marusy80
11 -
3 NeutralAbout marusy80
- Locatie deva
- Auto V50
- Fabricatie 2007
- Auto 2 V60
- Fabricatie 2 33
BogdanG liked a post in a topic: start / stop inactiv
Prima data fa un test bateriei cu un tester specializat, la fel am patit si eu, dupa ce am schimbat bateria si-a revenit Ca sa functioneze start/stop trebuie sa fie indeplinite cateva conditi: centura pusa, sa nu fie in regenerare si bateria principala sa fie in parametrii ( inainte sa schimb baterie tot timpul imi arata charging)
am schimbat ambii senzori..si de la volanta si de la axul cu came, doar in sarcina sacadeaza, pe loc pot sa o accelerez ca merge rotund
Am rezolvat intr-un final, din fericire era siguranta arsa, mai greu a fost sa o gasesc nefiind familiarizat inca cu masina multumesc tuturor
Da , am apăsat pe el si pe celelalte 2 care aprind individual stanga si dreapta
Buna, am o mica problema la un Volvo V60 D3 cu luminile de interior, recent l-am achizitionat si seara am observat ca nu se aprind cele de la plafoniera fata, spate si nici cele din parasolare, cele de la picioare functioneaza. Unde gasesc sigurantele sau de la ce ar putea fi?
lagunez liked a post in a topic: Motorul sacadeaza in mers
IulianE liked a post in a topic: Motorul sacadeaza in mers
Salut, fara sa jignesc pe nimeni am fost si la bucuresti si la service volvo...la bucuresti mi s-a recomandat sa schimb injectoarele cu unele noi dar e prea mare cheltuiala si atunci am luat de pe o masina functionala dar fara rezultat. Referitor la service volvo am fost in ungaria dar acolo sa recomandat schimbare DPF + ECM si apoi vedem daca mai face deoarece am DPF OFF. Pe partea de sensori si egr am schimbat si verificat mai ramane turbo sa il mai verific odata saptmana viitoare si daca nu este de acolo voi merge din nou la Volvo sa pun alt DPF si sa fac ECM reload
Revin cu vechea problema, dupa ce am schimbat injectoarele si pompa cu altele de pe o masina funcțională tot asa face iar azi am facut o diagnoza si in mers. Atasez aici rezultatul in speranta că cineva ma poate ajuta. In momentul in care incepe aa trepideze presiunea de combustibil vad ca oscileaza tare
Probleme Filtru Particule Volvo V50 d
marusy80 replied to Sergio001's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
Salut, am o intrebare: as vrea sa schimb filtrul de particule si am gasit pe producator BM Catalysts si as dori sa stiu daca a mai pus cineva pe acest producator si daca este bun multumesc -
Salut dragi colegi, sunt destul de nou aici, cam de 2 luni am luat un V50 cu motor 2.0 136cp dar din pacate am o problema cu el si nu reusesc nici cum sa ii dau de cap.Problema sta in felul urmator: motorul trepideaza in sarcina dupa 1600rmp pana la 3000, trepidatiile sunt destul de puternice si se intampla tot timpul, se manifesta cum ai ramane fara carburant dar masina trage bine, porneste perfect , daca calc pedala la maxim nu mai trepideaza.Am incercay fel si fel de scenarii sa scap de tremurat, am observat ca pe austostrada daca merg la maxim 2000rpm in a 6-a parca nu mai face deloc dar cum trec de acest prag incepe.Am schimbat benzinariiile, inclusiv pe afara , am verificat injectoare si pompa, am schimbat bujiile, kit ambreaj si volanta, anulat dfp, schimbat turbo.Pe diagnoza cu Vida sau alte testere imi da valva de vacum care duce la turbo dar si inainte sa apara aceasta eroare aveam aceasi problema, am schimbat acea valva dar eroarea tot persista. A mai patit careva asa ceva sau ce sa mai verific deoarece in zona am fost la multi dar nimeni nu ii poate da de cap.
Salut, am un V50 și azi am observat ca nu mai funcționează cruise, pe display apare cruise dar degeaba dau + ca nu creste viteza sau sa o tina constant.Se poate un sfat de unde sa incep cu verificarea? Mulțumesc
