nick80
12 -
2005 - benzina (T6) - cutie habar n-am
chiar si daca nu vrei sa schimbi tot uleiul? de exemplu improspatezi cu 3 litri si dai afara 3...
Poate cineva sa descrie pasii care trebuie urmati la schimbarea/completarea uleiului in cutia de viteze? Se poate pe la joja? Se poate face operatiunea singur, turnand pur si simplu prin furtun in teava de la joja si cu motorul pornit pe N? Merci
Midnight Caller started following nick80
nick80 started following Midnight Caller
Salut, La mine era senzorul de acceleratie laterala, cel de sub scaunul pasagerului fata. Costa 3,000 RON la reprezentanta. Totusi e ciudat ca nu se aprinde instantaneu la pornirea motorului ci dupa cateva minute, ceea ce ma face sa cred ca la tine poate fi altceva.
Da, T6-ul este benzina si totusi ma gandesc ca este prea mult. In acelasi timp n-am cu ce sa te contrazic....
la mine in "kick-down" schimba la 6000 rpm. sa fie o problema?
ca erori pe bord imi apar 2 mesaje: "anti-skid service required" + "brake assist service required" cum spuneam, cei de la volvo brasov spun ca totul vine de la senzorul cu pricina (so called YAW sensor) PS: by the way cum vi se par cei de la reprezentanta din Brasov? eu i-am simtit ca abia asteapta sa te jupuiasca. recent, aveam nevoie sa completez ulei la cutia de viteza (circa 1/2 de litru) si m-au fortat sa cumpar bidon de 4 litri...hatz 450 RON...vezi domne, era o problema ptr ei sa completeze 1/2 litru...
uite, arata cam asa: DSTC sensor crezi ca se poate repara?
L-am pus la loc dar incerc sa caut o poza pe net, daca gasesc. Ca descriere: are 2 urechi in lateral ptr prindere, forma dreptunghiulara, si nu are mai mult de 8-10 cm lungime. XC-ul este din 2005 si este modelul T6 AWD.
L-am dat jos si nu are apa in el, arata ca nou. Nici un semn ca fiind oxidat, oricum i-am dat si spray anti-oxidare dar tot nimic. Pe test eroarea vine de la el. Am cautat si la dezmembrari dar nu am gasit. Daca ma poti ajuta cu reparatia sau o varianta second-hand as fi recunoscator. Este ok 100E.
salut, pot sa te rog sa detaliezi? merci
Salutare, As vrea sa va intreb daca ati avut probleme cu senzorul de acceleratie laterala? Face parte din sistemul DSTC si este localizat sub scaunul pasager dreapta fata. DSTC-ul este permanent dezactivat si la un scan facut la Volvo mi-au zis ca trebuie sa schimb senzorul respectiv. Acum, inainte de a sari cu banii, as vrea sa ma asigur ca singura varianta este sa cumpar altul nou. Oare nu se poate repara? Multam fain!
