olimpyuss
    17
2 Followers
About olimpyuss
  • Birthday 12/11/1983
  • Locatie Austria
  • Auto V70 2.0D
  • Fabricatie 2009
  1. Salut, care ma ajuta si pe mine cu o informatie. La planetara dreapta articulatia dinspre cutie trebuie sa aiba ceva joc in plan vertical sau doar orizontal?Din prostia mea cand am inlocuit arcul de pe partea dreapta la remontarea pe masina a telescopului nu am mai verificat daca planetara este la locul ei iar cand am dat sa mer in fata s-a ajuzit un pocnit. asa ca am demontat planetara iar in burduful dinspre cutie erau doar sarite bilele. Am reusit sa pun totul la loc(bineinteles dupa ce am curatat si am pus vaselina noua) insa nu stiu cum oscila inainte aceea articulatie.Asa ca daca cineva care a mai intampinat problema asta va rog sa ma lamuriti si pe mine. Mersi
  2. Ce i-ai facut astazi masinii tale?
    schimbat schimbator, asta dupa ce i-am schimbat si bujiile, probabil nu i-au placut NGK-urile care le-a primit.
  3. Piese S40/V40,S60,V70
    buna, am vb la telefon joi cu tine, si te-am rugat sa imi faci o poza la schimbator la partea de sub piele. Te rog sa nu ma uiti cand ajungi acasa. Mersi
  4. Piese S40/V40,S60,V70
    salut ai uitat de mine cu schimbatorul? un pret te rog
  5. Piese S40/V40,S60,V70
    salut, m-am interesat si se potriveste schimbatorul(daca nu este asa sa ma contrazica cine stie) si de la o masina din 2001 daca are acel inel pentru marsarier. Te rog sa imi spui un pret pt ca am mare nevoie de acel schimbator ca imi sta masina in parcare degeaba.Da-mi un numar de telefon ca poate vin eu pana in zalau dupa el ca nu ii departe clujul de zalau. mersi
  6. Piese S40/V40,S60,V70
    poti sa fci o poza la partea ce se afla sub piele(la partea de jos sa vad daca se potriveste cu al meu, insa dupa ce am vazut cred ca asta este. si de-mi si un pret te rog. mersi
  7. Piese S40/V40,S60,V70
    salut tot eu te deranjez ma intereseaza un schimbator de viteze pentru un volvo v40 1.8i din 1999 din acela care are marsarierul cu inel. daca ai te rog da-mi un pret. Al meu nu mai vrea sa cupleze in marsarier. mersi
  8. Problema bujii
    mersi tare mult aseara la 11 cand am ajuns acasa iti dai seama ca m-am dus sa verific ordinea fiselor si le-am conectat corect de data asta si a pornit motorul. mersi inca odata.
  9. Problema bujii
    mersi mult o sa ajung acasa si o sa pun in practica si va anunt dupa aceea
  10. Problema bujii
    mersi de raspuns insa numerotarea bujiilor de unde se incepe de la cureaua de distributie spre bateria masinii? deci 1 este langa curea 2 3 4. si conteaza pe care bujie se pune bobina?
  11. Piese S40/V40,S60,V70
    fata
  12. Problema bujii
    buna motorul este un 1.8i 122cp de 1783cm3 din 1999 tip motor b4184s2
  13. Piese S40/V40,S60,V70
    buna o bara stabilizatoare de volvo v40 1.8i 122cp din 1999 cel cu faruri cu striatii ai? si daca da un pret te rog. mersi
  14. Problema bujii
    mersi de raspuns acuma mai am o intrebare care este numerotarea bujiilor pt ca la mine bobinele sunt montate pe a 3 ai a 4 bujie cele din partea cu bateria si de la bujia 3 merge la bujia de langa cureaua de distributie si de la 4 la urmatoarea. lamuriti-ma si pe mine ca nu stiu ce o facut tatal meu, el poate sa zica ce vrea. mersi
  15. Problema bujii
    Buna, Am si eu o rugaminte pentru cei care sunt patiti cu bujiile. Problema sta in felul urmator: cum tata s-a plictisit ieri ce s-a gandit el sa faca sa verifice bujiile la al lui volvo v40 1.8i care inainte a fost al meu si cat timp a fost la mine eu nu am schimbat nici o bujie.Asa ca dupa ce a desfacut bujiile si a vazut ca ar cam trebui schimbate le-a pus inapoi ca nu le avea cumparate pe cele de schimb, insa de atunci parca motorul merege numai in 3 pistoane.Azi dimineata am fost si am cumparat bujii noi NGK le-am pus sus si surpriza aceeasi problema le-am desfacut si surpriza pe una sau doua parca erau urme de benzina.Aveti idee cam ce ar putea fii? Mentionez ca dupa spusele tatalui meu el a pus fisele inapoi exact cum au fost inainte deci se exclude problema inversarii fiselor. Va multumesc pt raspunsuri.
