rares27
34 -
Everything posted by rares27
buna am si eu o intrebare....cati pini are intrerupatorul pedala frana la un volvo s60 t5 din 2002 ? deoarece am probleme cu el si de fiecare data cand am cumparat acel senzor avea 2 pini iarasi mie in mufa imi intra 4 fire... Sa caut intrerupator cu 4 pini oare? Vreau sa mentionez ca din cauza asta am eroare in bord engine system service fara senzorul check aprins ,doar semnul de atentionare acel semnu exclamarii aprins portocoliu,si de la un timp a inceput sa imi dea performance reducced.
bestia a fost vanduta. caut s40 break
nu am pilot azi am fost la service si cica e un senzor care mi bulit pe carcasa de la servo frana este in stanga cum te uiti din fata la servofrana. dar am urmatoarele erori dupa ce am curatat si clapeta de acceleratie 9160-element de reglare clapeta acceleratie intepenit/defect 9150- ------------//------------ 904c- element de reglare clapeta acceleratie defect/eroare recunoscuta 982A- aparat de comanda motor recunoastere defect/eroare interna 903F- pozitite clapeta acceleratie sevomotor clapeta de acceleratie neplauzibil
Descarca baterie (prob pe siguranta 32)
rares27 replied to rares27's topic in VOLVO S60/S60R (2001-2009)
a scos cineva borna de la el si consumul a scazut:))) -
fratilor am o problema si sper ca acest topic sa ma ajute sa o rezolv am un consum de 0.11-0.12. Daca scot siguranta nr 32 consumul scade la 0.02-0.03 Acum intrebarea mea este daca a mai patit cineva asa ceva ca sa stiu si eu cam care imi este problema ca nu stiu ce ar putea fii defect la tester pe partea electrica am eroare doar la goarna de la alarma care stiu ca este dusa si imi mai zice ceva de oglinda din stanga. este vreun releu legat de aceasta siguranta sau ce poate fii ?Am incercat sa scot siguranta dar raman in bezna totala nu tu centralizata , nu lumini la bord nu ventilator , acele de bord nu mai functioneaza . Daca stiti cam ce ar putea cauza consumul de curent sau care este cauza va rog sa ma ajutati Stima !
Buna azi am depistat o problema .la oprirea motorului imi porneste electroventilatorul de pe radiator, daca ii scot mufa cea cu un singur fir mov se opreste daca nu o scot cred ca o sa mearga pana descarca bateria. senzorul de temperatura de langa termostat este pus nou sa fie oare celalat de vina.
Problema rezolvata........vinovat pt descarcarea baterie era alternatorul -
porneste electroventilatorul aiurea
pai am schimbat 2 electroventilatoare am schimbat senzoru apa de pe termostat si tot asa face.daca ii scot mufa cu un singur fir care se leaga la electroventilator se opreste. ma gandeam sa nu fie senzorul celalat de apa de pe blocul motor.....se poate? -
ma gandeam ca poate mai este vreun senzor de temperatura inafara de cel de pe termostat care ii da comanda gresita si alta intrebare ar fii daca as cumpara de la un acelasi volvo acelasi motor si caracteristici calculatorul motorului il pot pune in loc la al meu? -
si care e aia electronica ca am schimbat 2 pana acum si la fel face -
Cali5905 daca vin la brasov ce spui se poate rezolva problema in 2 zile daca iti las bestia pe mana:)))Caci nu mai stiu unde sa o mai duc ,imi vine sa o iau la topoare!!!!!! -
totusi tind sa cred ca nu de acolo se datoreaza consumul marit de curent deoarece ma gandesc ca trebuia sa am mai multe erori daca era dus CEM-ul. Vreau totusi sa vad care este treaba si cu alternatorul sa nu imi descarce el bateria -
si daca este dus CEM-ul ce as putea face in legatura cu asta? -
Si cum se poate afla oare care calculator este buba,cum as putea descoperii problema...este vreun calculator legat de siguranta 32? -
Am pus si una varta noua nouta de acelasi amperaj de 74 parca si a gatato la fel de repede ca si pe cea rombat -
Acum ca am vazut si am auzit atatea pareri as vrea sa imi recomandati un electrician auto bun din apropierea mea pt a pune masina asta pe picioare ca din august ma tot chinui cu ea si nimeni nu stie ce are. Va multumesc tuturor si astept niste sugestii din partea voastra pt un meserias bun -
am facut test de baterie si bateria este perfecta ...am pus si una varta si tot la fel a duso in cap...in 10 ore a golito de tot curentul....am fost la toate servisurile din alba si la toti electricienii si electronisti posibil si nimeni nu stie ce are...apropo am prins momentul in care masina imi descaqrca bateria consumul fiin de 300 mA.daca mai stie cineva ce pot sa-i fac va rog scrieti pe forum.Va multumesc -
Problema este ca doar in unel;e momente o descarca ci nu tot timpul seara de seara sa zici ca nu mai tine bateria curent in ea...ar fi trebuit sa o descarce in fiecare seara,Probleme am la goarna de la alarma si la trapa...poate fi de acolo problema? -
Rombat nu stiu de care:)) -
bateria este noua nouta -
mersi mult de sfat ...astazi la ora 7 sper sa aflu ce are ce de ieri de la ora 2 este in operatie:))))))) am sa revin cu vesti cand stiu exact care este problema -
pai cam ce as putea sa elimin ca pe siguranta respectiva sunt din cate am vazut eu niste treburi esentiale...acele de bord,luminile bord,ventilatorul,centralizata....din toate acestea care sa consume curent in standby? -
buna are cineva o poza unde este situat senzorul ax came la volvo s60 t5 din 2001. Stima
de de unde ai luat senzorul pt ca la noi in alba-iulia un senzor de ax came la volvo s60 T5 este 830 ron
unde e situat senzorul ax came la volvo s60 t5
dar este sub capacul cel negru de plastic...adica tre dat jos ca sa il vad?
