radumarkfg
30 -
Everything posted by radumarkfg
Buna ziua Intampin o problema la pornire cand e frig afara ( cand coboara temperatura sub 0 grade, cu cat e mai frig cu atata porneste mai greu) La bord imi arata Antiskid Rich Asistenta si Imobilizer si se aude pompa de servo, ( acesta e semnalul de stiu ca nu o sa porneasca, se aude pompa de servo, daca nu se aude porneste),Daca dau 7-10 chei, pun contacul scot cheia si reincerc de mai multe ori porneste faca sa mai fac altceva) Am patiti o data anul trecut in februarie cand a fost mai frig, si acum a reaparut problema o data cu frigul. Intre timp nu mai mai avut probleme aproape un an de zile' Am fost la un tester si imi apar erori ca CEM-DE11.CEM 6F51,CEM 6F53, cel de la service zice ca nu se alimenteaza calculatorul Pare un contact electric prost, sau un senzor, Poate ma puteti ajuta, a mai patiti cineva? Mentionez ca e un V 50 2000D
Buna ziua Intampin o problema la pornire cand e frig afara ( cand coboara temperatura sub 0 grade, cu cat e mai frig cu atata porneste mai greu) La bord imi arata Antiskid Rich Asistenta si Imobilizer si se aude pompa de servo, ( acesta e semnalul de stiu ca nu o sa porneasca, se aude pompa de servo, daca nu se aude porneste),Daca dau 7-10 chei, pun contacul scot cheia si reincerc de mai multe ori porneste faca sa mai fac altceva) Am patiti o data anul trecut in februarie cand a fost mai frig, si acum a reaparut problema o data cu frigul. Intre timp nu mai mai avut probleme aproape un an de zile' Am fost la un tester si imi apar erori ca CEM-DE11.CEM 6F51,CEM 6F53, cel de la service zice ca nu se alimenteaza calculatorul Pare un contact electric prost, sau un senzor, Poate ma puteti ajuta Mentionez ca e un V 50 2000D
si lupele de BMV unde le-ai luat. ai mai multe date te rog, acum am cautat pe internet si am vazut ca sunt 300 de ron, nu as vrea sa dau banii si sa nu se potriveasca. Multumesc
Eu am rezolvat altcumva. Am dat o gaura de 3 mm și am băgat un șurub cu saibe ca,sa tina articulația la locul ei lăsând mai larg sa aibă joc Am pus super glue pe piulita sa nu se desfacă de la vibrații.Cost 3 RON cât a fost lipiciul ca surubelul l-am găsit pe acasa 300 de Ron am găsit ansamblu tot folosit care poate avea aceasi problema
sal. si eu am problema cu condensul in masina, Cand e diferenta mai mare de temperatura apare condens doar pe grrile de aer din partea dreapta fata de parca a luat foc, dar nu e fum e abur. Si mai am apa tot in partea dreapta dar in spate la picioare, am observat ca e apa si pe tevile pe care ajunge aerul rece in spate la picioare: Intrebarea mea e de ce numai in partea dreapta iese abur si de ce ajunge apa in spate la picioare si nu in fata. Eu am presupus ca e ceva infundat pe circuitul din dreapta, furtun de condens ceva, Dar nu stiu unde il pot gasi Am un V 50 din2005 200 D
eroare anti-skid service vereist
radumarkfg replied to SabinaBinas's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
baca gasesti si mie imi trebuie una cea din partea dreapta cum stai in masina, pierde lichid -
scuzati ca nu am pus mai devreme, am rezolvat furtunul de la ford se potriveste si merge perfect, cu 180 ron am rezolvat. M-am chinuit sa dau furtunul vechi jos, care era de plastic si are o prindere la mijloc ( cel nou de cauciuc nu are) la care nu poti ajunge decat daca dai farul joc si e un lacasa sa bagi surubelnita sa il desfaci. Pun aici poate ajuta pe cineva.
A incercat cineva sa schimbe furtunul de la intercooler cu unul de ford, diferenta e de 100 de euro mai putin si pare la fel, Pe cel orignal mi-au cerut aprape 700 ron
acuma astept sa treaca craciunul caut sa rezolv problema
la piese auto mi-au cerut 660 si de lei pentru un furtun,Nu a gasit decat pe original. Nu am vrut sa iau din dezmembrari ca daca e la fel copt ma tine o jumate de an si o iau de la capat. Nu am intrebat de furtun de ford, am zis sa interc sa vada ca a a mai facut cineva. Acuma e bandajat cu banda adeziva de aluminiu si legat cu coliere de plastic peste
D4204T
Service bun pt. un v40 din 2013 in Brasov
radumarkfg replied to AdiRaz's topic in VOLVO V40 (2012-2019)
eu am fost multumit al Adam in Zarnesti adciel service, nu stiu daca are softurile pt volvo dar poti suna si intreba. Gasesti nr pe internet -
poate te ajuta, Daca nu fa niste poze
Defectiuni dese pompa inalta presiune
radumarkfg replied to Claudiu_Volvo_V50's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
desfaci scaunul din spate, si vezi cate fire duc la rezervor. daca sunt 2 nu are pompa de motorina in rezervor si trage pompa de inalta prin vacum din rezervor, daca are 3 zire are pompa, caz in care o scoti afara si dai cheie si vezi daca baga -
la mine masina nu pornea masina si nu dadea nici o eroare, cand e vorba de un defect mecanic sau unul electric care functioneaza gresit sa rau, faca sa fie ars ceva nu iti da pe calculator, la mine a fost pompa de inalta. gasesti mai sus cum am rezolvat eu. Ce poti face dupa mine e sa te duci la dezmebrari sa gasesti motorul tau si te intelegi cu ala ca pui piesa sus, daca merge o cumperi daca nu o dai ianpoi, -
eu am desfacut la a mea senzorul si supapa de presoine de pe pompa, Le-am suflat sa vad daca e span sa vad daca aia e problema cand nu pornea. Nu e presiune cand masina e oprita. Dar neavand cum sa probezi la ce presiuni lucreaza nu prea te ajuta -
Si eu avem tot mai multe bule de aer, au ajuns sa fie foarte multe, am cumparat filtrul de motorina care vine cu oringul de etansare l-am schimbat si aum e mult mai bine, M-am chinuit un pic cu amorsarea dar am rezolvat cu o siringa am umplut filtrul si conductele. Poti incerca prima oara sa schimbi doar filtrul e 60 de lei
nu are pompa in rezervor. Poti verifica daca ridici scaunul din spate de deasupra din rezervor si vezi cate fire duc la rezervor. Daca sunt dor 2 nu are
Am ajuns pana la urma la Adam in Zarnesti Ad-ciel. Am mai fost cu o alta masina mai demult cu pompa de injectie
am revenit, Am fost la service, au zis ca nu face destula presiune pompa de inalta face 130 bari din 300. Ea cum nu face destula spresiune cu ajutorul spaiului j ajutam sa afunga la presiunea necesara si de aia pornea asa.Dureaza cateva zile pana au un loc liber sa ia pompa jos si sa o puna pe banc de probe sa vada ce e stricat la ea si daca mai merge reparta. -
Masina porneste ajutata cu putin sprei, am pornit-o mai multe zile la rand. Am observat ca porneste cu sprei la primul service la care am dus-o ca ia dat cu f putin sprei pe admisie sa vada daca e de la alimentare si a pornit si a functionat pe motorina dupa Nu porneste nici cu motorul rece nici cu motorul cald, Cand am desfacut regulatorul de presiune sa il curat era curat fara urme de depuneri straine Azi ma duc cu ea la tara si iau toate contactele la rand sa le curat, O sa ma uit si la galeria de admisie. Mai incerc si asta. In 20 august deschide un service care are toate dotarea sa masoare pompa si injectoarele. Acuma e inchis pt concedii. Va zic luni daca am rezolvat ceva -
Masina nu porneste, dar daca o ajut la pornire cu spray motorul merge fara probleme, Ieri am desfacut regulatorul de presiune de pe pompa de inalta si senzorul de pe rampa si le-am suflat sa vad dava e o schimbare ceva si nimic. Am fost la cineva si a pus un ceas de presiune pe iesirea din pompa de inalta si a zis ca face presiune dar nu instant -
IATSA nu se mai ocupa de Volvo din 2014
