Silviu_52000
26 -
Silviu_52000 liked a post in a topic: fum capac motor s80 d5
Exact ca si in filmulet se comporta si al meu. Daca e normal cum face, nu mai stau speriat. Va multumesc pentru sprijin
la acel sunet ma refeream, deci e normal. Dar gazele acelea sunt normale si ele ?
Buna, am un s80 an 2003 motor d5 163 cai. am o problema. in timop ce sta la relati motorul si deschid busonul de la ulei se aude un zgomot urat si iese mult fum. si pe la joja de ulei iese fum daca o ridic, cred ca din cauza presiunii gazelor din motor au inceput sa cedeze o-ringurile si garniturile, deja am schimbat o pe cea de la pompa de vacum. A desfacut epuratorul de gaze si nu e imbacsit. Ce ma sfatuiti sa fac?
Silviu_52000 started following Eroare RTI
Poate ai vreuna care are codul 8673731-1. Poate merge la mine. Dacă nu au aceleași coduri degeaba le montați pe masina
am incercat si imi da NG in drept la cd, in rest toate ok. am si desfacut unitatea si am sters cititorul laser cu vata umezita cu apa dar degeaba. tot la fel face.
Scuze, numărul 9 a fost greșeală de redactare. Deci nu tine seama de el
Buna. am un volvo s80 d5 din 2002 are navigatie originala. AM O MARE PROBLEMA. Saptamana trecuta mi-m schimbat bateria masinii, cea veche fiind de 8 ani pe masina. Acum dupa ce am schimbat bateria, nu mai imerge navigarea 9 imi da ca nu poate citi dvd, am setul original de 3 cd si niciunu nu merge, nu le citeste ) inainte sa schimb bateria mergea perfect. Am intrat in meniul secret si imi da NG la optiunea dvd, restul ok. Cineva mi-a spus ca s-ar fi stricat cititorul laser al dvd-ului, dar nu cred deoarece il invarte de multe ori si dupa da eroarea, si mai mult am bagat un dvd cu film si imi spune ca nu e dvd cu harti deci cred ca laserul nu e dus. Ce as putea face, poate ma ajuta cineva MULTUMESC
Consum aberant de mare XC70 D5@163Cp
Silviu_52000 replied to BogdanG's topic in V70/XC70 (2000-2007)
Sal! eu am un s80 d5 automat, pe bord imi arata consumul mediu de 8,5 in oras Arad (Oras mic cu multe semafoare) dar in realitate consuma 10, consum facut,( facut plinul, mers 100 km si iar facit plinul pina curge afara) treaba asta nu am facuto odata ci des ca nu suport sa ajunga acul sub jumate si alimentez numai de la rompetrol si mol, cu plinul facut imi arata ca am de parcurs 1100 km si rezervorul e de 80 dar intra 90 fortat. S-ar putea rezolva problema sa-mi indice corect daca am sa-i fac un update de soft? Multumesc -
s80 d5 sufla aer inapoi in filtru de aer
Silviu_52000 replied to Silviu_52000's topic in Reparatii de unul singur (DIY)
salut am valorile turbinei scoase in ungaria pe tester la reprezentanta. 50,1kg/h 680 rpm 337 kg/h 3900 rpm 370 kg/h 4930 rpm Au scos 3 valori pt diferite turatii, sper sa imi fie de folos. nu da niciun fel de eroare. -
ok, Multumesc deocamdata, am sa aflu presiunea in turbo si am sa revin. -
Silviu_52000 posted a topic in Reparatii de unul singur (DIY)
Saluta am un s80 d5 an 2002 automat si am schimbat supapa de control a turbinei , cea de deasupra electromotorului ( supapa originala pierburg comandata din magazin pe seria masinii si cu acceleasi coduri ca cea veche, pret 8 milioane lei vechi) dar nu mai trage motorul chiar cum tragea inainte iar de pe la 2000 de ture pina pe la 2700 face un zgomot urit, abia parca isi trage aer turbina, parca e infundata, iar peste 2700 trage cum trebuie si nu mai face zgomot decit cel care il facea si inainte. Iar cind o turez in gol si las acceleratia ii vine aer inapoi in filtru de aer si face ca si frinele hidraulice de la tiruri ( un fisait urit, baga aer inapoi in filtru ) Si nu imi gaseste nimeni hiba, pe tester mu apare nimic, doar hiba de la suportii hidraulici de la motor. Cineva mi-a spus ca s-ar putea sa fie turbina infundata, adica clapeata care inchide si deschide blocata. ajutati-ma si pe mine cu un sfat. -
Multumesc mult pentru ajutor, am schimbat supapa de control a turbinei , cea de deasupra electromotorului ( supapa originala pierburg comandata din magazin pe seria masinii si cu acceleasi coduri ca cea veche, pret 8 milioane lei vechi) dar nu mai trage motorul chiar cum tragea inainte iar de pe la 2000 de ture pina pe la 2700 face un zgomot urit, abia parca isi trage aer turbina, parca e infundata, iar peste 2700 trage cum trebuie si nu mai face zgomot decit cel care il facea si inainte. Iar cind o turez in gol si las acceleratia ii vine aer inapoi in filtru de aer si face ca si frinele hidraulice de la tiruri ( un fisait urit, baga aer inapoi in filtru ) Si nu imi gaseste nimeni hiba, pe tester mu apare nimic, doar hiba de la suportii hidraulici de la motor.
imi spui te rog care ditre valve ca, mi-a aratat roby in poza putin mai sus 2 valve sa tstiu care din ele sa o comand! Multumesc
Dca ar fi supapa de vina, unde crede-ti ca as gasi supapa, la reprezentante am sunat si nu vine separat doar cu turbina cu tot si e scumpa. Ce paraere aveti? Multumesc
Multumesc mult pt ajutorul acordat. nu e sunet de fier pe fier, ca si in momentul cind pun frina tirurile, dar se aude pe la filtru de aer in fata pe jos. daca as mai circula asa cu ea pina depistez ar avea ceva? nu s-ar putea sa fie vre-un furtun spart?
