2 ore toata treaba, poate as reusi si eu sa schimb singur cumva lupele alea, in vreo 3 ore. Ale tale au fost aftermarket sau originale? De unde le-ai luat si cu cat (sa nu mai bat campii cautand aiurea)? Mersi.
Salutare. Am tot citit pe aici probleme legate de lumini slabe. Si eu am un S40 din 2006, faruri cu lupa si fara spalator. Faza scurta e foarte slaba si nu stiu exact ce sa fac. Eu cred ca sunt reglate bine, in sensul ca nu bat prin copaci dupa veverite. Faza lunga vede bine. Azi am schimbat becurile cu niste Philios White Vision si astept sa vad daca este diferenta fata de ce aveam. Am mai auzit de problema cu "arderea lupei" si vreau sa va intreb daca se poate schimba numai lupa din far. Eventual, daca stiti de unde as putea cumpara astfel de lupe.
