bennygalea
36 -
Salutare tuturor, am un xc90, 2011, motor d5, cu cateva luni in urma am schimbat clapeta de swirl care imi tot sarea si am rezolvat problema pe moment foarte rapid si foarte usor datorita forumului si va multumesc pe aceasta cale. azi pe autostrada, viteza in sarcina aud o pocnitura la motor destul de serioasa si masina incepe sa traga cu sincope. Am iesit pe prima si m-am uitat la clapeta swirl care era cazuta dar cand am pus mana pe partea dinspre motor se simte ca e rupta inaintru si degeaba punt clapeta la loc ca nu mare ce actiona in admisie... daca pornesc motorul si accelerez la fel trage in sincope dar nu vreau sa “aspire” ceva inauntru... cel mai bine ar fi sa chem trailer sau pot sa ii fac ceva sa ajung pana acasa vreo 100 km? multumesc
pedala ambreiaj a ramas lipita de podul pedalier
bennygalea replied to bennygalea's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
6 trepte -
Am revenit azi cu vesti noi, Am dus masina la service si abia acuma seara am reusit sa o punem pe elevator sa vedem ce si cum. Asadar curge lichid din cutie deci ar fi vorba de ceva cilindru de ambreiaj sau rulment cu cilindru cu tot. Abia maine dimineata vor incepe sa desfaca cutia si vom vedea ce e inauntru. Din cate am inteleles de la baieti ar trebui sa schimb rulmentul de presiune care ar fi impreuna cu ceva pompa sau cilindru de ambreiaj care a facut pocul defapt. Intrebarea mea este daca ar fi indicat acum ca tot e data cutia jos sa schimb complet kitul de ambreiaj adica si discul si placa de presiune. Masina are 190.000 km. Ce sa fac cu volanta? Deocamdata nu bate dar nu stiu ce sa fac daca tot e data cutia jos. Teoretic le-as schimba pe toate numa sa vad ce preturi primesc. Are cineva idee cam cat m-ar duce afacerea asta? -
merg sa o duc la mecanic acuma seara ca e mai liber orasul si o sa incerc sa schimb fara ambreiaj. revin, ms -
in primul rand mersi de raspunsuri... masina are 180.000 km o am de la 80.000 si nu i-am facut ambreiajul deloc. in compartimentul motor nu se vede deloc improscat cu lichid de frana si in bazin am lichid de frana. intr-adeva sup scut am descoperit o mica pata de lichid de frana... asat inseamna ca o fi ceva set de garnituri pe undeva dar nu pot sa vad pana nu voi da jos probabil suportul de baterie care imi optureaza vizibilitatea. -
bennygalea posted a topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
salutare tuturor, In ultimii 2-3 km sa ajung acasa in oras am simtit ca pedala de ambreiaj o apas din ce in ce mai greu fara orice alte huruieli si simptome. cand am vrut sa bag masina in garaj mi-a ramas pedala lipita de podul pedalier fara sa puste nimic sau sa ma trezesc cu diverse piese si arcuri pe pres. cand motorul e oprit pot baga in orice viteza in momentul in care e pornit si masina e pe plan drept si fortez usor in treapta 1 masina incepe sa se deplaseze incet in fata... - mecanismul pedalier e la loc si daca il ridic cu mana sta sus daca il apas sta jos din ceea ce vad eu sub bord functioneaza perfect... problema e mai departe in compartimentul motor masina e un volvo s40 2005, 2.0 diesel. intrebarea mea este daca stie cineva la acest model ambreiajul e pe cablu sau pe lichid? pot sa incep sa desfac de pe undeva sau platforma si in service? mersi -
seara buna, intr-adevar de aici e problema am desfacut iar si am verifcat bine mufele si le-am pus la loc dar nu se vad a fi mishcate firele sau ceva sa fie shtrangulat... o sa incerc sa o duc la un electronist sa vad daca poate face ceva daca nu merge as fi interesat de un gps din asta integrat. poti da mai multe detalii?? ms de ajutor, orice alta sugestie mai ai, let me know Din cate observ nu vrei sa intelegi ca o astfel de scriere nu este acceptata pe acest forum , imi pare rau sa vad asta si te anunt ca la prima abatere contul tau pe acest forum se va restrictiona .
LA fel imi arata si acolo si intr-adevar scrie si ce satelit a prins... o sa ies maine si o sa il fotografiez iar
gps 11742 BLOVICE CZECH REPUBLIC LAT 49 34 34 LONG 13 34 59
<br /> asadar, azi am avut mai mult timp si am inceput iar sa scot dvd-ul sa il sterg si sa repet operatiunea de 2-3 ori dar fara nici un rezultat. apoi am scos diplayul din nou din bord si sa ii scot cele 2 mufe pt cateva minute insa nimic... eu in oradea el ma vede tot pe langa praga pe undeva... in timpul mersului sageata se misca daca ajung pe un asa zis drum unde el ma suprapune si eu ii dau o adresa pur si simplu ma ghideaza dupa acea adreasa deci aparatul functioneaza doar ca ma localizeaza aiurea.... nush ce sa mai fac cu el ceva sugestii? Se pare ca nu ai inteles editarea primului post din acest topic ... citirea regulamentului te va edifica
din pacate nu am decat un dvd dar o sa incerc sa il scot sa il sterg si sa il bag inapoi
nu stiu ce versiune am... numa daca imi zici cum merg sa ma uit ideea e ca a mers bine am fost in olanda germania cehia, italia anul trecut etc si nu am avut astfel de probleme. maine o sa il desfac din nou si sa ii scot mufa cateva minute sa vad. e o problema de pozitionare ca altfel nu imi explic cum ajung pe un asa zis drum pe care el il vede imi cere sa fac stanga dreapta...
Salutare, Intr-un final am reusit sa intru in meniul zis de voi in timp ce facea loadingul si mi-au aParu 2 erori de dvd player nu de navigatie. Le-am resetat si tot asa... Problema e ca ma vede aiurea ei cand merg pe drum prin oradea se mai trezeste sa imi spuna stanga sau dreapta. Cursorul ni ramane pe acelasi loc ca sa zic ca nu se conecteaza la satelit. Se conecteaza la satelit soar ca ma vede in cehia
mersi de raspunsul tau... am incercat sa fac ceea ce mi-ai zis insa nici cum nu merge oricat de repede as face chestia cu back enter back imi apare tot harta... o sa incerc sa il desfac si sa il remufez...poate de acolo o fi... nu pot sa imi dau seama... mersi, va tin la curent
salutare, am din nou o intrebare poate ma ajuta cineva. nu am folosit navigatia, de pe s40-ul meu din 2005, de cateva luni mai ales ca nu am decat europa de vest. saptamana trecuta am avut de facut un drum prin europa si am ridicat navigatia cand am constatat ca aproape oriunde as fi navigatia ma vede pe undeva prin cehia granita cu polonia.... mentionez faptul ca am desfacut navigatia in primavara asta pentru a schimba rotitza buclucasha... cum pot reseta navigatia?? ms Cum de ai reusit doar astea doua cuvinte sa le pocesti ?
