Franke
    13
Everything posted by Franke
  1. 850 pe gaz...?
    Va salut, vreau sa va intreb daca exista vreun proprietar de 850 nonturbo pe gaz,as vrea sa stiu daca merita investitia si care este costul acesteia?Am inteles ca este rentabil sa pui o instalatie pe gaz pe motoare pana in 1,8,peste aceasta valoare insemnand costuri prea mari din p.d.v al instalatiei si al consumului. Ma poate ajuta cineva cu niste cifre? Va multumesc!
  2. Va salut, Am un Volvo 850 glt motor 2,5 20v din 93,masina a functionat relativ bine(relativ insemnand variatii ale turometrului de la 800 la 1100) pana acum o saptamana cand au inceput sa apara problemele si anume; Masina porneste la rece la prima cheie,dar cand merg cu ea si se incalzeste motorul incep nervii…motorul trage sacadat,cu intreruperi,tuseste,zgomot in portbagaj,la semafor cand o scot din viteza scade turometrul ,moare si nu o mai pot porni,sau o pornesc foarte greu(cateva secunde bune) Ca sa nu imi moara motorul in mers trebuie sa o accelerez, si face un zgomot foarte urat,nesanatos. Am desfacut capacul deasupra bujiilor,si am descoperit ulei prin jurul primelor 3 bujii din stanga(atasat poze)Bujiile au fost puse de tatal meu au fost unele ieftine cu un piciorus,am observant in topicul ‘’bujii OEM’’ bujiile BERA care au trei picioruse.Am sa incerc sa le inlocuiesc cu acelea,am atasat poze,va rog sa-mi confirmati daca sa pun bujiile BERA cod 9145775(acesta este inscriptionat pe ele),si am sa vad daca mai persista problema Dar mai ramane problema prezentei uleiului pe langa bujii acela clar nu are ce cauta acolo. Am desfacut si bujiile,sunt cam negre in varf,le-am sters ,le-am pus la loc Anul trecut cand am schimbat la mecanic filtrul de benzina,de aer,de ulei,schimbat uleiul, a descoperit ulei pe dedesubt pe langa distributie,ma gandesc sa nu provina din partea superioara si sa se prelinga pana acolo.a zis ca trebuie un control amanuntit sa vada de unde vin scurgerile Nu ma prea pricep,am vazut topicuri asemanatoare ,aud des tot felul de denumiri,dar nu stiu unde sunt amplasate,cum arata,poate m-as descurca dar cu cateva poze. Poate fi garnitura de chiuloasa?Daca am sa schimb bujiile ar trebui sa mearga?Bujiile mele sunt de tot r……….l cred ca o dat 10 lei pe o bucata. va rog cateva sugestii,pt a stii la ce sa ma astept,v-am spus masina a mers foarte bine,ma indoiesc sa vina toate problemele deodata. Va multumesc,scuze daca nu am fost inteles. p.s am incercat sa postez poze dar nu am reusit, in legatura cu uleiul....repet;am desfacut capacul negru deasupra bujiilor si era prezent in jurul primelor 3 ''gauri'' ale bujiilor din stanga!
  3. Rectific,am gresit tipul de motor(al meu non turbo). deci spune asa; Throttle position sensor signal absent !! pe site-ul (http://www.scandcar.nl/volvo-850-foutcodes_ne.html) Nu am mai apasat pe buton....of, scuze deci trebuie sa mai apas o data si sa astept alt cod,si pe a2 si pe a6? Am fost la masina din nou, am apasat din nou pe A6 si imi arata acelasi cod 4-1-1 ...Pe A2 1-1-1..... The Throttle Position Sensor , or TPS, is located on the throttle body at one end of the throttle shaft. It signals the computer when the throttle is either closed (IAC can be activated) or fully open.
  4. La A6 - 4-1-1 ! Sunt curios! 4-1-1 Throttle switch signal faulty or missing Parca se vede un orizont?....
  5. Am reusit sa citesc codul.este 1-1-1 deci totul e “ok“la masina mea.In legatura cu releele,cel roz din poza(fuel pomp relay) la mine are alta culoare.ma sfatu iesti ceva opus?merci
  6. Acum am venit de la masina si am scanteie sanatoasa la fisa centrala,am descoperit si senzorul de camshaft care pare in regula(mufa,cablu).Cred ca o paste o vizita/tractare la un electrician,ca nu am nici aparatura necesara sa masor una alta,si fara un diagnostic...eu ma uit ca curca'n lemne la ea. O sa desfac sa vad in ce stare este si senzorul de volanta. Nici nu vreau sa schimb bobina/senzorul CMP/sau altceva fara sa stiu sigur ce este defect. Am intrebat si pe la service-uri pt un tester dar nu are nimeni. Cele bune! P.S Am incercat sa citesc codurile de eroare, pus mufa in A2, pus contact,apasat butonel.....beculetul ramane aprins continuu.... ce o fi?
  7. Ajuta-ma te rog cu o locatie,sa verific si treaba asta, daca ai si o poza ar fi minunat,nu e urgenta,cand poti,multumesc mult! Acum ploua la Sibiu si sunt si Floriile ca eram ''calare pe masina''.Abia astept ziua de maine,n.o sa se crape bine de ziua si o sa fiu infipt de jumate in motor:)) Sper sa o rezolv,va dau de stire,multzam!!
  8. Acela sa fie senzorul de camshaft?
  9. Salutare, dupa ce am citit topicul postat de Matrixx''Senzor CamShaft sau de ce nu vrea sa porneasca ?'' tind sa cred ca este senzorul de camshaft, acum masina nu mai porneste deloc, electromotorul trage,dar nimic. Am schimbat bujiile, am curatat la delco,benzina vine pe la ventil. Ce va rog,sa-mi spuneti unde este pozitionat senzorul de camshaft?Acum ma duc sa vad daca am scanteie la fisa centrala,am o presimtire ca e acel senzor....
  10. Astazi am dat jos delcoul,era destul de curat inauntru,doar putin praf,am curatat lamelele cu un smirghel fin(era ca un fel de pojghita ,arsura pe varful lamelelor),am pus totul la loc,si a urmat proba. Masina a pornit la cheie,stat la relanti,totul in regula,am dat o tura cu ea ,a mers super....cand am oprit motorul in parcare si l-am pornit din nou nu a mai vrut sa porneasca.Electromotorul tragea dar nu era aprindere...cred. Am sa incerc sa schimb si bobina cu una functionala,sa vad ce se intampla,poate-i dau de cap si n-o sa mai ajung la doctor cu ea:) Va multumesc tuturor pentru informatiile care mi le-ati dat pana acum!!! daca va mai vine vre-o idee,sunt ochi si urechi! Cele bune! Am reusit sa pun si cateva poze,referitor la uleiul de acolo...capacul nu inchidea etans si i-am mai pus o garnitura... Intrebare pt Matrixxx...sa incerc sa schimb si senzorul de Camshaft,releul pt benzina(FuelPump Relay.)faza cu sarma,numai ca azi am deschis capacul de la sigurante si nu am gasit nici un releu roz,doar 3 negre mici patratoase si doua mari unu galben si unu verde parca,maine fac si o poza.Asta in ultima instanta ,prima oara vreau sa fac o proba cu o bobina de proba(multumesc lui Florin Dobre) MOV04655.MPG
  11. Motorul se opreste cind se incalzeste.
    Salut, ai reusit sa-i dai de cap? Si eu am o problema asemanatoare,relativ...Moare dupa ce se incalzeste
  12. m.am bucurat degeaba,problema persista in continuare.Astazi am cumparat bujii beru le.am montat,amdat o tura cu ea si cand am ajuns in fata blocului abia am reusit sa o parchez ca imi murea motorul.Deci problema nu mai este de la fisa centrala scoasa,este de altundeva,si de aici nu ma mai pricep.Sa incerc sa dau jos delco.ul sa il masor,ce sa.i mai fac. va multumesc
  13. Sunt fericit,am rezolvat problema, cat de simplu era, prima oara am incercat sa citesc codurile de eroare, dar la apasarea butonului becul rosu ramane aprins......e ok oare? Cat despre rezolvarea problemei, FISA DIN CENTRU ERA SCOASA APROAPE IN TOTALITATE! Am scos.o afara de tot, am curatat.o am cracit-o putin pt a intra mai fix si gata! am dat o tura cu ea si merge ceas,sta la relanti si trage f bine! Suruburile de la capacul de la culbutori am inteles ca trebuie stranse cu o cheie dinamometrica?dupa ce le desfac si le pun la loc trebuie stranse cu simt ma gandesc!Sa le desfac pe toate(cele 4 din jurul gaurii de la bujie?)din zona afectata si anume cele trei din stanga?Ce silicon sa folosesc?rezista la temperaturi mari? Multumesc,si scuza intrebarile repetate
