soloxl2003
46 -
mariusdaniel liked a post in a topic: Suspensie s40 T4
soloxl2003 started following Suspensie s40 T4
Salutare, Detin un S40 T4 din 2003 cu aprox 83.000 km, caruia din pacate i s-a rupt un arc pe spate. Am tot cautat pe net arcuri pt acest timp de masina, dar nu am gasit mai nimic, in afara de arcuri K&R , arcuri ce imi vor cobora masina cu 30mm, ceea ce eu nu prea vreau. Ma gandeam ca daca tot schimb arcurile pe spate sa schimb si amortizoarele fata si spate pt ca au urme de ulei pe ele Intrebarile mele sunt: A mai pus cineva arcuri K&R pe masina? cum sunt fata de cele originale? Daca am arcul rupt pe spate si va trebui sa le schimb, sa schimb si arcurile pe fata? Stie cineva care sunt codurile pentru arcurile originale ? Ce amortizoare imi recomandati? Multumesc
soloxl2003 started following Arcuri s40 T4
Intr-un final am rezolvat...aveam aer pe roata dreapta fata, iar aerisitoarele nu mai strangeau cum trebuie, astfel ca imi trageau aer chiar daca le strangeam.
Multumesc pentru raspuns. Frana de mana lucreaza bine, iar sistemul de la etrier revine la pozitia initiala.Eu presupun ca presiunea la etrierii de pe spate este mai mare, avand diametrul interior al conductei mai mic. Am scos siguranta de ABS, am franat brusc si am avut 3 m de urma de frana pe spate si 50 cm pe fata dreapta, iar stanga fata deloc
soloxl2003 started following Roata infranata
Salutare, In urma cu vreo 5 luni mi-am schimbat conductele de frana pe spate , deoarece o conducta a crapat si daca tot am umblat acolo le-am schimbat pe amandoua. Am folosit conducta de frana din cupru 3/16` (4.75mm) x 1. Ideea este ca de atunci imi franeaza mai mult spatele, iar etrierii nu retrag pistonul cat sa dea drumul la roata complet si astfel rotile de pe spate (mai mult cea de pe dreapta spate) raman infranate. Am schimbat 3 etrieri SH si toti fac la fel. Are idee cineva care este diametrul interior al conductei originale? cautand am gasit 2 dimensiuni si anume 2.75mm si 3.35mm eu folosind-o pe cea de 2.75 Multumesc
Dezmembrez volvo s40 v50 s60 s80 xc90 0765779431
soloxl2003 replied to Sarsaila's topic in Piese Auto
Salut , Gasesc cumva la tine un droser de stanga pt S40, 2011, cod 1 307 329 209 . Multumesc -
In carte scrie doar schimb Ulei+FP+FU+FA (filtru polen, ulei, aer), dar nu scrie marca si tipul.
soloxl2003 started following Volvo S40 T4
Salutare , Pot spune ca am gasit o oferta de neratat si am achizitionat de curand un S40 T4 din 2002, cutie automata cu toate reviziile efectuate la Primus.Ultima revizie este facuta la jumatatea lui 2015 la 71500 km , iar acum masina are 74200 km. Cu toate ca uleiul arata impecabil, as vrea sa-l inlocuiesc, avand in vedere ca a stat 2 ani...ce ulei sa iau ? Mobil sau Castrol 0w-40? Aveti idee la cati km se schimba uleiul din cutia de viteze ? Multumesc anticipat
Multumesc
soloxl2003 liked a post in a topic: Ce fel de amortizoare am?
soloxl2003 started following Ce fel de amortizoare am?
Salutare, Vreau sa-mi schimb amortizoarele pe fata , pt ca au ceva kilometrii, si nu stiu exact ce tip de arcuri/amortizoare am( varianta sport cu siguranta nu). Ma poate ajuta cineva? serie sasiu YV1VS78822F839067 Multumesc
Salutare, nici pana in momentul de fata nu am reusit sa dau de cap problemei mele cu modulul ABS. Am fost la reprezentanta Volvo, unde mi-au spus ca trebuie schimbat modulul, dar din pacate unul nou este cat nu face masina, asa ca am apelat la Cipilika care mi-a dat un modul ABS pe care l-am schimbat si degeaba ca tot nu merge...imi da aceeasi eroare 441...nu stiu ce sa-i fac, va rog ajutati-ma cu sfaturi! Multumesc,
cipilika liked a post in a topic: Piese Volvo Iasi S40,V40,V50,S60,V70,S80, XC90 0757051090
soloxl2003 replied to cristianv's topic in Piese Auto
Aveti cumva pt S40, 1999 motorasul de la rezervorul lichidului de parbriz? -
Midnight Caller liked a post in a topic: Piese Volvo Iasi S40,V40,V50,S60,V70,S80, XC90 0757051090
Am avut pompă la schimbat de garnituri... Dacă ii scot mufa ade lângă pompa de vacuum revine turatia la normal Am avut pompă la schimbat de garnituri... Dacă ii scot mufa ade lângă pompa de vacuum revine turatia la normal
Salut, am întâlnit o problema la s40-ul meu din 98, 1,9td, şi anume şocul rămâne tras chiar dacă motorul s-a incalzit. Ce credeţi că are?
