justinian
22 -
Everything posted by justinian
Salut,are cineva idee daca pot schimba usor geamul de la oglinda pe partea dreapta sau e nevoie sa ma duc la un service ? ms
Sa vad daca dau peste cineva aici in Galati, da nu prea stiu daca voi avea succes
Salut baieti, din pacate in weekend am constatat ca scaunul de la sofer nu se mai rabateaza , culiseaza dar nu se mai rabateaza , nu stiu cum s-a intamplat dar nu mai merge,, Aveti idei cum as putea sa il repar sau daca e cineva care se pricepe, ma gandesc ca sigur este incredibil de complicat sa il repar,,Multumesc
Este manual ,nu are tapiterie din piele , e tapiteria normala din cauciucul ala sau ce o fi
Al meu in Galati consuma cam 9.5 % urban
Salut baieti , am si eu urmatoarea problema , la drum lung dar si in oras uneori se ridica apa chiar si aproape de rosu cand este si clima pornita , cand opresc clima si merg mai usor cu ea isi revine si sta fix la mijlocul gradatiei . Tin sa precizez ca ventilatoarele pornesc si merg in toate cele 3 trepte, pe tester masina nu a dat nicio eroare si de curand am dat jos radiatoarele, le-am spalat , le-am curatat si le-am si suflat cu jet de aer . Garnitura de chiloasa deasemenea este schimbata recent (2000 km).Masina are motorul de 1.6 benzina si fara clima pornita nu face nazuri ,, Problema e ca sambata viitoare vreau sa plec in concediu in Italia cu ea si as vrea un sfat ceva ce sa mai verific,,Maine voi merge iar cu ea si ma gandesc sa nu fie ceva de la termostat sa nu deschida sau ceva de genu. Multumesc.
Salut iubitori ai marcii, am achizitionat si eu de curand un Volvo C30 1.6i si instalatie gaz,masina adusa din italia , si am observat ca dimineata la pornire dar si ziua dupa ce o pornesc la intervale mai mari de timp se aude o bataie la motor care se amelioreaza cat de cat dupa vreo 10 minute. Sambata viitoare o am programata la service si vroiam sa va intreb daca aveti idee daca tachetii se pot regla sau trebuiesc inlocuiti toti? Piesele la motor se potrivesc cu cele de la Ford motorul de 1.6 tot 74 kw? Va multumesc mult
Salut baieti ,treaba e nasoala ca sa zic asa , am nevoie daca puteti sa ma ajutati cumva de 1 piston , trebuie sa inlocuiesc un piston .,ms Daca stie pe cineva care dezmembreaza un C30 benzina sau un ford focus cu alcelasi motor raman dator
Pai avea ceva lipit la motor , masina are in bord 120000 km , am si carte service dar e completata pana in 2009 doar si avea 32000
Pai le-am schimbat , sambata acum , bat la fel , am pus tot 10w40 asa avea ,am facut revizia completa ulei filtre si placute frana fata S i baietii de la service au zis sa pun la fel ca e mai gros si poate nu mai bat tachetii, au pus si un tratament pentru ulei de la LIQUI MOLY
Ok ,ms ,o sa merg sa ii intreb pe baieti , mi-am adus aminte ca parca baietii de acolo au si ei un Volvo 850 dragut
justinian replied to cristianv's topic in Piese Auto
Salut ,cumva am noroc sa gasesc la tine un geam pentru oglinda dreapta Volvo C30 ? multumesc -
Da Nionut76,este in locul rotii de rezerva instalatia , iar legat de tacheti o sa ma duc sa dea jos sa vedem despre ce este vorba , da ma tot gandesc unde sa ma duc cu ea aici in Galati ... O sa va tin la curent si in caz de am nevoie de ajutor o sa va mai rog sa imi dati cate un sfat , va multumesc
Asa e ,dar acum nu prea mai am ce face , bataia o are deja, eu ma gandeam ca poate sa fie si de la instalatia de gaz, in caz de trebuiesc schimbatI tachetii astia se schimba toti sau se pot vedea care sunt defecti?
Masina abia ce am cumparat-o , ulei castrol 10w40 are in ea syntetic daca nu ma insel
scuze ,nu stiu unde ma gandeam ,pinionul variator,nu e nou ,e luat de la userul cipilik
salut baieti,a schimbat tatal meu astazi regulatorul de turatie masina nu mai scoate acel carait specific in urma schimbarii lui insa acum masina nu mai are putere deloc,motorul merge bine la relanti insa in sarcina nu trage deloc,ea oricum nu e prea sprintena insa acum nu merge deloc ,adica nu te poti baga in depasire sau ceva de genu,aveti vreo idee de la ce sa fie oare ?oare nu au reglat ceva bine baietii la service ?banuiesc ca daca nu era bine pusa distributia masina nu pornea ,astept ceva pareri ,multumesc
sper sa gasesc sau sa incerc la altcineva pe maine dimineata ,se pare ca in galati nu avem mecanici pentru asa ceva ,sau cel putin nu am dat eu peste ei
salut,am vrut sa schimb si eu regulatorul de turatie si cand au desfacut azi baietii la service distributia mi-au zis ca le trebuie cheie pentru calat axul cu came. Are cineva idee unde au putea gasi asa ceva ?
Nou pe forum , V40 ! deja probleme ?
justinian replied to Claudiu's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
Salut baieti,credeam ca tatal meu e singurul cu aceasta problema,dar vad ca e o buba comuna.Massina tatalui meu e un volvo s40 1.6 de 109 cai din 2002 si cam de un an are acest carait despre care se vorbeste.Acum o luna de zile a schimbat selenoidul cel care este sub capacul de la distributie(cred ca spun bine) cu piesa la schimb ,a venit in 3 saptamani si a costat 800 ron dar spre surprinderea noastra zgomotul nu a disparut(greseala mea ca nu am intrat aici sa citesc).Oricum acum am citit si am vazut ca piesa cu buba ar fi pinionul de distributie pe admisie .Va rog sa imi raspundeti daca asta e sigur sursa caraitului de la motor si poate stiti cumva unde as putea sa gasesc acest pinion SH daca se poate.Va multumesc si astept raspuns -
multzumesc ...mi-a mai spus cineva de el..si am mai citit pe aici si vad ca nu sunt singurul cu aceasta problema..vad ca au mai intalnit-o si altzi posesori de volvo Ai te rog grija la scriere , data viitoare se da "warn"
sunt proaspatul posesor al uni volvo s40 1.6i 2001 o masina superba...masina am cumparat-o acum 2 saptamani tot din romania avand la bord 149000 km..masina are carte de service de la 0 km pana in prezent numai 2 proprietari merge si arata impecabil...chestia e ca la drum cand am venit cu ea am observat ca acul de la temperatura motorului abia se ridica si nu prea baga caldura asta in afara localitatzii..in localitate la mers incet acul se ridica cateva liniutze dar nu pana la jumatate...dupa vreo cateva sute de km am pus un carton in fatza radiatorului dupa cateva telefoane date si apa a inceput sa se ridice(nu la normal dar era mai bine baga caldura si era mai bine) si am impresia ca si consumul este putzin cam mare ..imi arata 11.3 l/km in orash...ce credetzi ca are stricat ? imi putetzi da cateva sfaturi?
