137 -
Everything posted by misu_servici
Pana la urma am rezolvat cumva problema contactului.Prima data am gasit pe YouTube un film ce prezenta dezmemrarea lui iar apoi am gasit altul care prezenta o solutie compromitatoare dar simpla si economica. Aceasta consta in apasarea acelui blocator ce blocheaza volanul si inserarea cheii in butuc.Cu un burghiu de 3 se strapunge o gaura in contact si se introduce o siguranta (split pin) , astfel se blocheaza definitiv acel blocator dar putem folosi contactul fara nici o problema. Dupa cat am inteles eu problema ar fi de la o tija care acționează acel blocator in interiorul contactului dar repararea consta in desfacerea lui.
Salutare lume.Astazi m-am confruntat cu renumita problema a contactului blocat care nu vrea sa treaca de pozitia 1. Am reusit sa o pornesc cu metoda descrisa pe forum prin demonrarea capatului de la contact si invartirea cu surubelnita.Masina este vechiuta, Volvo S80 2006 volan pe partea dreapta si nu prea s-ar merita schimbarea lui la o reprezentantă. Intrebarile mele sunt: Este posibil sa montez un contact second, sa iau doar lama de la cheia acestui contact si sa o montez la cheia mea? Masina va porni?(stiu ca pt torpedou si iala de exterior va trebui sa folosesc lama de la cheia originala) Imobilizatorul este incorporat in contact sau se poate demonta si atasa pe contactul second?
As dori sa-mi achizitionez o satie radio CB si cum nu am mai folosit asa ceva pana acum as dori niste sfaturi.Dupa cautari pe net m-am hotarat sa achizitionez o statie la un pret mediu si optez intre cateva modele.Cel mai tare m-ar atrage President atat pt optiuni cat si pt. ca este o firma cu vechime in acest domeniu dar iau in calcul si statia TTi pt puterea mai mare de 10W. Ce ma sfatuiti sa iau, o statie de putere mai mare precum TTi1100 de 10 W +Antena Radio CB President ML 145 sau un President de 4W +Antena Radio CB President ML 145. La ce m-ar ajuta o putere mai mare (10 w), as emite eu la o distanta mai mare dar receptia ar fi la fel ca la una de 4w, sau se imbunatateste si receptia ? 1. Prima ar fi "Statie Radio CB President Harry 3 ASC" http://www.statiiradio-bacau.ro/shop/president/statii-radio-cb/statii-radio-cb-president/statie-radio-cb-president-harry-3-asc-statie-radio-cb-president-harry-3-asc.html 2.A doua ar fi "Statie radio TTi model TCB-1100" http://www.supermagazinul.ro/produs.php?produs=970 3.A treia ar fi "Statie radio ALAN 48 Plus Multi" http://www.supermagazinul.ro/produs.php?produs=750 Dintre antene as opta pt Antena Radio CB President ML 145 ,Antena Radio CB Sirio ML 145 Magnetica 125mm sau Antena Radio CB Midland Alan ML 145.Sau poate ceva nu se potriveste si imi recomandati alta antena de pe http://statieradio-online.ro/
Problema sistem de franare. Rog Ajutor
misu_servici replied to rafa92's topic in VOLVO S80 (1999-2006)
Dilema rezolvata.Cineva mi-a tinut doua bucati de metal lipite pe exteriorul discului si am masurat distanta intre ele. Discul pe fata e de 286 mm.Multumesc pt pareri. -
Din cauza fuzetei, parca asa se cheama, unde este prins acel surub pt planetara nu am putut masura exact.Ar trebui sa dau discul jos ca sa-l pot masura corect cu ruleta.Pe spate sunt de 280, pe fata ar trebui sa fie la fel?Multumesc. -
Am comandat pe internet discuri de frana pt fata si spate plus placutele de frana.Din pacate discurile pe fata erau mari fiind de 320 si le-am returnat.In descrierea lor scria ca sunt pt. roti de 17". Le-am masurat cu ruleta si au cam 280.Rugamintea mea este daca imi poate spune cineva cu exactitate dupa VIN-ul masinii ce dimensiuni au. Masina este un S80 D5 din 2005 cu volan pe dreapta iar VIN: YV1TS796261433790.Multumesc. -
Am o problema de o saptamana cu becurile de pe partea dreapta fata. Imi apare mesajul "Bulb Failure Dipped Beam" si nu imi merge nici un bec ( pozitie , faza scurta, becul de la lampa de pe latelala ) pe partea dreapta fata.Am verificat sigurantele si sunt OK.Din ce am citi eu pe internet s-ar parea ca problema se datoreaza unui releu( rezistor) situat pe unul din panourile cu sigurante dar nu stiu unde sa-l localizez. Masina este cu volan pe partea dreapta si este setata cu aprinderea fazei scurte la pornirea motorului chiar si pe pozitia 0 a blocului de lumini. Multumesc.
Intradevar toate becurile sunt arse deoarece masina e setata sa mearga tot timpul cu pozitiile aprinse. Banuiesc ca nu se poate schimba decat cu Vida aceasta setare sau se poate face si din butoanele de la bord? Masina e un S80 din 2005.
La banii astea e ok statie plus antena. Cel mai bine mergi la cei ce se ocupa cu statii sa-ti calibreze antena pe masina ta.(pana in 20 ron) Calibrarea ajuta in emisie. Daca nu e calibrata si are un SWR mare se pot arde finalii statiei doar la emisie sii sa-ti scada tie puterea de emisie , implicit si distanta la care o sa te faci auzit.Poti sa o probezi la receptie cat vrei dar daca vrei sa faci proba la emisie mergi intai sa-ti calibreze cineva antena pe masina ta cu un analizator sau SWR metru.
mih4y daca tu ai nimerit o masina trasa de ea la care fostul proprietar nu s-a ingrijit sa schimbe la timp piesele uzate si ti-a vandut-o asa, asta nu inseamna ca S60 este o masina proasta. Taicamiu are WV Sharan si a schimbat o gramada de piese.( volanta +disc, compresor de clima si tot nu merge clima , discuri de frana, telescoape, broaste la usi si haion, mecanism pt roata de rezerva, webasco reparat de cateva ori si tot nu merge,tot felul de bucse la suspensie, rulmenti fata, o planetara, suporti motor ) si masina are cu 40 mii mai mult decat am eu. Eu am schimbat doar un pivot, interculerul bombat la partea de jos care este problema cunoscuta la S60 , doua bucsi la un brat , ferodouri la frana de mana si placutele de frana. El a schimbat piese de cateva mii de euro si eu pana in 500.
Problema e din cauza unui microcip care in timp are contact imperfect. Da o cautare pe forum si o sa gasesti cel putin 5 posturi deschise pe tema asta si rezolvarea ei.Vezi postul
Deoarece am vopsit bara spate am fost nevoit sa o demontez de pe masina.Am sa prezint pasii de urmat si sper sa fie utili pentru cei ce vor sa demonteze bara. Normal bara se demonteaza prin desfacerea celor patru suruburi torx , cate doua la fiecare capat de bara (nr 4 si 5 pe schiță ) , prin desfacerea prin portbagaj a celor partu suruburi (nr 1 pe schiță) dupa scoaterea capacului de deasupra rotii de rezerva si a bateriei, deconectarea cablului de la amplificatorul antenei ( nr 2 si 3 pe schiță) , prin tragerea barei din lateralele si apoi spre spate. Deoarece mie imi trebuia la vopsit numai bara fara suportul de plastic ( intaritura din spatele barei) nu am mai desfacut bateria si acel suport. 1.Am desfacut cele 4 suruburi torx de 25 , cate doua la fiecare capat al barei 2.Am scos cele patru clipsuri (niturile cu miez detasabil) ce prind spoilerul de suportul de plastic la partea de jos 3.Am indepartat spoilerul prins de bara vopsita cu niste clipsuri 4.Am tras de capetele barei la partea de sus si de jos pentru a indeparta clipsurile cu care se prinde bara de suportii de plastic fixati pe caroserie 5.Am scos toate clipsurile din spatele barei tragand cu o mana de bara si bagand un varf de surubelnita in gaura clipsului pentru a iesi mai usor 6.Am scos clipsurile din dreptul stopurilor 7.Am tras bara in sus pentru a iesi sina din spate barei de pe suportul de plastic
- 1 reply
2
Geamul trebuie `tinut fix eventual cu niste ventuze cum folosesc geamgerii sau sustinut cu doua pene bagate intre el si portiera si trebuie apasat in jos pe sina de aluminiu.E riscant , sa nu apesi prea tare si sa stici macaraua.Eu am scos geamul de pe sina dar doar dupa ce l-am dat jos. Sigurantele de pe ghidajele de plastic se pot scoate doar dinspre interior asa ca nu il poti scoate de pe macara. Vezi in postul asta ca sunt fotografii cu un geam cu tot cu sina demontat si e la fel ca la S80.
Dupa cum se stie o hiba des intalnita la S60 este bombarea (craparea) radiatorului de intercooler la partea de jos.La inceput se manifesta cu mesaj de eroare si imediat cu lipsa de putere cand ii dadeam talpa si o acceleram peste 3500 ture iar cu timpul a inceput sa-mi apara si ulei pe scut si la partea de jos a radiatorului din fata.Mi-a adus un prieten radiator Nissens nou si maine vreau sa-l schimb la un vecin care este mecanic. Cu ocazia asta vreau sa curat si EGR-ul.Acum vreau sa intreb pe cei care l-au mai schimbat: 1. Daca am bara data jos , scutul de la motor ,cel de sub radiatoare si grila metalica ce vine deasupra radiatoarelor pot scoate radiatorul de intercoler fara sa demontez radiatorul de racire si furtunele aferente, doar deplasandu-l spre motor ?Am destul loc sa-l trag in sus pe cel de intercooler? 2. Daca scot tot EGR-ul sa-l curat este vreo garnitura mai fragila pe care sa am grija sa nu o deteriorez sau altceva la care sa am mai multa grija?
2 baieti cu A6 la alerga pe DN22 => 7 morti si 4 raniti in coma
misu_servici replied to Brava's topic in Accidente
Un Audi A6 bucsit cu 9 ciori si un BMW faceau intrecere cu 160 km/h iar A8-ul venea din contrasens si a fost victima prostiei ciorilor nespalate. Cel cu BMW desi fara permis de conducere primise masina cadou de la ciorile batrane si fara experienta si la sa o viteza de mare a acrosat in depasire A6-ul care a ricosat in A8-ul ce venea din sens opus.Sunt curios daca macar una din ciorile implicate in accident a platit vreodata macar 50 bani la sistemul de sanatate sau prostimea plateste si pentru lipsa lor de discernamant se consuma atat de multe resurese: interventia pompierilor, salvarilor , spitalizare si transport cu elicopterul. -
Am luat si eu amenda pentru dimensiunea anvelopelor acum vreo doi ani in localitatea Bogdan Voda la iesire din Bacau. Problema e ca cei de la RAR nu au trecut toate variantele de anvelope pe Cartea de identiate a vehicolului prin 2006 cand am adus masina din Germania iar cei de la politie au trecut doar o singura varianta pe Certificarul de inmatriculare.Ulterior dupa ce am primit amenda am fost la RAR unde au trecut pe CIV si celelalte marimi de anvelope cu care poate fi incaltata masina dar Certificatul de inmatriculare a ramas tot asa. Ma bate un gand sa-l schimb declarandu-l deteriorat caci dupa cum am citit eu e numai 37 Ron taxa si am scapat de grija ca pot lua iar amenda pe acelasi motiv.
De vara trecuta dimineata cand intru in masina se simte un miros urat si intepator provenit din gurile de ventilatie. Daca folosesc dezaburirea parbrizului timp de cateva minute dispare mirosul si reapare in dimineata urmatoare.Vara trecuta am schimbat filtrul de polen si am curatat cu un spray Wuerth dezinfectant dozand in carcasa filtrului , in gurile de ventilatie si pe sub masina printr-o gaura pe deasupra cutiei de viteza pe unde am vazut ca se scurge condensul rezultat dupa folosirea climei.Mirosul a disparut timp de vreo trei saptamani dupa care a reaparut. Mirosul apare numai vara si inspecial cand spal masina sau dupa ce ploua.Clima o folosesc rar pe la 22 grade si doar la drumurile lungi .As mai cumpara un spay sa repet operatiunea de vara trecuta si as demonta si grila de la stergatoare sa dau si pe acolo plus curatarea coloanelor de drenare a apei de la parbriz. Acum va rog sa-mi dati niste sfaturi, sa fie mirosul numai de la bacteriile formate pe sistemul de ventilatie sau trebuie sa schimb si dezumificatorul situat sub farul din dreapta.
Miros urat si intepator in interior
misu_servici replied to misu_servici's topic in VOLVO S60/S60R (2001-2009)
Eu am folosit Spary Wuerth si a costat anul trecut vreo 65 ron.Am sa ma interesez in Suceava ce service are un aparat profesional de igienizare si daca nu gasesc am sa mai incerc sa igienizez tot cu Wuerth demontand si aparatoarea de sub stergatoare pe unde trage aer si poate o lungesc pana la toamna cand dispare mirosul.Multumesc de sfaturi. -
Voi ce parere aveti? Ionizare Sau Folie Autorizata ???
misu_servici replied to agr350r's topic in Exterior/Caroserie
RAR-ul e una , ITP-ul se face la durata de doi ani la service-urile autorizate si unde daca nu cunosti pe cineva nu-ti va da nimeni inspectia cu folie solara pe geamurile latelale fata , iar daca te opreste orice politist iti poate retine certificatul si da amenda chiar daca ai orice fel de hartie cum ca geamurile laterale fata sunt omologate cu folie solara pentru ca legea spune clar ca nu este voie. -
Eu zic sa te gandesti de doua ori si sa nu ajungi tu pe la RAR caci pe geamurile latelale fata e interzis montarea de folie solara pentru ca geamul deja are 75-80% transparenta.La o firma autorizata care foloseste folie si adezivi de calitate (Llumar, 3M , etc) nu o sa intampini probleme cu folia.Daca tu ai nimerit la o firma de agiamii nu inseamna ca "folia e varza". Mai bine da-o jos de pe geamurile laterale fata sa nu risti certificatul de inmatriculare retinut si vreo cateva sute de lei amenda , plus ca la urmatoarea verificare ITP garantat nu te accepta cu folie solara pe geamurile laterale fata.Cel putin in Suceava cei de la Politia Rutiera opresc frecvent in trafic masini cu folie pe geamuri . Este si un articol http://www.monitorulsv.ro/Local/2012-05-09/Politist-amendat-de-colegi-pentru-ca-avea-folii-pe-geamurile-lateral-fata-ale-masinii-personale#folie -
Help!!!Am pus benzina in loc de motorina...
misu_servici replied to blueazimut's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
Taicamiu a patit-o in februarie cand erau - 17 grade si dupa cateva ore de stat in frig din greseala a alimentat VW Sharan cu 20 litri de benzina in loc de motorina. Culmea ca a mers vreo 5 Km pana acasa fara probleme dar la cinci minute cand am repornit-o tremura din toate incheieturile si nu stiam ce are.Am oprit-o repede si am vazut pe bon ca era trecut benzina. A tractat masina pana la Service Seat si acolo un mecanic a pus cumva prin niste legaturi la panoul de sigurante pe direct pompa de motorina pana a scos toata motorina amestecata cu benzina din rezervor .A schimbat si filtrul de motorina care se afla situat langa motor , a mai pus pe direct pana s-a amorsat si filtrul si dupa a pornit la prima cheie.Eu daca nu vad "negru" in fata ochilor la pompa nu alimentez cu motorina. -
S-a mai discutat pe aceasta tema
La mine au cedat amandoua si mi-am cumparat Bosh noi in jur de 100 ron bucata.Mufele originale le-am taiat si am pus papuci.Pe cele vechi le-am desfacut si erau ruginite in interior.Ce e mai dificil e ca trebuie data bara jos pentru a le putea schimba .
vreau sa fac o remorca dintr-un v40
misu_servici replied to cipilika's topic in VOLVO S40/V40 (1996-2004)
Daca are carlig de remorcare cu instalatie electrica deja montat pe masina cred ca poate conecta stopurile remorcii la mufa carligului ; sistemul de franare se foloseste numai in stationar si se poate adapta la sabotii de frana care se actioneaza mecanic prin ridicarea manetei franei de mana si tensionatea cablului nu hidraulic ca la etrieri . Cel mai bine sa mergi la RAR sa te interesezi ce conditii au pentru omologare .Bafta la proiect. -
Am fost si la un centru ce monteaza folie autorizata si mi-ai confirmat si ei ca pe geamurile laterale fata nu se autorizeaza folie solara.Le-am spus ca totusi am vazut masini cu folie pe geamurile laterale fata de transparenta 70 sau 75 % cu actibild de certificare si mi s-a spus ca daca te opreste politia chiar si cu actibild si certificatul de omologare tot poate sa-ti retina certificatul pentru ca legal nu este permisa.Am gasit si ceva oficial aici..
