izibizi
    18
About izibizi
  • Birthday 12/14/1975
  • Locatie Timisoara
  • Auto Volvo V40 1,6
1,797 profile views
  1. O conducta de frana pentru volvo v40 din 2000 gasesc? Nu flexibilul. Multumesc
  2. temperatura apa/motor scazuta
    Eu am fost in stiuatia care spune ca domnia si prostia se platesc. Cu varf si indesat, spre rusinea mea! In borcanul de apa nu era destula materie prima.... Am completat si acum merge fara absolut nicio problema. Nu am avut niciun bec aprins, nicio problema cu temperatura, absolut nimic, deci nu puteam ghici. Prostia mea si mai mare este ca am mai patit ceva de genul acesta in urma cu cativa ani, la fel am rezolvat... bine ca in final mi-am adus aminte.
  3. temperatura apa/motor scazuta
  4. temperatura apa/motor scazuta
    De o zi m-am trezit cu ceva probleme asemanatoare la instalatia de incalzire. Desi motorul e cald, indicatorul fix pe mijloc, in habitaclu imi intra aer rece, insesizabil incalzit. La un anumit moment porneste si baga cald normal. Aveti vreo sugestie?
  5. Mufa legatura filtru de aer
    Din pacate, cred ca e alimentarea de vacuum, de aia ma si agit. Sper ca am gasit o solutie "romaneasca", sper sa functioneze. De lipit si din astea nu se poate, din simplul motiv ca nu e destul de lung furtunul ala mic.
  6. Mufa legatura filtru de aer
    Stiu ca nu afecteaza prea mult functionarea, din pacate mai baga niste praf unde nu trebuie. Stiu ca cipilika se ocupa de dezmembrari, am mai cumparat de cateva ori de la el si am facut-o cu placere. Iti spun ca mi-e si rusine sa il intreb pentru asa un kk maka, ce probabil costa mai mult hartia de inpachetat decat ala in sine. Si sa il mai si pun sa imi trimita asa ceva din capatul alalalalt al pamantului pana aici.
  7. Mufa legatura filtru de aer
    Cred ca pentru atat nici nu e de bun simt sa deranjez pe cineva....Problema e ca nu stiu de unde as putea face rost si nici macar ce denumire sa pun la ceea ce caut. Nici la "mama" Volvo n-am avut succes Multumesc
  8. Dupa o vizita la cel mai scump si cu renume service din Timisoara m-am ales, printre alte bube pe care nu le-am solicitat, cu o mufa lipsa la legatura intre filtrul de aer si unul dintre cablurile de alimentare cu aer ale masinii. Ideea e urmatoare: nu stiu unde as putea gasi o asemenea componenta mica si, probabil, fara valoare mare, deci neinteresanta pentru un magazin de specialitate. Exista cineva in zona Timisoara sau imprejurimi care ma poate ajuta cu asa ceva? Multumesc anticipat.
  9. citire calculator timisoara
    Multumesc mult de raspuns, stiam cum se reseteaza calculatorul, eu as fi vrut sa-l citesc nu sa-l resetey, sa stiu ce are. Banui ca e bolnav ceva, dar nu stiu ce.
  10. Revin cu o intrebare. Ma poate ajuta cineva din zona Timisoara cu un citit de calculator la un V40 din 2000? Imi apare un bec de service in bord si nustiu ce ar putea fi.
  11. ulei servo
    La mine in talon scrie B416452
  12. ulei servo
    Ah common! chiar nimeni nu ma poate ajuta???
  13. ulei servo
    Daca are cineva instalat Vadis as dori un mic ajutor. Imi puteti spune ce tip de ulei am nevoie pentru V40 1.6 benzina din 2000 pentru servo? By the way, ma poate ajuta cineva cu un citit de calculator in zona Timisoara?
  14. Frana de "ajutor"
    Am aceiasi problema, cumparat cablu nou, schimbat cablu la sfatul lui manole mecanic, schimbat toate gumele la garnituri, platit o tona manopera si .... rahat. S-a dus etrierul! Parerea mea... Aceiasi problema, acelasi etrier, aceiasi parte a masinii, problema descoperita la mai multi colegi de masina. Etrierul ramane blocat si aloha. Acum circul cu el deblocat, cu cablu nou si frana de mana netrasa, ca ramane iar blocat P.S. Eu m-am si prajit la roata pe cand cautam de unde pute a ars. Noroc ca is alu si nu tabla, ca fie faceam mititei pe roata sau eram la doi metri sub pamant ca se bloca roata. Nu te juca cu din astea e periculos!
  15. Piese S40/V40,S60,V70
    etrier frana de mana dreapta spate pt v40 1,6 benzina 20000 este? un pret?
