Cali5905
65 -
Everything posted by Cali5905
Salut In partea de jos a panoului interior are niste agrafe de plastic care culiseaza in jos.Nu stiu cum ai sa le scoti cu usa inchisa.In golul manerului mai este un surub de fixare.Departezi baza panoului si culiseaza in sus.Bafta.
Salut Adi2727 Chiar merge.Cel mai vechi an pentru care are documentatie 1985,format pdf.Nu grozav de bogata dar suficient sa poti intelege despre ce este vorba.
Salut Nu incerca sa folosesti in marsarier,se poate distruge cutia,tocmai de aceea are contactul de decuplare cand scoti din a IV a.
Salut ! Trebuie verificat intrerupatorul de pe cutie,cel care confirma treapta IV.Tot el este cel care deconecteaza treapta V cind aduci maneta schimbatorului la punctul mort. Cauta in sectiunea 740/760 pe forum si poti descarca manualul de reparatii scheme electrice,prin bunavointa colegului Midnight Caller
Salut Cutie manuala sau automata?Difera constructia releului si conditionarea de treapta cuplata. 0745162424 poti suna oricand.
Salut Verifica bateria,conexiunile la baterie,conexiune minus la caroserie.Chiar cu un banal bec cu doua fire.Cel mai bine foloseste un bec de far. Bafta!
Sistemul de racire trebuie sa fie etans obligatoriu.Lucreaza sub presiune.Marind presiunea se ridica punctul de fierbere.Verifica busonul vasului de expansiune,are un sistem de supape care trebuie sa lucreze corect.Daca are un furtun subtire pe vasul de expansiune inseamna ca este cu autoaerisire,trebuie sa circule lichid prin el.Daca este cumva infundat pot aparea fenomenele de care vorbeai.
semne de batranete-nu mai porneste
Cali5905 replied to funkydj85's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
Carbunii mai merg vreo citva ani.Bendixul cind nu vrea sa functioneze se aude un zgomot de motor electric care functioneaza neted fara sa angreneze si motorul.Daca vrei sa-l schimbi, dupa codul demarorului stantat pe corp poti achizitiona piesa in orice magazin.Dupa cum l-ai demontat apeleaza totusi la un electrician. -
Manualul recomanda apasarea ambreiajului.Risti cutia de viteze.
La tipul asta de injectie pe modelele nemtesti VAGul permite pe functia de adaptare reglarea ralantiului intre limite rezonabile.Nu intuiesc motivul pentru care au prevazut posibilitatea asta.Poate uzura injectoarelor,poate la schimbarea distributiei.
Daca se intensifica la cald in mod cert este clapeta.In alta ordine de idei incercati si chestii mai banale de exemplu schimbat bujii la timp,nu tin o vesnicie.Ralantiul este doar mers in gol,nu-l folosim pentru manevre.
Pe linga cele sugerate de Bogdan G verifica si furtunul subtire de autoaerisire dintre radiator si vasul de expansiune,sa circule lichid prin el.
Doar din soft daca ai noroc.Unele modele permit asta.Trebuie un meserias care stie ce face ,inarmat cu un tester capabil de asta.
Descarca baterie (prob pe siguranta 32)
Cali5905 replied to rares27's topic in VOLVO S60/S60R (2001-2009)
Fara sa-ti promit ;marea cu sarea;putem incerca.0745162424 Calin -
e normal sa porneasca aeroterma din cand in cand?
Cali5905 replied to valsens's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
Daca e manuala ai probleme cu comutatorul treptelor de turatie.Daca este automata posibil sa fie releul treptei de turatie maxima.Nu ai precizat cu ce viteza porneste singura. -
Departe de mine gindul de a face misto.Nu sunt genul.Daca te uiti la distributia puterii, la foarte multe modele de masini au sigurante pe circuitul de alternator,de regula pe linga baterie.Intradevar scotind siguranta 32 scade consumul dar vorbim de mA . Chestia cu tranzistorul din regulator am intilnit-o recent si mi-a dat bataie de cap vreme de citeva luni.Diagnoza cu informatie insuficienta e intradevar greoaie dar asta e farmecul,neuronii nu protesteaza chiar daca sunt pusi pe bigudiuri. Cu stima -
paradox si cand vin vin toate odata!
Cali5905 replied to sergiu_md85's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
Ai pur si simplu contactul defect.d4192T.bmp -
Alternatoarele au siguranta de mai bine de 10 ani,una de vreo 120 A.Masuratorile le face cind totul este aproape rece,de obicei dupa ce schimba sau incarca bateria.CEM ul nu poate sa descarce bateria in 10 ore decit daca e; friptura; [Am vaga impresie ca vrei sa-ti justfici titlul de ;carcotas sef; cu orice pret] Incerc sa-l ajut pe coleg fara sa-l zapacesc. -
Maine poate ai noroc si gasesc schema aferenta codului tau de motor.In principiu nu e mare lucru. -
Un cod de motor ai?Daca e ce cred eu verifica sigurantele. -
Parafrazez pe cineva:[Dumnezeu a facut cerul si pamintul,restul il fac chinezii].Indiferent ce scrie pe ele sunt fabricate in China difera putin standardul de calitate impus de comerciantii de piese auto.Poti lua linistit HOFFER
Ansamblul nu si componentele lui. -
Diagnozele astea nu fac minuni!O piesa pe care nu o monitorizeaza CEM ul nu o poate declara.Mai mult asta se intimpla cind CEM ul nu este activ. -
Ca sa descarce bateria in 10 ore ceva trebuie sa friga,la propriu.CEM ul crapa definitiv demult.Schimba regulatorul de tensiune din alternator.99%acolo este problema ta.Am avut un caz similar de curind.La drumuri scurte de max 10 minute totul OK,la un timp mai lung de functionare tranzistorul care alimenteaza rotorul raminea in conductie.Dupa ce descarca bateria se racea si toate masuratorile erau perfecte.Poti verifica asta pipaind alternatorul la o ora doua dupa ce ai oprit motorul.Daca este cald acolo e problema ta.Rotorul absoarbe cam 4 A fara sa se distruga,acesta fiind curentul lui normal de lucru. -
Nu-ti arata in bord dar ECM ul a inregistrat si ia masuri in consecinta.
