gicusorlex
33 -
Everything posted by gicusorlex
Rezolvat!!!!!!!!!!!!!! Cum zicea colegul...punem mânuța, citim, traducem si rezolvam...ieftin!!!
1. Cum zicea si colegul, ce facem daca ai probleme cu clima si nu ai incalzire in scaune 2. Am inversat modulele de sub scaune (cele cu incalzire). Modulul de pe dreapta pus pe stanga si conectat...incalzeste scaunul! Deci modulul/modulele scaunelor le exclud total!
:)))...daca o bag la dezmembrari ies sigur mai bine... Concluzia dupa primul si ultimul volvo din viata mea...Mitul Volvo NU EXISTA!
:))))) Platesti!!!! Ideea e sa ai cui! Sau mai bine zis "nu cui" , ca sunt multi habarnisti care iti iau banii! N-am fost in reprezentanta si nici nu ma voi duce! Ma gandeam ca in orasul meu chiar nu mai gasesti un electrician auto profi!!! Si, in acelasi timp, un tip care sa aiba notiuni de electronica auto, soft...un fel de it-ist (hard sau soft) auto... Pe vremuri, acum 20 -25 de ani era un tip recunoscut care pt orice problema electrica dificila mergeai si o rezolvai...intr-adevar era scump, DAR NU CA LA REPREZENTANTA!! App...ura mea pe reprezentantele din Romania e intemeiata pe faptul ca de la o simpla revizie la un alternator, electromotor, distributie..etc.... diferentele de pret fata de Ungaria, Austria sunt consistente (uneori). In speță, in Romania, reprezentanta voia sa-i schimbe CCM ul cu totul la unul cu s40 pentru problemele de mai sus...6000 lei!!! In Anglia cu aceeasi problema i-au facut un update la soft cu 130 lire!!! Deci, la noi se umfla si nota mult...ca asta e in sangele nostru...escrocheria, specula, țeapa...
Corect! Tot pe volvo.uk...un tip cu aceeasi problema a deconectat senzorul AQS...si i-a mers clima...a sustinut ca fiind defect, ori datorita unui scurt...etc... a dus la anularea climei si scaunului pe dreapta. Am constatat zilele acestea ca am gurile de scurgere a apei din lateralele de la geam infundate si apa deversa pe copexurile aflate pe aripa (interior)...zicea mecanicul meuca poate a intrat apa la un fir si a oxidat... Aceeasi idee e sustinuta de volvo la eroarea dd34...ei zic ca atunci cand ai dd34 ( senzorul de calitate al aerului) acesta vine la pachet cu 0030, 0031, 0032, 0033...adica senzor modul clapeta, servo motor dezaburire, senzor motor clapeta temperatura dreapta. Cauza ( site volvo Uk- deci nu forum) -open circuit intre ccm si AQS - oxidare, conexiune pierduta LAN...etc
Se pare ca mai 3ste cineva care zice ca ar fi un scurt in modulul de sub scaun...a scos borna de la baterie, a deconectat mufele scaunului...a reconectat bateria si ii merge clima...
Continuam...ca acesta e scopul principal...schimbat motoras dreapta...tot asa merge clima. Diagnoza Dice...erori dd30-dd34...a se vedea la volvo explicatiile (open circuit - o fi vreum fir intrerupt)...daca sunt erori nici nu poate fi calibrat. Dupa diagnoza, baga aer doar la picioare, nu mai baga sus ca inainte...deci clar nu e un defect! Ci mai mult o problema electronica de calibrare... La volvo pe site in explicatiile erorilor scrie clar ca numai un senzor defect (scaun dreapta, senzor control calitate aer, modulul motoras...) duce la blocarea intregului sistem pe acea parte..in cazul meu dreapta!!! De 3 zile caut pe forumuri in afara, aici fiind foarte slaba activitatea, si chiar deranjanta cu unii bagatori in seama... In Anglia 90% din cei care au intampinat problema aceasta, FIIND O PROBLEMA COMUNA LA S40, au zis ca dupa ce au schimbat bateria (acelasi lucru l-am facut si eu in noiembrie-dar nu mi-am dat seama daca e de acolo, fiind iarna, aerul cald mergea oricum). Rezolvarea in majoritatea cazurilor a fost UPDATE-UL CCM la reprezentanta, numai acolo se poate face. O alta rezolvare (tot pe volvo.uk), si cer o parere avizata : - au scos cele 2 borne de pe baterie si le-au pus in scurt 30 de secunde ( cu mufa de la ccm si radio scoase inainte de a le pune in scurt bornele) Doar scoaterea bornelor reseteaza numai ECU...scoaterea bornelor si unirea lor pt 30 de sec cica reseteaza intreg sistemul. Astept pareri avizate...
DACA VRE UN PROSTAN DE PE AICI STIE CUM POT SA-MI STERG CONTUL O FAC CU CEA MAI MARE PLACERE DIN VIATA MEA..
Nu te panica! Asta fac!!!
In concluzie...toti prostalanii trec de la bmw la volvo...
Zici bine! O sa ma cac in el forum ca totul e mort aici! Doar niste prosti bagatori in seama! Sa vezi tu pe forum reno!!! Miscare! Dau service-urile faliment! Aici, la "volvo" zici ca posteaza numai aia din reprezentanta! Da...coaja aia Renault cum ii zic multi...sunt multumit pana la Dumnezeu de ea!!!!
Inca o data imi dau seama ca tara asta viitor are! Stii vorba.."prosti, dar multi"
Schimbate motorasele sistemului de climatizare?
gicusorlex replied to Andreiass40's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
Cum ai ajuns la concluzia asta? Eu am dat jos motorasul si are impulsuri la comanda foarte slabe!!! Am dat clima pe rece si am scos motorasul...asa ca aerul rece pe automat sau manual merge perfect...daca era panoul era dus tot nu? -
Salut! Cum ai rezolvat? -
Nu eu am zis ca se potriveste de focus...iar daca postacul"de serviciu" asta a inteles...a inteles NIMICA....
Ce ti s-a parut gresit?
Se pare ca ai inteles NIMICA. Ce-i drept, dupa 89 limba romana "e grele" pt multi. Eu am zis asa... 1. Am problema asta ca si a celuilalt de mai sus. 2. El a zis ca merge de focus si am dovedit contrariul. 3. Nu se cauta piesa doar dupa codul piesei, poate doar la rolls royse. Am si un Renault si merg piese mai ieftine de logan, tot made in france. Celelalte piese de pe volvo s40 sunt de focus...bujii, distributie, radiator...etc si au coduri diferite dar potrivire identica! Deci...sa nu vorbim prostii daca nu stim!
Te-as contrazice ca merge cel de focus! M-as bucura sa fie asa, am gasit nou la 117 lei pe emag...pt focus 2004-2011, mondeo mk4...SEAMANA PERFECT MODULUL, doar ca ar avea 4 sau 6 pini!!! La noi lavolvo, desi e fabricat tot de fomoco avem 3 PINI!! ORICE SUGESTIE E BINEVENITA! AS COMANDA CEL DE PE EMAG (EXPERT AUTO SUCEAVA LIVRATOR) dar din studiile mele pe toate forumurile alea sunt cu 4 respectuv 6 pini, adica mufa care intra in actuator(modul) La volvo are 3 pini! Poza 1 originalul - poza 3 cu cele 3 fire (pini) Poza 2 e de pe altgradauto pt focus cu 4 PINI!
Salutare dragi "suedezi" Scuze daca s-a mai postat un topic similar, abia am intrat in club Volvo! Am spalat profesional tapiteria textila, scaunele fiind putin ude dupa spalare. O fi de aici sau nu, asta e ultima operatiune pe care am facut-o si incerc sa zic ca e de acolo...dar sigur nu sunt, pentru ca acelasi tratament, scaunul soferului incalzeste, nu sunt probleme. Butoanele ambele se aprind, sigurantele de 15A sunt bune, fire rupte nu sunt, modulele le-am inversat (si merge la sofer incalzirea cu modulul de la pasager). Am masurat voltajul la scaunul soferului din modul pe cablul ce duce la sezut si ies 7 volti cateva secunde...ajunge la 0...iar la 7 volti...probabil termostatul. La scaunul pasagerului este 0 volti tot timpul...sa fie termostatul de vina? Sau mai e vreun senzor? Multumesc si astept o parere de la cei ce au mai intampinat problema! Sanatate tuturor!
Aceeasi problema o am si eu....am observat ca daca opresc masina sau dau la maxim...apoi minim...isi revine.
Incalzire scaun pasager nu functioneaza
gicusorlex replied to gicusorlex's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
Simplu..dar complex :))))) Am scos tapiteria de pe scaun...sarmele impecabile...nu era de acolo. Masor firrle ce intra in scaun...nu venea curent...la sofer aceleasi fire venea. Scot consola centrala, ma uit la butoane..poate era ceva intrerupt pe placa cu butoane pe spate...dau cu spray de contacte...dau si la mufa care conecteaza cablurile Pun la loc...fara speranta ( ca nu vazusem nimic in neregula) Pornesc...o las 2 3 minute si SURPRIZA!!!! MERGE!!! Deci, niste contacte imperfecte la mufa ce conecteaza consola sau placa din spate fiind stearsa cu spray... Bafta! -
eroare portbagaj deschis si consecintele
gicusorlex replied to gapa's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
Am patit si eu si am reparat-o astazi! Intr-adevar, sunt de vina cablurile...asa am patit si la mondeo...deh..Ford..s-au zgarcit la 5 cm de cablu la fiecare fir. Ideea e asa...nu e greseala de proiectare sau tabla a taie firele...au protectia de cauciuc la ambele capete care intra pe tabla masinii asa ca nu se pot roade! Dar...ele se sfarteca, se rup deoarece portbagajul este dat...sus-jos...iar cablurile se intind...fiind rece, ele sunt rigide... Spor in toate! -
Topic inchis.Am rezolvat.
