6 -
Everything posted by VladStanciu
Salutari, Eu am un S60 din 2011 si am avut aceeasi problema ca tine, l-am recuperat, (pe negru). Tot procesul poate dura intre cateva minute si chiar cateva ore... in functie de cata dexteritate ai. Mi-a luat putin peste jumatate de ora cu tot cu curatat si testat. Vei intampina probleme la tragerea bratului mic inafara, ca sa poti clipsa noua protectie (daca nu ai reusit deja) Nu trebuie sa dai nimic jos. Doar sa te concentrezi si sa nu rupi bratul (asta, din nou, daca nu ai reusit deja) Toate cele bune! Vlad
Da, aici bateria, cutiuta de la - ... și mufa.. Voi vrea una identică Volvo, cu BMS resetat... Fiind din Arad.. Dacă voi avea unde sa o schimb corect Sent from my iPhone using Tapatalk
Mulțumesc, Bogdan.. înseamnă că cei din Timișoara, fără supărare, nici nu stiu ce mașini le vin în service, am fost contrazis telefonic.. "Nu, nu are BMS modelul Dvs.. Pentru un schimb de baterie nu are rost sa veniti pana aici..." In fine, Mulțumesc-Doamne ca nu am alte probleme cu ea! Sent from my iPhone using Tapatalk
Bun.. după cateva verificări.. Alternatorul functioneaza perfect, încarcă bateria "ceas", dar bateria e aproape complet descărcată, da, e cea originală, i-a venit vremea. Cei de la Volvo Timișoara mi-au facut o oferta in jurul sumei de 600Ron : Baterie aftermarket + manoperă, dar m-au si sfătuit să nu vin numai pentru Baterie, modelul nu are BMS , si poate fi înlocuită oriunde altundeva S60 1.6 D2 Drive 2011. Sugestii pentru o baterie potrivită foarte bună ? Bosch, Varta ? Mulțumesc frumos! Sent from my iPhone using Tapatalk
Mulțumesc [mention]maverick [/mention]. problemele bateriei cred că vin de la Alternator. am sa verific amănunțit și postez apoi rezultatele și daca trebuie efectiv schimbată doar bateria. Toate cele bune! Sent from my iPhone using Tapatalk
Salutare, am un S60 2011 D2 si am nevoie de un sfat pentru înlocuirea bateriei, datorită trecerii anilor peste ele. Cum ar trebui sa procedez? -Să apelez la un Service Volvo din apropiere (Timișoara) si să fac o programare/ merg cu bateria gata-cumpărată? -Să cer și un update de soft cu ocazia aceasta? Am înțeles din cele citite că modelul are BMS si trebuie resetat modulul bateriei in soft. Mulțumesc ! #drumuribune! Sent from my iPhone using Tapatalk
