80 -
roco liked a post in a topic: Nu mai intra deloc in prima treapta de viteza
sergiu_md85 replied to roco's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
aceeasi problema am avut-o si eu,era ceva crenguta acolo dedesupt in partea stanga langa roata si imi bloca viteza1 si marsalier ,nu stiu cum se numeste acea componenta dar stiu ca acolo ii ambreaju....vezi poate ti-o intrat pe acolo ceva....succes... -
BogdanP started following sergiu_md85
sergiu_md85 started following BogdanP
unde pot repara turbo,sau cum?
sergiu_md85 replied to sergiu_md85's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
multumesc pt ajutorul vostru o sa verific sambata la un mecanic.....dar eu cred ca francezii la vremea '98 nu prea stiau de motoare....fara nici o suparare ,ms inca odata colegi.... -
zgomot de rulment spart alternator
sergiu_md85 replied to cristi to's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
Iti dau un sfat eu am avut cam aceeasi problma,cum au zis baietii mai sus scoate curaeaua de transmisie (numai ai grija sa-i dai drumul la intinzator prima data asa se scoate cureaua)dupa care invarte fiecare fulie pe rand si le impingi in stanga in dreapta sa vezi daca nu au joc,eu am avut problema la rulmentul de la compresor si l-am neglijat pana am ramas pe drumuri cu el=>verivica cat mai repede pana nu-ti pusca si fulia de la arborele cotit succes.... -
Pai o garnitura costa intre 130 si 280 +manopera pune minim150 ron depinde daca nu ai complicatii! Iti sugerez sa stai langa ei daca nu vrei sa ai complicatii ca-s smecheri...Succes!
da stiu ca aici pe la oradea sunt numai mecanici nasoli,am patit-o deja,dar vreau sa intreb daca supapele alea de langa egr au vreo treaba cu cuplarea turbosuflantei ,ms pt ajutor !!!respect.... -
mai exact fum negru...uat se incetoseaza cand apas acceleratia pana la capat....am schimbat filtrele tot ....deci ce imi mai ramane intercooler sau turbo in rest mai sunt ceva supape turbo daca da care ?ms mult... si inca ceva nu ii volvo ci renault,din pacate...au motoare cam slabute asta e adevaru....sper ca nu te-am suparat?! -
Salut....am un volvo s40 1,9 td din'98,si imi scoate fum foarte nasol ,nu trage mai multe chestii,am curtat egr am schimbat pompa de injectie si efect 0 ,acuma am fo la un mecanic si mi-o zis ca-i dusa turbina nu se aude sa traga aer are cineva o idee despre ce e vb. poate inafara de egr sa mai fie dus ceva supapa intermediara care comanda turbina ? va multumesc....
tuseste la pornire dimineata
dar asta face numai la rece adica nu prea vad sa fe din pompa ....nu stiu cred ca ii vb de compresie mai mult oricum o sa merg sa-i fac un test , scoate fum alb mult la pornire sa nu fie si din injectoare o sa vad....ms de ajutor..... aa la pornire paca ar merge in 2 sau 3 pistoane ...neregulat de aiazic ca ar i compresia sau injectoarele,scapa pe undeva aer sau trage aer fals o sa ma uit la injectoare s'apoi la compresie pe fiecare piston,mi-ar fi de ajutor sa stiu cat tre sa fie pe fiecare piston ca sa fiu pregatit de raspunsurile baietilor de la service....ms mult -
scuze 1.9 td ,d4192t,din ,98 s40 .... -
safievolvo started following sergiu_md85
sergiu_md85 started following safievolvo
Buna tuturor! Am o mica problema dimineata cand o pornesc tuseste motorul,adica asa cateva secunde 10-15,turatiile sar de la 500 la 750 si scoate fum alb,dupa care dupa un min de mers regulat la relantiu iar parca scapa un piston ceva de genu(tot genu tusit dar la un interval mai mare adica 3-4 secunde),daca ma pornesc cu ea atunci nu mai face asa,asta se intampla doar cand e rece motorul dimineata sau dupa vreo 2-3 ore de statinare....daca aveti vreo idee va rog luminati-ma....ms
Salut,in legatura cu intretinerea nu pot sa zic ca este fff scump,dar la consum pot sa zic ca ii un pic mai mult,in oras o benzinara papa cam 10-11....a mea ii disel 1,9 ,90 cp din '99 si papa cam 7,5-8l in oras exterior papa 5l ct.....dar depinde la ce pret ii.....du-o la un service pune testeru si vezi cam ce probleme are si cam cat te-ar costa ....succes si bafta!!!!
TudorMocanu started following sergiu_md85
sergiu_md85 started following TudorMocanu
o fost blocat ceva injector ca a pornit la mecanic ok,deci pompa ii buna,ms tuturor....
ok mersi mult de ajutor...astept...
ok ca intotdeauna fffff amabil si de bun simt,adi2727,daca stii un pompagiu bun poti sa -l recomanzi sau sa-mi dai un nr de tel. ca aici in oradea toti ma trimt la unguri,la debrecen astept raspuns multumesc mult d-nule bogdan vad ca esti foarte amabil,daca pe la bucuresti salariile sunt mari p'aici la oradea sunt mici de aceea nu-mi permit sa cumpar o piesa noua adica mai ales pompa care costa in jur de 1000-1200 euro,plus aici in oradea nu am gasit teste ,nici astia de la reprezentanta nu au asa ca nua am putut sa rezolve problema cu recodatul,daca vrei sa ma ajuti o faci din bun simt,daca nu nu-mi mai posta si atat ms
e undeva mai jos de jumate intre min si max? vreau sa va rog daca doriti sa ma ajutati cu ceva sfaturi ati citit topicul va rog cat mai detailat is la inceput si vreau sa stiu cat mai multe simptome....multumesc astept raspunsuri..!!!!! sau daca pute-ti sa-mi trimite-ti ceva documentatie despre aceasta pompa de pe masina mea,as fi foarte recunoscator!!!!!motorul este 1.9 td inercooler 66kw,90 cp din'98,pompa lucas.... multumesc anticipat
