justinian
22 -
justinian started following Volvo C30 1.6 i 100 cp
justinian started following Vand Volvo C30 1.6 i 16v 2007 Gpl
Salut,are cineva idee daca pot schimba usor geamul de la oglinda pe partea dreapta sau e nevoie sa ma duc la un service ? ms
Sa vad daca dau peste cineva aici in Galati, da nu prea stiu daca voi avea succes
Este manual ,nu are tapiterie din piele , e tapiteria normala din cauciucul ala sau ce o fi
Al meu in Galati consuma cam 9.5 % urban
Salut baieti, din pacate in weekend am constatat ca scaunul de la sofer nu se mai rabateaza , culiseaza dar nu se mai rabateaza , nu stiu cum s-a intamplat dar nu mai merge,, Aveti idei cum as putea sa il repar sau daca e cineva care se pricepe, ma gandesc ca sigur este incredibil de complicat sa il repar,,Multumesc
Salut baieti , am si eu urmatoarea problema , la drum lung dar si in oras uneori se ridica apa chiar si aproape de rosu cand este si clima pornita , cand opresc clima si merg mai usor cu ea isi revine si sta fix la mijlocul gradatiei . Tin sa precizez ca ventilatoarele pornesc si merg in toate cele 3 trepte, pe tester masina nu a dat nicio eroare si de curand am dat jos radiatoarele, le-am spalat , le-am curatat si le-am si suflat cu jet de aer . Garnitura de chiloasa deasemenea este schimbata recent (2000 km).Masina are motorul de 1.6 benzina si fara clima pornita nu face nazuri ,, Problema e ca sambata viitoare vreau sa plec in concediu in Italia cu ea si as vrea un sfat ceva ce sa mai verific,,Maine voi merge iar cu ea si ma gandesc sa nu fie ceva de la termostat sa nu deschida sau ceva de genu. Multumesc.
Salut baieti ,treaba e nasoala ca sa zic asa , am nevoie daca puteti sa ma ajutati cumva de 1 piston , trebuie sa inlocuiesc un piston .,ms Daca stie pe cineva care dezmembreaza un C30 benzina sau un ford focus cu alcelasi motor raman dator
Pai avea ceva lipit la motor , masina are in bord 120000 km , am si carte service dar e completata pana in 2009 doar si avea 32000
Pai le-am schimbat , sambata acum , bat la fel , am pus tot 10w40 asa avea ,am facut revizia completa ulei filtre si placute frana fata S i baietii de la service au zis sa pun la fel ca e mai gros si poate nu mai bat tachetii, au pus si un tratament pentru ulei de la LIQUI MOLY
Ok ,ms ,o sa merg sa ii intreb pe baieti , mi-am adus aminte ca parca baietii de acolo au si ei un Volvo 850 dragut
justinian replied to cristianv's topic in Piese Auto
Salut ,cumva am noroc sa gasesc la tine un geam pentru oglinda dreapta Volvo C30 ? multumesc -
Da Nionut76,este in locul rotii de rezerva instalatia , iar legat de tacheti o sa ma duc sa dea jos sa vedem despre ce este vorba , da ma tot gandesc unde sa ma duc cu ea aici in Galati ... O sa va tin la curent si in caz de am nevoie de ajutor o sa va mai rog sa imi dati cate un sfat , va multumesc
Asa e ,dar acum nu prea mai am ce face , bataia o are deja, eu ma gandeam ca poate sa fie si de la instalatia de gaz, in caz de trebuiesc schimbatI tachetii astia se schimba toti sau se pot vedea care sunt defecti?
Masina abia ce am cumparat-o , ulei castrol 10w40 are in ea syntetic daca nu ma insel
Salut iubitori ai marcii, am achizitionat si eu de curand un Volvo C30 1.6i si instalatie gaz,masina adusa din italia , si am observat ca dimineata la pornire dar si ziua dupa ce o pornesc la intervale mai mari de timp se aude o bataie la motor care se amelioreaza cat de cat dupa vreo 10 minute. Sambata viitoare o am programata la service si vroiam sa va intreb daca aveti idee daca tachetii se pot regla sau trebuiesc inlocuiti toti? Piesele la motor se potrivesc cu cele de la Ford motorul de 1.6 tot 74 kw? Va multumesc mult
