11 -
Everything posted by Gagamida
Salut, vezi ca o poti repara la mures chiuloasa. Se reconstruesc acele lagare si se schimba mai tot la ea ce e uzat costa vreo 3500 ron in functie si de multitudinea de piese ce sunt necesare am facut acolo si tine monteaza curele oe pe masina si nu o sa mai ai probleme
Asta ar fi diagnoza,daca se deschide fisierul 10019.pdf
Salut, ma ajuta cineva care s-a mai intalnit cu problema ce ma roade pe mine? Sfaturi....... pornesc masina si in timpul mersului la 3 min apare eroare in bord de nefunctionalitate lumini pozitie spate, pe dr nu functioneaza pozitia nici in lampa mare de pe aripa nici pe portbagaj, doar pozitia, celelalte lumini sunt functionale in lampa, opresc pornesc masina si se aprind pe o perioada scurta si din nou apare eroarea
Mda, dar aici e vb de pozitie pe led la ambele lampi, multumesc oricum
Salut, scuze deranjul, poti sa-mi spui si mie te rog cum se schimba bucsa unghiulara? Mai exact ce treb demontat? Se da grupul jos? Ms
Salut, am si eu o problema cu o pedala acceleratie la s80 2008, practic pot folosi masina, se accelereaza la mers normal, Dar daca incerc kick-down intr-o depasire perioada de raspuns este f mare, pana reuseste sa se accelereze progresiv. Am facut diag cu Vida si am eroare p022000 Throttle/Pedal position Switch BCircuit. General Failure Info. E verificatta conexiunea pinilor in pedala si este inlocuita si pedala, cu un sh. Sugestii?
Salut, pentru cei interesati de aspectul schimbarea limbajului in DIM si ICM la orice model Volvo, ma gasiti in Focsani, va pot fi de folos cat pot, cat nu mai cerem ajutor, pe viitor si cu alte update-uri de soft si alte probleme nerezolvate la Volvo-ul Tau
Salutare am gasit o problema dubioasa la un v40 D2 2015. Am martor aprins bord, masina merge in parametrii, eroare Egr Flow rate to low. A schimbat omul egr nou oe si martorul se aprinde in continuare. Nu stiu exact codul de eroare. I-am desfacut canistra de vacum si am observat ca nu vine vacum la ciupercuta de pe egr, am pus la proba una de bmw identica si hop ca mergea, nu a vrut sa lasam pe cea sh a zis ca vrea noua. Am comandat noua de la volvo si surpriza asta nu mai face vacum acolo. Am pus din nou sh-ul si nici aia nu mai facea vacum. Are careva o lamurire cu privirela aceasta problema. Multumesc!
Schimbare limbaj afisare ceasuri bord si consola centarla
Gagamida replied to Gagamida's topic in Alte modele
"Esti un dulce"
