Vlad1942
22 -
Everything posted by Vlad1942
Salut. Vrea sa stiu daca trebuie schimbat suportul motor din partea dreapta.Iar cel din stanga este cam in aceeasi stare ca in imagine.
Si eu am aceeasi problema doar din 1 in 2 treapta. Eu am v50 din 2012.
Rog un admin sa sterga ultimele postari. Internet slab
Volvo V50 1.6 TDCI D2 - Volanta sau ambreiaj
Vlad1942 replied to Vlad1942's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
Am fost sa verific injectoarele toate 4 si 3 dintre ele sunt in parametri iar unul e cam la jumatate din viata . Vb despre bobina din el.Asa am inteles de la mecanic.vibratia poate fi de la el?sau poate fi de la chiloasa?Am dovada de inlocuire, ca a fost inlocuit axul cu came si culbutori, cuzineti, curea etc -
Buna ziua. Am o problema la un volvo v50 din 2012 d2 1.6 tdci. Presupun ca este o problema la volanta deoarece cand trec din I in II si iau piciorul de pe ambreiaj toata masina face hum hum hum de 3 trei si dupa aia functioneaza normal.Sper ca descrierea mea cu hum hum hum se intelege.Asta face numai in cand schimb viteza de la I la II si schimb viteza la mai mult de 2500 de rpm. Plus ca am o vibratie care se transmite in volan.Presupun ca bucsele de la caseta de directie sunt uzate.Mentionez ca masina are peste 260000 km.Si inca o problema ar fi la injector 3 care imi zice cateodata "Cylinder 3 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit" asta nu se intampla tot timpul ci doar cand bag piciorul pe acceleratie cand este abia pornit si nu este incalzit motorul bine. Sper sa ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi la ce trebuie schimbat. Multumesc.
Bine. Multumesc.
Cand fortez masina in sarcina foarte tare pana la fund.Imi apare eroare de bord cu "motore ridonde" (soft italian) Am pus putin un tester si imi apare : P0234: Turbocharger / Supercharger “A” Overboost Oare trebuie sa schimb turbo? Multumesc.
O sa cumpar un injector si mai vad.Stie cineva daca are cod de siguranta la radio cand scot bateria?Si daca da, unde il gasesc?
O sa verific mufa respectiva. Dar s-ar putea sa fie ceva de motor din punct de vedere mecanic.Am o factura de la fostul proprietar care zice ca a schimbat ax-ul cu came, cureaua de distributie si aproape tot ce tine de chiloasa.Am impresia ca la motor asta s-a rupt cureaua si a distrus tot. Ma gandesc sa gasesc undeva o chiuloasa. Oare se potriveste si de la alt an inafara de 2012?
A fost dat o recalibrare din soft la injectoare. Si dupa vreo o ora cam asa imi zicea de eroare injector 3 la limit learning (ceva de genu asta). Am facut testul si la prima pornire 1 cu 2 sunt uscate dar 3 cu 4 deja vine motorina dupa vreo 10 secunde apare motorina in 1 si 2.Mentionez ca motorul este cald.Dupa vreo 1 min de mers cam so echilibrat valorile intre cele 4 injectoare. Dar 3 si 4 cu putin mai multa motorina. Azi am accelerat dupa 3500 in a 2-a si aceeasi eroare imi da cu turbo overboost. Daca nu trec de 2500 nu imi mai apare eroarea.
Nu stiu daca o fost schimbat vreun injector dar o sa revin azi cu raspuns despre testul pe retur dupa ce ajung acasa de la servici.
O sa fac un test de retur pentru injectoare.La filtru de aer nu stiu cand a fost schimbat dar l-am scos acum o saptamana si l-am suflat cu aer comprimat.Am mai deschis un topic cum ca am injectorul 3 cu probleme, poate fi de la el.
-Masina are peste 250k. -ulei nu prea consuma. -turbina nu fluiera. -trage bine dupa 1750. Sincer nu m-am uitat la conducte sa vad sau daca are joc axul. Edit: cam am un consum mare de motorina de 10% in oras.
Am inregistrat un scurt clip cu motorul rece. -
Sincer nu am verificat planetarele. Am schimbat anul trecut un burduf la planetare din partea stanga.la injectoare sunt sigur ca este ceva la numarul 3.Dar am obs. ca dupa ce se incalzeste motorul cam la jumatate de cursa la bord( nu stiu cat inseamna jumatate de cursa la temperatura la bord, presupun ca este 85 de grade.Tot motorul functioneaza alfel, chiar si ambreiajul cand il schimb din viteza I la II si sub 2000 rpm nu mai face masina in trei hop. -
Am verificat toti suporti motor si o cam imbatranit cauciucul dar nu este rupt. -
Rog un admin sa sterga acest topic. A dat eroare pagina si s-a pus de 2 ori. Multumesc
