allexino_dj_123
16 -
Everything posted by allexino_dj_123
salut, tocmai am cumparat un s40 din 2005 motor 1.6D are aproximativ 216 mii km .as avea nevoie de o schema de montare a distributiei, sau macar cum se face, cum se pune la punct ??
distributie s40 1.6 D
allexino_dj_123 replied to allexino_dj_123's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
salut, a trebuit sa dau pompa jos si am umblat la distributie, am montat-o am mers ceva cu ea si dupa a inceput sa se auda un zgomot ca un "vuiet" am dat iar jos distributia si era prea intinsa cureaua, am slabit-o am mers vreo cativa km si acum iar se aude la fel, cred ca i-ar s-a intins cureaua, sa fie intinzatorul de vina??? cureaua si rolele au vreo 25.000 km , sa schimb doar intainzatorul sau tot kit-ul??? sau de la ce ar putea fi? multumesc -
salut, la mine cand am demontat injectorul era plin de ulei, si mi s-a zis sa schimb garnitura, dar care trebuie sa o cumpar, cea neagra vine in partea de sus si nu cred ca are leg cu uleiul, dar cea de plastic unde vine montata??? sau ce ar trebui sa comand???
Motorina EURO 5 si sistemul de injectie COMMON RAIL
allexino_dj_123 replied to BogdanG's topic in Generalitati
salut, scuze ca intreb din nou, ce ulei sa folosesc daca am DPF off??? MOL cu norma JASO FC e bun?? -
multumesc, deci cred ca nu mai foloseste?? -
salut, am un volvo s40 1.6 d 2005 cu DPF dar este anulat atat fizic cat si din soft ce ulei ar trebui sa folosesc??? si inca o intrebare subt puntea spate e un fel de rezervor micut din care pleaca o conducta la rezervorul de motorina , am scos conducta si are un lichid rosu in el??? are si o mufa electrica -
acum a aparut o noua problema, in frana de motor iese fum gri spre albastrui, in accelerare nu scoate..... -
cureaua si rolele sunt contitech si pompa apa ruville parca, gasisem pe skf ceva mai ieftin cu vreo 50 lei -
stiu ca se inlocuieste dar totusi e 19 mil -
am cumparat-o cu 660 lei, am schimabt la ea filtre, ulei, toate bucsele fata, si am facut si distributia, are niste locase anume in care bagi niste suruburi sa stea la punct, problema mai mare e ca inainte de asta se crapase galeria de admisie , am incercat sa o lipesc dar fara succes , stiti ceva solutii ? -
si eu conduc masini cu volan pe dreapta de vreo 3 ani si m-am obisnuit, in momentu de fata am un s40 din 2005 tot pe dreapta, este o chestie simpla care te poate ajuta la depasiri, se monteaza o camera in oglinda din stanga si un lcd in interior si asa ai o vizibilitate chiar mai buna decat atunci cand conduci pe partea stanga
salut sunt posesor al unui v 40 1.8 i din 99 si sunt si nou pe forum.. problema e urmatoarea...dupa pornire pedala de frana ramane tot la fel de tare si sa tina frana trebuie sa apesi foarte puternic pe frana si nici atunci nu tine bine.... lichid are. E cumva actionata electric si nu porneste din ce stiu eu dupa pornire pedala de frana trebuie sa fie mai moale ....
ms la fel si Sarbatori Fericite !
ms adip am rezolvat era de la furtun de fapt era infundat acolo la galerie chestia aia in care vine furtunul ......
ms dar pompa daca nu ar mai lucra nu ar functiona deloc frana si nu se vede a pierde lichid ....eu masina asa am luat-o cu defectul asta astazi am apasat mai tare si mi-a intrat si abs.....oala aia doar usureaza pedala sau??
si ce sa schimb oala sau pompa sau e una si aceeasi??
