66 -
Everything posted by Kuki62
Alta data incearca asa ceva :https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/sender-units-sensors/tire-pressure-sensor-kit/1036566/
Incearca aici https://www.skandix.de/en/spare-parts/body/interior-equipment/steering-wheel/trim-steering-wheel-3-spokes-silk-mat-chrome/1040370/
- 1 reply
1
Depinde ce pui....ce marca.Sunt discuri de frana de la 250 ron la 1500 ron....
Daca am trepidatii la volan cand franez , in special la viteza peste 120 km/h ,la viteze mai mici nu e franarea cursiva ,inseamna ca trebuie sa schimb discurile de frana ?Discurile au fost schimbate acum vreo 60000 km .Masina e VOLVO XC60 2010 D3 160 CP. Rog raspuns profesionist.
Multumesc de informatii @Vvolvo !
Raspuns este :au fost si sunt discuri si placute ATE puse de neamt pana sa cumpar masina.Care a functionat pe masina(60-70000km) pana acum cand a aparut problema. Inca nu am intervenit la frane, astept sa vina mecanicul din concediu.Vroiam sa ma asigur ca problema e de la discuri,o confirmare.
Poate ajuta pe cineva care are scaner OBDII si are coduri de eroare https://www.dtcdecode.com/Volvo
Salutare Am un Volvo XC60 2010 D3 ,si am observat ca temperatura afisata pe bord e cu vreo 10 grade C mai putin decat ce este real . Vreo sugestie daca ma puteti ajuta. Mentionez ca acum vreo doua saptamani am schimbat termostatul si radiatorul de clima .
,,Multumesc" de sfaturi la toata lumea .... pana la urma am schibat senzorul de tempertura. Pana acum afiseaza corect. Daca mai citesc altii ce am scris , sa stie ce sa faca. Cu forumul asta pana primesti un raspuns, mai bine pleci in lume...
Poti face si singur resetarea oricand :
Toata lumea v-ati dus la culcare ? Trebuie sa schimb senzorul, sau oglinda cu totul ?
Astept in continuare o parere de specialist....
Poate te ajuta Girboiu http://www.volvohowto.com/servicing-volvo-s60-v60-s90-v90-xc60-s80-v70-xc70-xc90-v40-with-d2-d3-d4-and-d5-2-0-diesel-drive-e-engines-scheduled-plan-2013-on/
Nimeni, nimic ? Macar o idee..... se poate recalibra ? sau se inlocuieste ?
Salut cristxxxlog. In privinta motorului pe benzina cam slabe sanse sa gasesti, cel putin pe site-uri din Germania din total anunturi Volvo daca gasesti un exemplar. Motor pe motorina 2.0 exista doar pe modelul tractiune fata(FWD) , motorul de 2,4 e pe modele 4x4 . Eu zic ca ideal ar fi motor de 2.0 cu 5 cilindri , dar se gaseste pe modele inainte de 2014...Alegera e la indemana ta. Apropo ,varianta motor benzina ca se gaseste mai rar , spune tot ,adica e fiabil.
Incerca asta https://www.youcanic.com/guide/get-volvo-out-park-shifter-stuck-park
Am gasit asta pe youtube , poate ajuta pe cine e interesat .
@cristine , daca nu vrei ulei contrafacut ,ia cu incredere RAVENOL SSV SAE 0 W- 30 a5b5 ,de preferinta din GERMANIA (eu am luat de pe site AMAZON.DE) . Sau din Ro daca gasesti, dar sa verifici elementele de siguranta(le gasesti in tutoriale pe youtube).
Multam BogdanG de informatie ,asa a fost....Invatatura de minte...
Unde as putea merge in Baia Mare...in afara de reprezentanta
Kuki62 replied to driv3r's topic in Service-uri recomandate
Multumesc de informatie. Cum as putea lua legatura cu OLIVER la Turda ? -
GeorgeBB poti sa-mi spui si mie care e service ul in Baia Mare , m-ar interesa si pe mine . -
Buna la toata lumea .Am Volvo XC60 din 2010 D3. Dupa ce am schimbat cap planetara dreapta mi-a aparut mesaj ,,ABS/DSTC Wart.erfoderl.'' si mi s -au aprins martorii la ABS si DSTC .Ma poate ajuta cineva cu solutii de remediere ?
Intradevar la 240000 se schimba cureaua de distributie si role , pompa apa etc.Mai jos atasat ai toate reviziile si cum se programeaza pentru modelul tau de Vovlvo .Ulei da , 0w20 prevede. Pentru scmb de ulei , filtre recomand Srvice SENECA ,eu acolo am facut scimbul ,uleiul l-am cumparat eu si filtrele , ei au facut doar manopera la cam 200 Ron. O recomandare : schimba vitezele pe la 2500 rot/min si incearca sa tii constant pe la 2000 rot/min in trafic . Eu am tot motor de 2000 cmc dar D3.In fisierul atasat scrie ca uleiul de la transmisie la cutie automata se verifica daca sunt pierderi si se completeaza dupa eliminarea cauzelor , sau se scimba la fiecare 80000 km daca folosesti remorca sau cand apare mesaj in bord .Nu stiu daca lumea e de acord cu mine , oricum eu am cutie manuala iar fisierul e de la site VOLVO.(https://esd.volvocars.com/local/us/2014-Volvo-Maintenance-Schedule.pdf) 2014-Volvo-Maintenance-Schedule.pdf
http://www.volvohowto.com/servicing-volvo-s60-v60-xc60-s80-v70-xc70-xc90-s40-v50-c30-c70-2-4d-d3-d4-and-d5-scheduled-plan-2005-to-2015/ Poate te ajuta cu ceva. https://applications.castrol.com/oilselector/en_gb/c/search Ca sa cauti ce ulei ai nevoie in motor.La mine in carte scrie ulei 0w30 specificatie a5b5, dar folosesc RAVENOL
