mikaita
488 -
Everything posted by mikaita
Salut, imi poti spune unde ai facut asta sau la cine in Polonia? Vreau sa fac si eu un retrofit CEM model MY2015, a mea este MY2012.Am decodat singur CEM-ul meu si am aflat PIN-ul.Cu P3tool am instalat deja ICM/IHU/DIM/CCM model 2016, dupa am realizat ca VIDA nu vede DIM. Din ce am inteles se poate schimba CEM-ul cu unul model 2015, dar una din probleme este ca noul CEM nu se impaca cu modelul meu de faruri.Ma gandesc ca prin schimbarea CEM-ului cu unul mai nou si varianta full exista posibilitatea ca VIDA sa vada DIM. Multumesc
Salut, unde ai reusit instalarea si actualizarea softului IHU? Eu am 1 display si 2 unitati IHU si nu le pot instala, am facut retrofit DIM dar VIDA sau VDASH nu il vede, probabil din cauza asta nu pot instala sau face update pentru IHU, am incercat si cu P3config...degeaba. Am intrebat la reprezentanta si au spus ca CEM-ul este top/full pentru modelul meu, XC60/2012, cred ca anul este problema, cu toate ca rusii au putut face update-ul si se poate. Multumesc.
Salut trebuie curățată toată instalația ! Nu rezolvi nimic dacă nu o speli ! Succes
Multumesc
Va salut cu respect, am sa încerc sa schimb toată linia audio de pe al meu xc60 ( High Performance) cu premium sound, am cumpărat module an 2016/2017,masina mea fiind 2012....boxe 12 bucăți, subwoofer, AUD, IHU, ICM, bypass fibra optica, mufe.... Etc... Am sa revin cu noutăți după ce le instalez... Sa auzim numai de bine !
Dar asa cum a spus Bogdan, trebuie împerecheat cu cem-ul de pe mașina ta, doar la reprezentanta (soft)
Salut, atunci verifica sa nu ai mizerie la mufe ! https://anunturi-auto.4tuning.ro/senzori-auto/volvo/s60/radar-senzor-coliziune-volvo-s60-s80-v40-v60-v70-29817914.html
Cea verde cele 5x130w(boxele), iar cea albastra subwooferul
Mufele din imagine, respectiv cea albastra și cea verde....
Nu prea... crede-mă, am încercat, sunt mufe speciale....a venit azi și modulul AUD....
Va salut, are idee cineva unde găsesc aceste 2 mufe cu 15 cm de fire? Se afla în amplificatorul audio
Va salut, știe cineva unde as putea găsi aceste 2 mufe negre, fiecare a câte 16 pini ? Sau o schema electrica a acestor 2 mufe ? Se afla în partea stanga a amplificatorului.... Mulțumesc anticipat
Am ajuns și la reprezentanta.... Soft nu se poate pentru modulul AUD al meu, ca să vadă și subwooferul, trebuie alt AUD cu intrare subwoofer... Am făcut upgrade AUD dar aceeași problema boxa bord nu se aude... Am sa va țin la curent... Se pare ca trebuie făcut ITP off în CEM... vedem... și apoi instalat noul modul AUD
Am găsit P/N pentru subwoofer 31398462
Va salut, am găsit un amplificator dar are în partea stanga 2 mufe care nu am idee ce ar putea fi ? Cumva mufele de la subwoofer?
Va salut cu respect, Bobeaurelian ai rezolvat ceva cu subwooferul ? Are idee cineva ce PN are cablul care intra în subwoofer ? Începând cu seria de șasiu 175379 în sus? Mulțumesc
Sound upgrade: High performance la Premium sound (Dynaudio)
mikaita replied to Shpeedy's topic in VOLVO XC90
Din amplificator pleacă 10 fire grupate câte 2 pentru fiecare boxă.... Deci din fabrica a fost tras cablu cu mufa pentru boxa din bord... cred ca este problema de soft pentru modul AUD... cred.. -
Semnalul e transmis din head unit către amplificator prin fibra optica, iar firele spre difuzoare pleacă din amplificator... -
Ok... Am sa verific unde duc firele...sa vad unde găsesc și mufa pentru alimentat sobwoofer-ul... M-am uitat sub bancheta și nu am nici o mufa, sper sa dau de ea prin portbagaj.... -
Salut, semnalul vine direct din amplificator pentru toate cele 5 difuzoare, a mea era precablata pentru cel din bord, am modificat 2 mufe vechi de la un s40, am montat și celelalte 2 difuzoare medii, și merg perfect... mai rămâne sa caut un amplificator cu dolby și ieșire sobwoofer, normal amplificatorul meu are 3 mufe (mufa semnal 5 difuzoare, fibra optica, alimentare) a ar trebui sa fie pentru subwoofer, am sa ma uit pe schema electrica dar știu ca boxele duc direct în modul AUD și apoi pleacă din AUD spre head unit... Mulțumesc -
Va salut cu respect, am și eu o întrebare la voi, am un xc60 și are instalat sistemul High Performance, 4 difuzoare mari(bass) , și 4 pentru inalte,am observat ca am și o mufa pentru a 5a boxă în bord. Am cumpărat setul de 11 difuzoare Dynaudio de la alt xc60. Problema e ca cea din bord nu se aude, iar pentru cele din uși fata mai trebuie trase fire pentru difuzoarele medii... Întrebarea mea este următoarea, trebuie sa cumpăr și amplificatorul de pe aceeași mașina? Sau se poate instala soft pentru amplificatorul meu...ca sa am sunet și în boxa bord... Mulțumesc
Iar pentru difuzoarele de medii din ușile fata trebuie sa fac rost de mufe... Dar nu știu unde as putea găsi.. -
Cel donator -
Cel oem
