molnarcezar
    2
Everything posted by molnarcezar
  1. salutare baieti, sunt posesorul unui xc60 2016 150 cai cutie manuala si am urmatoarea problema: - in viteza a 5-a intre 110 si 130km/h maneta schimbatorului de viteza vibreza si  scoate un sunet ciudat. Dupa 130km/h totul reintra in normal. Am cautat pe toate forumurile discutiile legate de aceasta problema si am gasit asta:  Hi guys there's is a cure for this and it's nothing to with cables there's is a tj for rattling vibration noise and you need to change parts inside gear box sounds dramatic but it's straight forward Remove air filter box disconnect cables remove pin for lever undo 4 bolts and lift plate out then refit new parts and reassemble .text preluat de aici :https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=285654. Intrebare : a mai avut cineva problema aceasta? Si daca da ; cum a rezolvat-o. Multumesc. PS mai pe seara am o programare la un service volvo si va tin la curent cu noutati.
  2. vibratie schimbator viteza
    Salutare din nou, din pacate vestile sunt proaste: selector cutie viteza defect. Costul reparatiei 700€. Topicul se poate inchide.
