Announcements
308 -
Everything posted by tatiantudor
ii, ma scuzati
Bună seara, povestea continuă, am deschis acest topic unde am să scriu despre toate problemele pe care le are și o sa le aibă noul meu volvo 850. După ce am hotărât sa abandonez primul meu volvo 850 pe motiv de nevoie de reparație capitală a motorului( lucru de neconceput din cauza că mașina este înmatriculată pe Bulgaria) am reușit sa cumpăr alt volvo 850 break 1996, 2.0i 10 valve înmatriculat fără taxă plătită. Masina are itp expirat din 06.2012 și se afla în stare bună( să zicem) am cumparat-o fără să o mișc un metru, motorul funcționează, nu dă fum la eșapament, nu dă gaze la joja, in concluzie sunt fericit.Urmează drumurile necesare pentru înmatricularea pe numele meu și ce-i mai dureros : taxa de poluare, va urez o seară buna și am sa mai scriu să mă laud (sau să mă vait).
Umbli sub acoperire
Toate semeringurile au fost puse noi, din setul de garnituri victor reinz, dupa constatare le-am schimbat cu elring, pe care le-am montat cam 3 mm spre exterior si carora le-am scurtat arculetele cam 3mm, si ca sa fiu sigur ca semeringurile nu pleaca de la locul lor, le-am pus silicon inainte de a le monta, intre ele si locasul din chiulasa.
Buna seara, revin cu noutati, dupa o saptamana de la tentativa nereusita de pornire am recitit intrebarile puse de voi si am intrebat in stanga si in dreapta ce m-a intrebat Cristi legat de immo, si cu ajutorul unui proprietar de volvo 850 (din pacate nu e aici pe forum, Razvan se numeste) si al testerului sau, am aflat ca ECU nu vedea cheia. Schimbat immo si masina a pornit la sfert, in concluzie: strapul la soclul releului 210 pacaleste electromotorul, imobilizatorul se pare ca nu poate fi pacalit. Pe aceasta cale va multumesc din suflet, dar continui sa ma vait, sambata seara pe o ploaie mocaneasca cu un cort montat peste masina am rezolvat pornirea asa cum v-am povestit mai sus,( ii multumesc si lui Alex pentru prezenta si asistenta), a doua zi am scos masina la plimbare si dupa 25 de km am constatat o masiva pierdere de ulei pe partea din spate, parea ca pierde intre carter( parte de motor care strange arborele de bloc) si bloc, pe toata lungimea blocului. Am revenit la baza si m-am pus pe plans, unde am gresit ? era adezivul expirat ? nu am dat suficient ? si alte intrebari de genu' .Dupa inca o saptamana in care nu am facut nimic la masina, sambata trecuta mi-am facut curaj si m-am bagat sub masina sa vad exact pe unde curge. Am spalat bine toata zona si am vazut ca de fapt uleiul venea de sus, de la semeringul axei cu came de evacuare, partea cu cureaua de distributie. De fapt am constatat ca pierdea ulei pe la toate cele patru semeringuri ale axelor cu came. Tot ce am putut momentat sa fac a fost sa montez alte semeringuri tot noi, dar de data asta le-am scurtat arculetele, ma gandesc ca cineva, la momentul unei reparatii, a rectificat axele acolo unde calca semeringul. Acum pare ca nu mai curge, zic "pare" pentru ca nu am apucat sa merg cu masina, doar a mers motorul 20 min. Imi cer scuze pentru lungimea postarii, sunt emotionat si ingrijorat in acelasi timp dar sunt sigur ca ma intelegeti, sambata care vine sunt pregatit sa fac un drum mai lung, asta daca o sa vrea si masina
Presiune in rampa 3 bari, si atunci cand dau la cheie, facut strap le releul pompei, nici o eroare pe tester, are scanteie, verificata instalatia de la ecu la motor dupa schemele electrice, toate operatiile facute de Matrixx.
Buna dimineata, revin cu noutati, prin amabilitatea unuu coleg am imprumutat si schimbat ECU, masina tot nu a pornit, continua sa aiba acelasi simptom: nu se deschid injectoarele, am schimbat si immo, am montat si inelul din jurul contactului, am pus si cipul in cheie, intr-un final am facut strap in soclul releului 210, nimic. Atasez filmarea cu tentativa de pornire 20201027_203538.mp4
Salut Bogan, din pacate am citit tarziu mesajul, am plecat de la masina, da masele sunt puse. Astazi impreuna cu Florin(Matrixx), multumiri si pe aceasta cale, am petrecut cateva ore impreuna, el a verificat tot ce era de verificat si din pacate concluzia este ca ECU e defect, nu trimite semnal catre injectoare
Ramane in picioare teoria cu immo ? am sa verific daca immo care e acum pe masina are acelasi cod cu cel care a fost pe T5
La mine fiecare injector are un fir verde si un fir colorat, firele verzi care pleaca de pe fiecare injector se unesc undeva pe traseu, aparatul de masura arata ca firul verde are (+), cred ca ai dreptate cu alimentarea cu (-).Cum mai prind un pic de timp ma apuc sa verific continuitatea firelor de la toate mufele la cutia ECU
Buna seara, in primul rand va multumesc ca existati, acum sa o iau pe rand ca trebuie sa raspund la multe intrebari, pentru Cristi: T5-ul a fost fabricat in '96, la fel ca 2.0 aspirat, diagnoza am facut, a venit Matrixx cu sculele si in timp real a aparut ca injectoarele nu primesc nici un semnal, valva de relanti este iac-ul ? Pentru Bogdan: mufa releului pentru controlul injectoarelor are izolatia sectionata la doua fire, unul din ele pare ca duce la ECU, nu am verificat continuitatea pana la ECU ca nu a mai fost timp, un fapt interesant este ca, cum a zis si mai sus, am 12V la injectoare o perioada destul de lunga de timp dupa ce iau contactul, scanteie are dar nu trece nici un pic de benzina dincolo de injectoare, in rampa este benzina, am anulat releul pompei de benzina si l-am inlocuit cu un fir, alarma nu are, decat inchidere centralizata din telecomanda, coduri de eroare nu a dat, va multumesc inca o data
Buna seara, revin nu noutati, am constatat ca motorasul de ralanti functioneaza cat timp e pus contactul, nu stiu dacă e normal, am incercat sa o pornesc, cat timp i-am dap cu sprayul parea ca merge si se opreste, am incercat prin tractare, dupa aproximativ 5 km in care nu a dat nici un semn ca ar vrea sa porneasca, am dat jos bujiile si nu au nici o urma de benzina, si nici nu miroase a benzina, pare ca nu se alimenteaza, pompa baga, rampa se umple, injectoarele sunt verificate, releul pompei se aude, oricum a fost schimbat, nu stiu ce sa mai verific. Eu am schimbat motorul de 2.0 aspirat cu 2.3t5 impreuna cu ECU, si tot ce apartine de motorul turbo, inclusiv instalatia electrica de pe motor pana la carcasa in care sta ECU. Ma intreb daca mai trebuie sa schimb ceva, ma refer la relee, sau poate difera ceva la instalatia electrica de la ECU la contact, multumeac anticipat pentru orice idee
Am inteles, multumesc, la mine nu e cazul de desfacut ECU
Multumesc, lista cu posibilele defecte e chiar utila, o sa le iau prin eliminare
Buna seara, mai vin cu o intrebare, (că dacă nu mă pricep imi tot vin idei), este posibil ca după o pauza de patru ani, ECU sa aiba nevoie de o perioada de acomodare ? Adica sa pun borna de la baterie, sa pun contactul si sa astept un timp inainte de a da de pornire ?
Ce tare, merci mult
Se zice ca o poza face cat o mie de vorbe, multumesc inca o data, acum vin cu o intrebare: de ce folosesti TCV de V70 ?
Va multumesc, din pacate pentru bunul mers al lucrarii se pare ca am pus corect mufele, motivul pentru care nu porneste e altul, mai incerc maine si va anunt
Salutare, la o prima vedere, la mine, lucrurile stau astfel: releul care comamda injectoarele primeste 12v direct de la baterie, in momentul in care pun contactul, releul dă drumul celor 12v catre injectoare. Dupa cei iau contactul, releul, pentru cateva secunde continua sa alimenteze injectoarele cu 12v. Dupa cele cateva secunde, releul decupleaza si raie alimentarea cu 12v catre injectoare. Mentionez ca am schimbat releul in cauza si nu s-a schimbat comportamentul, daca e un defect, e in alta parte
Mufa fizic am gasit-o, dar nu in grupul de fire care vin din calculator pe motor si se ramifica pe traseu, am pus toate mufele si nu a ramas nici una pentru TCV, singura mufa libera era sub suportul bateriei
Buna seara, revin cu intrebarea: de unde vine mufa care se conecteaza la TCV ? Ma refer fizic de unde o iau ? Am gasit o mufa care se potriveste sub suportul bateriei, dar poate fi si pentru sonda de temperatura a EGR-ului( eu nu am ), o poza sau o descriere ma ajuta enorm, multumesc anticipat
Am inteles, multumesc, pana sambata nu fac nimic, revin cu vrsti
Dupa parerea mea uu e o idee rea, dupa ce schimb senzorul de axa cu came si cel de la volanta, o sa incerc si varianta cu spray de pornire, ca de aia exista
Firele mufei tcv sunt rutate impreuna cu restul firelor care sunt asezate pe motor ? Sau mufa vine din alta parte ? In instalatia preluata de pe t5 nu am gasit mufa si pentru tcv, in schimb am gasit o mufa libera sub suportul bateriei, si care ajunge la fix la tcv. Oricum am emotii legat de fire, mufe si vacumuri, instalatia a stat 4 ani intr-un beci la care au avut acces si niste soareci, a trebuit sa desfac toate varnisurile, izolatiile, sa verific continuitatea firelor si asa mai departe
Dupa acest episod am mai dat ceva timp la cheie, dar fara nici un rezultat. Daca aveti un sfat pentru mine, ce sa-i mai verific, poate reusesc s-o pornesc, multumesc anticipat
