280 -
Am comandat ansamblu second. Multumesc la toti pentru idei si dorinta de a ajuta. Un sfarsit de saptamana senin.
Midnight Caller, Cipri are doar masini cu volan pe dreapta. Acest ansamblu nou, cat costa?
De doua ore stau cu el in mana si nu se potriveste nici o idee. Articulatia aia se misca, chiar "surubul" in care se tine in jurul lui se misca. Poti sa detaliezi te rog un pic cum ai facut?
tricky started following Ansamblu stergatoare
Buna ziua. Am o problema la ansamblu de stergatoare si nu-mi vine nici o idee cum se poate repara, deci va rog daca aveti idei sau v-ati intalnit cu problema asta... Deci, V50, 2005, 2.0 D cu volan pe stanga. Stergatorul din dreapta, cum stai la volan, s-a oprit . Am desfacut sa vad ce are si este o imbinare care se roteste si care nu mai tine. Deci nu o pot lipi. Imbinarea este in partea dreapta, la prima poza, cea prezentata in urmatoarele 2 poze. Multumesc in avans pentru idei si scuzati limbajul atehnic.
Cel original 550lei de cine e facut? Care ar fi urmatorul ca si calitate si la un pret mai mic? Multumesc.
tricky started following Tampon motor balans
Buna ziua. Ca sa nu fac un topic nou doar pentru o intrebare, resuscitez unul mai vechi... Masina mea : V50 2.0D, 2005. Nu am schimbat pana acum nici un tampon de motor. Eu o am din 2008. La mine, tamponul care este pe partea cu distributia s-a dus, a curs tot uleiul din el. Daca il schimb pe acesta, trebuie sa-i schimb si pe ceilalti 2 ? Cu ocazia asta, chiar daca nu e locul unde sa intreb, imi puteti recomanda va rog ceva nume si preturi pentru aceste tampoane. Va multumesc
cipilika liked a post in a topic: Dezmembrez Volvo S40/V40/S60/S80/V50/V70/XC 90/C30/C70/V60/XC60
Dumi81 liked a post in a topic: dezghet!!!
Pana la urma s-a rezolvat si la mine, si chiar ieftin. Adica nu a trebuit sa schimb broasca. Totul a tinut de o reglare a "carligului" (fusese desfacut cand nu mai puteam sa deschid portbagajul) in care se prinde broasca si a disparut eroarea (poate aici se facea continuitatea, punerea la masa, cum zicea cineva mai sus). O zi senina.
Dar broasca aia nu se poate repara? Dar mai exact ce e stricat la broasca? Contact-ul NC, e un senzor adica? Si ala s-a stricat? Aveti careva ceva scheme cum se scoate broasca si masca interioara de pe portbagaj? Mersi Midnight, butonul merge bine. Am vb cu el. Nu mai avea broasca dar tot am gasit ceva ce-mi trebuia. Multumesc.
tricky started following Dezmembrari Volvo S60/S40/V50/V70
Ai si ceva idei ca sa rezolv acest incovenient?
Midnight, imi spui te rog un cod la plasticul asta si pasii necesari pt. a comanda de la tine piesa. Bogdan si cu broasca aia sau senzorul din ea, nu se poate face nimic sa se repare? Pe langa eroarea de portbagaj deschis sta si becul aprins (cel din portbagaj), usile nu se blocheaza si nici becurile nu clipesc cand inchid usile.
Deci pana la urma am reusit sa desfac plasticul de sub "VOLVO". Cum zice si Bogdan, micro-intrerupatorul este turnat in suport. Stie cineva un cod pt. aceasta piesa? sau de unde pot lua placa? Pun si 3 poze cu ele desfacute, asa. Poti te rog Bogdan sa fii un pic mai explicit cu :"Mesajul de hayon deschis e de la broasca". Adica cum mai exact? Daca schimbv placa aia de plastic cu micro-intrerupator, o sa-si revina si nu mai arata ca-i deschis portbagajul? Mentionez ca acum, totul e conectat si tot imi apare msj. in bord. Mersi.
eroare portbagaj deschis si consecintele
tricky replied to gapa's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
Ai aflat daca se potriveste si la volvo V50 ? -
Deci pb. este la microswitch. L-a mai inlocuit cineva pana acum? Stiti cum se poate scoate? Mesajul de portbagaj deschis apare din cauza ca e stricat microswitch-ul?
La mine problema nu este la fire. S-a stricat butonul pe care apesi sa se deschida portbagajul. Butonul e pe bara pe care scrie VOLVO impreuna cu becurile pt. numere. Nu reusesc sa desfac (imi este frica sa nu rup ceva) sa ajung "mai in interiorul" butonului. Teoretic este un plastic dintr-o parte in alta, care tine si becurile, si butonul este in mijloc. Dar nu-mi dau seama cum se desface la partea cu butonul. Stiti cum se desface? Exista vreo cale sa-l pot repara.
Va salut, Ca sa nu mai deschid un nou topic despre porbagaje... La mine se deschide si nu sta inchis. Cand descui usile de la telecomanda, incuietoarea portbagajului se tot deschide, un interval de cateva secunde intre deschideri. Si in mers la fel face. Mesajul ca am portbagaj deschis imi apare doar la gropi. Daca vreau sa nu mai faca, descui usile, las portiera deschisa sa pot intra, incui din telecomanda si apoi "trantresc" porbagajul. Asa incuietoarea nu se mai deschide si portbagajul ramane inchis. Astept sfaturile voastre, mersi.
