Levi60
8 -
0 PoorAbout Levi60
- Locatie Targu Mures
- Auto Volvo V60 D3 2.0D, 163CP, FWD
- Fabricatie 2011
Va salut, Am intampinat o problema la clima la Volvo V60 D3 din 2011, de cateva zile dupa ce pornesc AC intra aer rece cateva minute dupa care intra aer cald. Am verificat si reumplut agentul frigorific (820gr) si problema a ramas acelasi. Se aude ca cupleaza compresorul, insa baga aer cald. Un electrician a remarcat ca din cele doua ventilatoare de motor doar cel mare functioneaza, cel mic ramane oprit. Imi puteti da un sfat ce poate fi la ventilator? Va multumesc anticipat!
Mulțumesc, încerc sa găsesc acest fir galben portocaliu, poate reușesc să avansez în rezolvarea problemei. Revin cum am noutăți. Mulțumesc
Salut, În acest topic am găsit atașat o schemă cu recomandarea să fie verificată siguranță F13 menționat de tine și releul K8. Încă n-am găsit releul, încerc să îndepărtez scaunul spate să văd ce are dedesubt. De sub scaunul spate pot desface pompa de pe rezervor?
Dacă e pompa de vina și trebuie dat jos rezervorul puteți să-mi spuneți cum se dă jos acesta?
Ieri am constatat că siguranța 13 care 'răspunde' de pompa de combustibil, s-a ars.. L-am schimbat și s-a ars iarăși la prima încercare. Am văzut un desen postat pe un alt topic pe care apărea această siguranță 13 (F13) și un releu, K8, iar după aceea vine pompa. Știți cumva unde se află acest releu, respectiv pompa de combustibil? Posibil să fie ceva la releu sau pompa de combustibil blocată sau arsă?
Mulțumesc pentru răspunsuri. Metoda cu auto amorsare a mașinii (apăsând lung butonul de pornire fără pedala) am încercat ieri, deocamdată fără rezultat. Voi insista și astăzi poate reușesc s-o pornesc
Levi60 started following V60 D3 rămas fără motorină
Vă salut, am un V60 motor D3, automata, ieri am rămas fără motorină, am pus 10 litri dar nu mai vrea să pornească. Puteți să-mi dați un sfat cum aș putea porni mașina?
Levi60 started following Probleme display V60
Va salut, ma numesc Levi si sunt posesorul unui Volvo V60 D3 din 2011, 163CP, cutie automata. Am nevoie de ajutorul vostru cu urmatoarea problema: displayul navigatiei nu functioneaza, la pornirea masinii apare o lumina alba pe display, care se stinge partial dupa o scurta perioada si asa ramane. Poate fi problema de display, sau tot sistemul? Daca e display, se poate schimba ? Va rog un sfat legat de acest aspect. Multumesc,
