kata07
    22
Everything posted by kata07
  1. Faruri Xenon
    Doresc sa le achizitionez. Este becul de pe faza scurta, din lupa. Atunci cand folosesc faza lunga, lumina este folosita din alt bec, dar si din acesta.
  2. Faruri Xenon
    Salut, baieti!   Acum doua zile mi s-a ars un bec la volvo v50 si doresc sa le schimb. Ma poate ajuta cineva? Multumesc!
  3. Problemă cd-player volvo v50!
    Multumesc, cand o sa am timp, o sa vad ce pot sa fac.
  4. Salut, băieți!   Dețin un volvo v50, fabricație 2005, echipare summon și am o problemă cu cd-playerul și anume: atunci când folosesc cd-uri, altele decât cele originale, fie le citește, fie nu, indiferent de calitatea și viteza la care au fost făcute. În schimb când afară e o temperatură scăzută, le citește fără probleme, doar că atunci când se încălzește afară sau dacă pornesc clima, îmi dă eroare, . În plus, dacă accelerez sau frânez brusc, sau virez brusc, se întrerupe muzica. Am mers la un service cu această problemă și mi s-a comunicat faptul că nu există nici o garanție că se poate face, mai exact, nici ei nu știu care este problema. Vreau să menționez și faptul că le zgarie și se încălzesc destul de rău. Am folosit și un cd de curățare, îl citește fără probleme, dar nu are nici un efect. Precizez faptul că nu are magazie pentru cd-uri și sistemul audio nu este high performance sound. S-a mai confruntat cineva cu această problemă? Mă puteți ajuta? Mulțumesc!
  5. Problemă cd-player volvo v50!
    Mulțumesc, Bogdan!
  6. Salut! Acum cateva zile am schimbat rulmentul de pe dreapta fata la un Volvo V40,1.9diesel(85kw),fabricatie 2001,iar cand am plecat mi s-a aprins martorul de la abs si a ramas asa.Am facut cateva drumuri mai lungi,dupa care am desfacut din nou roata si m-am uitat pe acolo.Am pus-o inapoi,s-a stins pentru cateva momente,dupa care a reaparut.De ce la poate fi?Multumesc!
  7. Intr-adevar,senzorul a fost problema.L-am schimbat si acum totul este in regula.Multumesc tuturor!
  8. Am verificat toate sigurantele,inclusiv cele de sub volan,dar martorul tot nu dispare.La cele de sub capota este siguranta aceea pentru ABS de 50 A parca,dar cum imi dau seama daca e arsa sau nu?Le-am scos pe amandoua si martorul ramane tot aprins.
  9. Sa fie vreun scurt pe undeva?Cand scot mufa ramane abs-ul tot aprins,chiar si atunci cand ii scot siguranta,apoi dupa ce bag mufa si pun din nou contactul dispare martorul.Cum plec cu ea de pe loc se aprinde din nou.Sa fie la alta roata?Nu mi-a ramas pana acum aprins martorul,ci doar dupa ce am schimbat rulmentul pe stanga fata.
  10. Revin cu aceeasi problema.Astazi am desfacut mufa,am mai miscat cablul acela si apoi mi-a disparut martorul.Am mers 10 m cu ea asa,nu s-a mai aprins nimic,iar dupa aceea iar a aparut.Banuiesc ca daca era senzorul defect,nu se mai stingea deloc din bord.Ma poate ajuta cineva?
  11. Am scos mufa si martorul ramane tot aprins?Sa fie siguranta arsa?Pana sa schimb rulmentul,nu mi-a ramas niciodata aprins.
  12. Salut! Am si eu o problema.Am un volvo v40,an 2001,1.9 diesel(85 kw) si imi sta la relanti la 650 de ture.E normal sa stea asa?Uneori cand pornesc ac-ul mai are putin si se opreste,iar cateodata fie porneste mai tare,fie baga normal.Ce poate fi?Mersi!
  13. URGENT !!!!
    Am si eu un volvo v40,2001,1.9(85kw),achizitionat de 2 sapt si am o problema cu racordul de la turbo dintre galeria de admisie si cea de evacuare din cate am inteles eu.Este fisurat si nu am gasit nicaieri,nici la dezmembrari,nici sa dau comanda,acesta provocand un sunet ciudat cand accelerez mai tare.Ma puteti ajuta?Ms frumos
  14. URGENT !!!!
    550 ron cu montaj cu totul
  15. Audio volvo v40
    Ms pentru chestia aceea cu pinul
  16. Sunt posesorul unui volvo v40,2001,85kw,iar aseara am patit-o.La proiectorul din dreapta s-a produs un scurtcircuit,iar dupa ce am luat borna de la baterie nu mi-a mai mers nici pe radio,nici pe cd,pe nimic.Mi-a fost cerut pinul,dar eu l-am introdus de 3 ori gresit si s-a blocat(off).Ce pot face?Ma poate ajuta cineva?Multumesc
  17. Salutare tuturor
    Scuza-ma dar nu am fost atent.Nu trebuie sa reactionezi in acest fel
  18. URGENT !!!!
    L-am schimbat...comanda externa
  19. ambreiaj tare
    Salut tuturor..Zilele trecute mi-am achizitionat un Volvo V40/2001/1.9(85kw).Singura chestie e ca am ambreiajul tare,dar nu tine sus si nu am probleme cu schimbatul vitezelor.Mai am un seat cordoba 2005 si ambreiajul e moale.E normal sa fie asa tare sau sunt probleme cu el?Ms
