Brava
    2,142
Everything posted by Brava
  1. xc60 servodirectie
    First of all ulei, iti recomand doar OE Volvo, daca nu se rezolva, inlocuiesti pompa, costa c 1300 Lei
  2. Ulei cutie
    Ai o cutie pana in 2010 si una dupa 2010
  3. Probleme ulei
    2.0i?
  4. Dl.
    Conteaza cum este setata inchiderea din CEM.
  5. Ca idee, s a facut o diagnoza la masina? Citit valori in timp real si facut comparatie cu valorile pe care trebuie sa le aiba? nu citit si sters erori
  6. Sa fii sigur ca asa se masoara compresia. Trecand peste, daca bujiile au fost masurate si sunt in regula, problema ta este din injectoare.
  7. S 60 R 2004
    Nu ti merge pre incalzirea la sonde. Sfatul meu este sa schimbi barem prima sonda, in nod normal trebuie sa ti rezolve problema.
  8. Suspensie spate
    Ioane, citeste Vida
  9. VIDA-DICE...?
    Vadis nu are wiring diagrams, pe vremea respectiva existau niste carti in fiecare reprezentanta cu ele. Cauta pe Volvowiringdiagrams.com
  10. Cel mai probabil ti s a defectat alternatorul. Se repara cu altul nou, costa vreo 550 lei cu tot cu tva.
  11. Reconditionare
    First of all inspecteaza conductele de frana si schimba furtunele
  12. senzor centura sofer xc60
    Probabil switch ul din "carabina" nu mai lucreaza
  13. Multumim mult de feedback!
  14. Senzor presiune turbo
    Pisi, I a uita te despre ce masina se vorbeste
  15. V50, benzina sau diesel
     iti recomand 1.6d sau 2.4i
  16. Senzor presiune turbo
    S a verificat valva control turbo? Furtunele de vacuum?
  17. Reconditionare caseta directie XC60
    A incercat sa i schimbe cineva bieletele de directie? Da mi un semn pe 0727067830 si te pot ajuta eu
  18. La 1.6d cel mai probabil ai turbina cu probleme nu segmentii
  19. Distributie
    La 100k km este decent sau 5 ani
  20. Probleme CV Automata 5 trepte
    Poti incerca un schimb de ulei, daca nu se rezolva, trebuie schimbat grupul de valve.
  21. Deci propun ca pe acest topic sa fie postate numai stiri despre Volvo . Am sa incep eu . Volvo's most powerful Flexifuel engine gets higher performance and lower fuel consumption Volvo Cars' most powerful E85 engine is now receiving a vitamin supplement in the form of 30 fresh horsepower and an additional 40 Newton metres of torque. The five-cylinder 2.5-litre Flexifuel engine, the 2.5FT, produces 231 hp (170 kW) and 340 Nm of torque. At the same time, Volvo's engine experts have succeeded to cutting fuel consumption by between five and six percent depending on transmission. "This technical advance shows that we can give buyers of our larger cars an attractive combination of enhanced driving pleasure and better environmental properties. Few, if any, of our competitors can match our ever-wider and more efficient green-car model range," says Magnus Jonsson, Senior Vice President, Product Development at Volvo Cars. He adds: "The new 2.5FT variants will be a particularly attractive choice for company car customers. Since the hike in torque gives far better pulling power, driveability in both the Volvo S80 and Volvo V70 gets a real boost. At the same time, fuel economy is noticeably better. Fuel consumption will drop most significantly among cars that cover long distances on the highway and motorway." Available from June 2009 The upgraded 2.5FT engine will reach the market in the Volvo S80 and Volvo V70 in June 2009. Both variants are available with a choice of manual or automatic transmission. Fuel consumption (EU, mixed driving cycle on petrol) for the upgraded 2.5FT is 8.8 l/100 km (V70) and 8.6 l/100 km (S80) with manual transmission, and 9.7 l/100 km (V70) and 9.6 l/100 km (S80) with automatic transmission. This is an improvement of about 5 percent for the manual versions and almost 6 percent for cars with automatic transmission. When running on E85, fuel consumption increases by about 30 percent since bioethanol contains less energy. The exact difference depends on factors such as driving style, ambient temperature and variations in fuel specification. Higher boost pressure and lower engine revs The increase in the 2.5FT engine's torque and power output was made possible by adopting new software that raises the turbocharger's boost pressure. Fuel economy has been improved by cutting engine revs in specific driving conditions. In cars with manual transmission, this takes place by fitting a "longer" gear set, that is to say an increased span between first and sixth gear. In this way, fifth gear has the same ratio as the previous sixth gear, while sixth is now a pure overdrive ratio. In the automatic version, the reduction in fuel consumption has been achieved with a new gearchanging program that changes up earlier at lower engine revs. One of the most extensive ranges of E85 models Volvo Cars has one of the car world's broadest ranges of Flexifuel models. All told five models - the Volvo C30, S40, V50, V70 and S80 - can be specified with one or a choice of two E85 engines. In addition to the turbocharged 2.5FT engine, both the Volvo V70 and the S80 have since the end of 2007 been available with a four-cylinder 2-litre Flexifuel variant (2.0F) producing 145 hp (107 kW) and offering 185 Nm of torque. Fuel consumption (EU, mixed driving cycle on petrol) is 8.6 l/100 km (V70 2.0F) and 8.3 l/100 km (S80 2.0F). The Flexifuel variants of the Volvo S40, V50 and C30 have a four-cylinder 1.8-litre engine (1.8F) that produces 125 hp (92 kW) and torque of 165 Nm. For these models, the fuel consumption (EU, mixed driving cycle on petrol) is 7.3 l/100 km (C30 1.8F) and 7.4 l/100 km (S40 1.8F and V50 1.8F). Descriptions and facts in this press material relate to Volvo Cars' international car range. Described features might be optional. Vehicle specifications may vary from one country to another and may be altered without prior notification. http://www.automarket.ro/stiri/putere-si-consum-redus-pentru-motorul-volvo-25-ft-21106.html
  22. OT 06 BBN
    Ca idee, pe Ford multe piese sunt cu muuuult mai scumpe ca pe Volvo
  23. Volvo s40 2.0d 2005 fum
    Nu ai pentru ce Poate sa fie filtrul,la modul sa traga aer fals pe acolo
