Adry
    24
Everything posted by Adry
  1. Buna ziua.As dori sa cumpar un catalizator pentru un Volvo S40 an de fabrifabricatie 2001,motorizare 2.0T 163cv cu seriile :30616606.          ,2238103001 ,00w49vh16081/0/0015. Mentionez ca nu stiu exact care este seria cea buna.eu am scris tot ce scria pe catalizatorul cel vechi.multumesc anticipat.
  2. Ce fel de ulei?
    Multumesc
  3. Buna ziua,am si eu o intrebare.zilele trecute am cumparat un Volvo S40. Din 2004 1.8 benzina ( 125 cv mi se pare).rugamintea mea este daca stie cineva ce fel de ulei sa folosesc pentru modelul asta?As vrea sa merg pe Castrol dar nu stiu ce tip..Multumesc anticipat.
  4. Cumpar Catalizator
    Momentan am un catalizator universal,din pacate nu este compatibil dupa 4000 rpm se aprinde martorul in bord pe tester imi da urmatoarea eroare : (Rata de transformare catalizator prea mica).mentionez caci ambele sonde lambda sunt noi.Oare se potriveste catalizatorul cel de 160cv 2.0T din 99? Multumesc
  5. Buna.Am o problema cu pornirea (S40 20T 163CV).Sa incep cu inceputul.Problema a inceput in urma cu ceva timp,dimineata cand porneam masina invartea electromotorul de 3,4 ori pana pornea si cand pornea trepida putin si pe urma isi revenea.Acuma problema asta o face tot mai des dar are momente cand porneste bine si cand se chinuie ce parere aveti? MULTUMESC ANTICIPAT
  6. Pornire grea
    ok Multumesc
  7. Pornire grea
    Am verificat regulatorul de presiune din rampa,am scos furtunelu de vacum din el si in acel moment acolo intradevar era benzina dar am pus contactul de cateva ori si nu a iesit deloc benzina.Stie cineva ce presiune ar trebui sa am in rampa?Si dece nu face mereu chestia asta numai cand vrea ea? Multumesc pentru Raspunsuri
  8. Catalizator
    Buna baieti.Astazi m-a oprit ARR si mi-a luat certificatul masinii pentru ca nu mi-au iesit noxele.Sunt dublu decat normalu.Problema este ca eu nu am catalizator.(este si normal sa nu iasa bine noxele) In urma cu ceva timp mi sa spart ceramica in el si l-am dat jos de pe masina inlocuindul cu o teava.Acuma am nevoie urgenta de un catalizator cu seria: 30616606 Sau:2238103001 Sau:00W49VH16081/0/0015 Nu stiu exact care este seria din toate astea eu cred ca prima 30616606.VOLVO S40 20L T3 163 cv 121 kilovati Euro 3 Benzina anul de fabricatie 2001.Am gasit un catalizator de T4 20L Benzina anul de fanricatie 1998 nu stiu exact cati cv si cati kilovati are dar asta este euro 2.Oare mi se potriveste catalizatorul?Voi ce sfat imi dati?Mai am varianta la un catalizator universal da nu prea am incredere in tipul asta de catalizatoare si problema este ca trebuie sa rezolv problema in maxim 15 zile pe cat am dovada.Imi va fi de folos ori ce sfat va multumesc.
  9. Catalizator
    Multumesc
  10. Catalizator
    NU stiu daca esti amabil sa imi explici...Sa merg cu ea la reprezentanta sau unde gasesc astfel de tester??
  11. Catalizator
    Am un atelier auto (preferat) unde am si montat aceste piese (catalizator si cele 2 sonde lambda) lucreaza bine si la iei am pus si testerul pe ea.Am incercat si in alta parte si mi sa spus ca ar putea sa faca punte la sonda lambda sau ceva de genu (sa o pacaleasca)dar nu am incredere.M-am gandit ca poate nu este compatibil catalizatorul universal pe care il am eu montat si poate ar fi mai bine sa il comand pe original sau de pe o masina lovita dar.cu aceasi serie ca si cel original care il am inca dar este sparta ceramica.
  12. Catalizator
    Buna.Ieri am mers la tester cu masinuta mea pentru a rezolva problema cu sonda lambda.(cea de dupa catalizator). Am schimbato am pus BOSCH.Mi sa sters eroarea din bord si dupa 50 KM a aparut din nou.Nu stiu ce sa mai fac cu ea . Mentionez ca am schimbat ambele sonde lambda si catalizatorul si nici un rezultat din pacate.Astept pe luni sa repet testerul...nu stiu..Ceva nu ii place si nu stiu ce...eroarea persista si nu imi place sa o vad in bord.
  13. Catalizator
    Asta doar peste o luna cand vin acasa.Multuesc de sfat.
  14. Catalizator
    In primul rand sa aveti un PASTE fericit,Imi cer scuze ca nu am raspuns ce am rezolvat.Sunt plecat din tara.Defapt nu am rezolvat nimic am montat catalizatorul,mi sa resetat eroarea din bord si a functionat foarte bine fara nici o problema indiferent de conditii timp de o saptamana.Am mers din nou la atelier la conectat la tester si da eroare de sonda landa.Am schimbat prima sonda landa dinainte de catalizator (am 2 sonde una inainte si una dupa catalizator)si fara nici un rezultat.dupa 10km mi sa reaprins martorul in bord.Nu am mai facut nimic.Ma bate gandul ca poate ar fi de vina cea dea 2 sonda de dupa catalizator dar vad cand vin in tara.voi ce parere aveti???Ce ar putea fi?
  15. buna am si eu o nelamurire.am cumparat zilele trecute uleiul pt cutia de viteze(original VOLVO) as vrea sa il inlocuiesc.problema este ca nu stiu mai exact pe unde se da jos si pe unde se complecteaza.ma poate ajuta cineva poate cu o poza sau eu stiu...multumesc anticipat.
  16. Salut prieteni.Saptamana trecuta am montat pe S40 meu un catalizator universal,Am fost super multumit pana astazi ce mi sa aprins martorul in bord.Am mers o saptamana linistit si multumit ca am mai rezolvat o problema da din pacate vad ca nu.Am fost astazi si am pus-o pe tester si eroarea este : P0420(SISTEM CATALIZATOR B1 SUB PRAG) Asta ce inseamna?Ce ar trebui sa fac?Mi sa sters eroarea si de atunci am facut 30km si inca nu sa aprins martorul in bord.sper sa nu se mai aprinda...dar daca se aprinde din nou??ce nu ii in regula daca ma poate ajuta cineva sa citesc eroarea.multumesc mult.
  17. Eroare Tester
    Da am trecut RAR-ul.noxele mi-au iesit perfect dar minunea a tinut doar o saptamana din pacate.Numai NGK folosesc in special la sistemul de aprindere multumesc de sfat oricum.
  18. Eroare Tester
    Multumesc de raspuns.Ori cum eu maine incerc sa o curat cu sprai de contact si daca nu o schimb cu alta noua.Dar nu stiu din eroarea care mi-a dato pe tester care din sonde este pt ca modelul meu are 2 sonde lambda.Adica una inainte de catalizator si una dupa catalizator si nu stiu care dintre ele trebuie schimbate.
  19. Buna seara. zilele trecute am schimbat uleiul in cutia de viteze si se simpte diferenta.au intrat 2,2L de ulei.este posibil sa intre uleiul printre pinioane si sa imi scada? adica sa nu mai fie la nive. voi ce sfat imi dati? sa il mai verific o data sa vad daca este la nivel sau nu are rost.multumesc
  20. Catalizator
    super multumesc frumos o sa revin dupa ce il montez
  21. Catalizator
    Si unde as putea sa gasesc catalizator dinasta magnaflow?nu da eroare in bord merge bine? Tu esti multumit de el?
  22. Bună şi eu am avut aceaşi problemă la 2000 TURBO 163 CV benzină numai că la mine în timp ce se accelera singur se pornea şi termocupla şi se urca acul de la temperatură.am "fund"ăţat clapeta de acceleraţie şi regulatorul de relanti dar nici un rezultat.şi până la urmă era senzorul de tempetatura.se află situat exact lângă termostat foarte simplu de schimbat şi îl găseşti la un preţ foarte bun.aşa a fost la mine vezi dacă ai aceleaşi simptome.sper să iti fi fost de folos.
  23. buna ziua as dori un sfat ce ulei sa folosesc pt un volvo s40 2000T 163cv? momentan folosesc CASTROL 10 w 30 multumesc
