Salut.
Am un volvo s60 2013 2.0 163CP DIESEL automat si de 2 saptamani ma confrunt cu urmatoarea peoblema.
Am un mesaj in bord “sistem motor service necesar”. Cand am achizitionat masina a trebuit sa curat filtrul dpf si un senzor de pe el,toate bune si frumoase bifat.
Dupa a trebuit sa schimb galeria de admisie pierdea ulei pe undeva p-acolo. Bifat si asta.
Dupa nelipsita revizie
Dupa toate cele acest mesaj nu s-a stins am facut o constatare si era o eroarw pe turbina ca nu primeste destul aer si automat si actuatorul. Am mers la un service care reconditioneaza turbine au pus turbina pe banc totul perfect la turbina actuator pozitie tija totul cum trebuie in parametri. Cei de la service s-au gandit sa schimbam electrovalva,am schimbat si electrovalva si acelasi rezultat tot nu functioneaza la capacitatea maxima.
Masina merge dar nu “trage” de cei 163Cp in turatii mici nu are forta adica intre 1500-2.200 cam asa. Cei de la service spun ca ar putea sa fie o problema de soft.
Daca cineva are un sfat,va rog!
Merci!
