17 -
Everything posted by olimpyuss
Salut, care ma ajuta si pe mine cu o informatie. La planetara dreapta articulatia dinspre cutie trebuie sa aiba ceva joc in plan vertical sau doar orizontal?Din prostia mea cand am inlocuit arcul de pe partea dreapta la remontarea pe masina a telescopului nu am mai verificat daca planetara este la locul ei iar cand am dat sa mer in fata s-a ajuzit un pocnit. asa ca am demontat planetara iar in burduful dinspre cutie erau doar sarite bilele. Am reusit sa pun totul la loc(bineinteles dupa ce am curatat si am pus vaselina noua) insa nu stiu cum oscila inainte aceea articulatie.Asa ca daca cineva care a mai intampinat problema asta va rog sa ma lamuriti si pe mine. Mersi
schimbat schimbator, asta dupa ce i-am schimbat si bujiile, probabil nu i-au placut NGK-urile care le-a primit.
buna, am vb la telefon joi cu tine, si te-am rugat sa imi faci o poza la schimbator la partea de sub piele. Te rog sa nu ma uiti cand ajungi acasa. Mersi
salut ai uitat de mine cu schimbatorul? un pret te rog
salut, m-am interesat si se potriveste schimbatorul(daca nu este asa sa ma contrazica cine stie) si de la o masina din 2001 daca are acel inel pentru marsarier. Te rog sa imi spui un pret pt ca am mare nevoie de acel schimbator ca imi sta masina in parcare degeaba.Da-mi un numar de telefon ca poate vin eu pana in zalau dupa el ca nu ii departe clujul de zalau. mersi
poti sa fci o poza la partea ce se afla sub piele(la partea de jos sa vad daca se potriveste cu al meu, insa dupa ce am vazut cred ca asta este. si de-mi si un pret te rog. mersi
salut tot eu te deranjez ma intereseaza un schimbator de viteze pentru un volvo v40 1.8i din 1999 din acela care are marsarierul cu inel. daca ai te rog da-mi un pret. Al meu nu mai vrea sa cupleze in marsarier. mersi
Buna, Am si eu o rugaminte pentru cei care sunt patiti cu bujiile. Problema sta in felul urmator: cum tata s-a plictisit ieri ce s-a gandit el sa faca sa verifice bujiile la al lui volvo v40 1.8i care inainte a fost al meu si cat timp a fost la mine eu nu am schimbat nici o bujie.Asa ca dupa ce a desfacut bujiile si a vazut ca ar cam trebui schimbate le-a pus inapoi ca nu le avea cumparate pe cele de schimb, insa de atunci parca motorul merege numai in 3 pistoane.Azi dimineata am fost si am cumparat bujii noi NGK le-am pus sus si surpriza aceeasi problema le-am desfacut si surpriza pe una sau doua parca erau urme de benzina.Aveti idee cam ce ar putea fii? Mentionez ca dupa spusele tatalui meu el a pus fisele inapoi exact cum au fost inainte deci se exclude problema inversarii fiselor. Va multumesc pt raspunsuri.
mersi tare mult aseara la 11 cand am ajuns acasa iti dai seama ca m-am dus sa verific ordinea fiselor si le-am conectat corect de data asta si a pornit motorul. mersi inca odata.
mersi mult o sa ajung acasa si o sa pun in practica si va anunt dupa aceea
mersi de raspuns insa numerotarea bujiilor de unde se incepe de la cureaua de distributie spre bateria masinii? deci 1 este langa curea 2 3 4. si conteaza pe care bujie se pune bobina?
buna motorul este un 1.8i 122cp de 1783cm3 din 1999 tip motor b4184s2
buna o bara stabilizatoare de volvo v40 1.8i 122cp din 1999 cel cu faruri cu striatii ai? si daca da un pret te rog. mersi
mersi de raspuns acuma mai am o intrebare care este numerotarea bujiilor pt ca la mine bobinele sunt montate pe a 3 ai a 4 bujie cele din partea cu bateria si de la bujia 3 merge la bujia de langa cureaua de distributie si de la 4 la urmatoarea. lamuriti-ma si pe mine ca nu stiu ce o facut tatal meu, el poate sa zica ce vrea. mersi
pe mine ma interesa daca avei de cele din cauciuc, daca cumva aduci sa ma anunti ca le iau sigur. mersi
buna cu covorasele alea de volvo v40 se mai aude ceva? de buton nu mai am nevoie ca am facut rost ms oricum
Buton la 50 RON ,pt. covorase trebuie sa verific unde sunt ratacite dar in prealabil le am si acelea tot la 50 RON
buna, un buton de avarie pt un volvo v40 din 2001 se gaseste? daca da imi poti spune un pret? si daca mai ai si un set de covorase pentru un volvo v40 din 2000. mersi
Salut, ma intereseza daca ai o joja de ulei pentru un V40 diesel motor de 102cp, aia impreuna cu capacul de la ulei si la e pret. mersi
Salut la toata lumea. cum e vorba aceea: ca omul cand nu are de lucru isi face asa si eu. situatia este urmatoarea: - am 2 bucati motoras stergator far de la un v 40 din 98 plus lamelele corespunzatoare si ma tot bate gandul sa le montez pe noua mea achizitie v 40 din 2001 insa nu sunt sigur ca se potrivesc( cu toate ca nu cred ca cei de la volvo ar fii investit bani doar ca sa modifice niste motorase), dar adevarata problema este ca nu stiu unde sa dau gauri in bara ca sa scot ax-ul de la motoras( a sa nu uit am inclusiv plasticele alea care se pun in bara de protectie, asta ca sa nu arate urat). deci daca are careva vre-o idee sau poate a facut si altcineva operatiunea aceasta astept cu drag sugestiile voastre. eu m-am gandit sa caut pe unu cu v40 din 2001 si sa masor dupa bara lui insa ma gandeam ca exista cineva care poate a facut pe pielea lui operatia asta si poate sa imi impartaseasca si mie. mersi
Crestea temperatura pana pe zona rosie dar asta doar cand mergeam Mai mult cu peste 80 km asta la inceput dupa aceea mi se incalzea si in oras nu apucam sa fac 5-6km si indicatorul de temperatura a apei era pe zona Rosie. In prealabil am schimBat si eu termostatul+bulb de termperTurA dar faca nici un succes. Asa ca am ajuns la ultima chestie ce putea sa fie: garnitura de chiuLasa.
@lucasv daca ai schimbat termostatul si bulbul de temperatura Atunci Mai mult ca sigur este garnitura de chiulasa arsa, iti recomand sa te duci la un mecanic si o sa iti spuna ce si cum. Eu acum am terminat de schimbat garnitura la un pret de 700 lei manopera + piese inclusiv rectificat chiulasa. Spor
@adriann da Valeria poate sa aiba un milion de aplicatii pecare daca te apuci sa platesti cu banii aia iti Mai cumperi un telefon cat despre materialele din care este facut nu stiu cat sunt de calitate pt ca daca ai nesansa sa il scapi pe jos pana il ridici sus ai un pic de emotii ca nu stii daca Mai merge. Stiu ce spun pt ca am multi clienti care au patit-o si in plus la servicing in fiecare zi folosesc un iPhone. Despre browser nu stiu ce sa zic dar mie odata la ceva timp imi iese din el, se inchiderea fara nici un motiv. In concluzie iPhone-ul este mult dar mult supra apreciat si nici in ruptul capului nu isi merita banii, defApt pretul lui real ar trebui sa fie cel mult jumtate din cat face pt ca restul platesti brand-ul(cam ca si la Mercedes). Si faptul ca ai scris mesjul de pe un iPhone nu este o mare realizAre. A sa nu uit isi Mai aminteste cateva stireA de la tv in care se spunea ca dupa lansarea la iPhone 4 facuta cu mare tam tam la care nici macar apelul video nu a functionat cum trebuie sute de modele au fost rechemate in service pt ca semnalul scadea la jumatate sau chiar disparea asa subit. Asa ca sa nu Mai vb de fiabilitate
DA, nu am ce zice, Iphone-ul este supra apreciat si ca performante si sincer la ce specificatii are nu isi merita banii. Va dati seama ca de abea la a 4-a generatie su reusit si ei sa faca telefonul sa suporte un amarat de apel video, apel video care la alte firme producatoare exista de cativa ani buni.Parerea mea ca daca nu ai ce face cu banii atunci i-ati un Iphone
