Lowrider
    22
    Never
Everything posted by Lowrider
  1. cine stie ce trebuie facut
    schimbi ecu , instalatie electrica , cutie viteze ( nu trebuie sa schimbi rezervor sau conducte ) iar motorul cred ca intra perfect eu nu am vazut sa fie caroseria modificata la diesel si daca te gandesti la trepidatii o sa fie dar nu sa iti crape masina ca doar daia ai amortizor pe suporti de motor , toata treaba e ca o sa te cam coste eu zic sa te interesezi la un mecanic bun , avem si noi unu pe forum dar nu mai tin minte exact cum il cheama stiu doar ca are un nr de orange am vb cu el mai de mult . succes      ps. cu bani pe care ii bagi in motor diesel aia sunt bani de benzina :D
  2. o problema ..
    nu se regleaza roata de nicaieri sa o dai mai in fata sau mai in spate cum zici tu, e stramba/ jug , bascula sau mai rau e stramba de unde se prinde jugul (a fost lovita?)
  3. Computer de bord defect?
    Salut tuturor am un 460 din 94 1721cmc benzina si nu mai porneste am obsevat ca nu mai baga pompa de benzina nu mai da scanteie  :'( am legat pompa pe direct si merge am urmarit firul pana la comp ( in dreapta jos lana stalp fata sub torpedou`) nu stiu ce sa fac si cum sa verific comp. ? a mai patit cineva ???? sau e din alta parte ???  . Multumesc
  4. Computer de bord defect?
    am sa desfac consola ca sa le gasesc sigur si inca ceva daca bobina nu mai merge sa dea scanteie nu e posibil sa nu ii mai dea voie calculatoru la pompa sa plece ca sa nu bage benzina aiure (ma gandesc eu) voi ce ziceti ?
  5. Computer de bord defect?
    adi uite cum am eu in torpedou 2 relee negre siemens fara siguranta intre ele a si cu faza ca nu da scanteie am curatat capacul de delco si nu are nici o fisura nimic si carbunele ala e in regula
  6. Computer de bord defect?
    nu mai inteleg nimik dar tot o vand 2200 euro care vrea contact me 0755.665.901 toate actele la zi
  7. Computer de bord defect?
    macar incercam  :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
  8. Computer de bord defect?
    inca ceva masinuta asta mai are si alte relee in afara de alea din torpedou si sub capota langa parbriz???
  9. Computer de bord defect?
    daca e cineva din Bucuresti sau din Giurgiu care ar dori sa vina cu calculatorul lui sa vad daca e de la el (vin eu si il iau de acasa nu e problema ) dar numai sa stiu ce are ca m-a disperat masinuta asta  :'( cineva care se pricepe sau are idee ca nu am bani de service i-am schimbat toate articulatiile si nu mai am bani de bagat in ea )
  10. Computer de bord defect?
    mama ei de masina nu stiu ce o avea mi-a mancat zilele , instalatia electrica m-am uitat peste tot deci peste tot nu are nimik eu pana la urma zic ca e de la computer
  11. Computer de bord defect?
    1. releele alea din torpedou cand le leg la baterie face clant ca sa zic asa deci nu au nimic 2. senzoru de la volanta l-am curatat e bec 3. sigurantele sunt toate bune si corespund (7,5 /10 / 25 etc) deci ce sa ii mai fac o dau la fier vechi ?
  12. Computer de bord defect?
    spuneti-mi si mie pe romaneste cum verific releele ??
  13. Computer de bord defect?
    asa ziceam si eu de ecu chiar nu mi-se pare ceva anormal la el dar nu stiu cum sa verific releeleee
  14. Computer de bord defect?
    becul de la slot 2 sta aprins  knd pun contactul (nu cred ca e normal) si am demontat si calculatorul inca nu am umblat in el dar nu m-am putut abtine sa nu ii desfac capacul
  15. mici probleme
    sigurante , releul le-ai verificat am vazut in viteza acolo ceva de abs incearca vezi cine stie
  16. Computer de bord defect?
    nici nu baga pompa nici nu am scanteie aaa nu se mai aprinde nici pecu ala verde de la sonda lanbda sau landa cum se scrie  :'(
  17. Computer de bord defect?
    a si am respectat si documentati dar nimic
  18. Computer de bord defect?
    knd bag mufa in pinul 2 pun contactul iar becu care licare knd apesi pe buton sta aprins asta doar la pinul 2 am sa incerc si faza cu bornele dar nu cred
  19. Computer de bord defect?
    si unde e imobilizerul sau cum ii zice ?
  20. Computer de bord defect?
    a si apropo de diagnoza knd bag in pin 2 sta becul aprins
  21. Computer de bord defect?
    Toate sigurantele sunt ok dar cum verific releele ??
  22. Computer de bord defect?
    Merg geamurile luminile tot in afara de faptul ca nu da scanteie si nu pleaca pompa de benzina am autodiagnoza dar nu am habar cum se foloseste
